Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115561 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #75 skrivet: 02 november 2011, 09:47:57 »
Jag hittade en vettig instruktion senare.
Som lite tydligare (för mig) visade på hur man kopplade i hop 2 olika strömkretsar.
Det visar sig att jag badar i dessa transistorer från ett snart 10 år gammalt projekt
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #76 skrivet: 02 november 2011, 12:18:20 »
Efter mätningar igår kväll så kan jag konstatera att när förångaren inte fryser på så får jag ca 390w ut, 150w kompressor + 240w kyleffekt. Då kom det inte mycket kondensvatten heller.
Jag fick mycket mera effekt ut i de första testerna när jag inte hade luftkanalen till förångaren sluten och mycket avfrostningsvatten.
För att få mer effekt (med kondensering + påfrysning av fukten) måste förångarfläkten sänkas i varvtal.
Det går inte bara att stänga av den eftersom jag måste få in ny luft som innehåller fukt som kan frysa.
Med mina 9v till fläktarna nu så går de på 75% av maxvarv.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #77 skrivet: 02 november 2011, 20:40:33 »
Måste ha varit fel på termometern (eller på mig) igår när jag mätte.
43 ºC i utblåset och 19,4 ºC in i kondensorn.
Tog fram multimetern och kollade volt på fläktarna, 10,1v
Det gör 65m3/h på kondensorn.
Summa 550w värme ut.
Förångaren fryser inte och producerar ganska exakt 1dl kondensvatten i timmen.
Jag testade med ett 120ohm motstånd i serie till förångarfläkten men då fryser förångaren igen.
Så det är en exakt balansgång om man vill kondensera ur mera vatten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #78 skrivet: 03 november 2011, 21:04:04 »
jo en sak till. Ett fönster med blink sketchen är alltid bra att ha öppet. När man inte längre vill att ens program ska snurra laddar man upp blink.
En fönster till som är bra att ha öppet är www.arduino.cc
Sidan är hur bra som helst.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #79 skrivet: 03 november 2011, 21:18:52 »
ja den är grymt bra.
här är givarna
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #80 skrivet: 03 november 2011, 21:21:58 »
0-20bar?
Hade du tänkt för värmekretsen eller för kylmediakretsen?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #81 skrivet: 03 november 2011, 21:44:29 »
har två sådana.
men har även 2 andra som pallar högre tryck o temp och dom är redan installerade på värmepumpen. men inte kopplade till datorn ännu.
har man inte så fett drag i pumpen kan dessa två fungera. och ja speciellt på kalla sidan, även om man har drag. Gissar jag.
dom här 20 bararna är smidiga att koppla upp sig mot. 5v variant. inte massa i2c eller vad det heter.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #82 skrivet: 03 november 2011, 21:48:11 »
här är den feta varianten som jag har i haubitsern.
ska mäta förångningstemp och kondenseringstemp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #83 skrivet: 04 november 2011, 10:15:15 »
Jag tror nyckel till min radiator är att inte stirra sig blind på temperaturlyftet i kondensorn utan omstätta så mycket luft det bara går.
4 ºC temphöjning vid 400m3/h är fortfarande 500w men låter förskräckligt.
Om man tar ett rum på 30m2 så tar det, med 400m3/h, 11min att dra runt all luft och då borde den vara 4 ºC varmare  Sc:,h
Detta måste testas (men senare när min ekonomi tillåter en värmepump till)
« Senast ändrad: 04 november 2011, 10:47:06 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #84 skrivet: 04 november 2011, 12:19:57 »
Vad jag ganska säkert tror är att min radiator kommer att skapa kallare golv.
Någonstans måste den kalla luften ta vägen och den kommer nog att lägga sig som ett lock på golvet med den varma luften ovanför.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #85 skrivet: 04 november 2011, 14:22:45 »
skjuter du inte ut luften?
Står du bara och cirkulerar inomhus? och hämtar värmen ur den egna luften och sprutar ut den egna luften i samma rum efter värmehöjning?
det låter ju galet
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #86 skrivet: 04 november 2011, 19:22:45 »
det låter ju galet
Det är inte helt galet, vanliga radiatorer gör samma sak genom att zona luften med kallt nere (golvet) och varm uppe (taket).
Vad min värmepump gör är att kanske skapa en större kontrast, och flytta gränsen längre ner, än vad en radiator med självkonvektion hade gjort.
Vad jag menar med mitt tidigare inlägg om 400m3/h är att då blir zonerna mer diffusa igen och upplevs inte som kallt nere och varmt uppe.
« Senast ändrad: 04 november 2011, 19:27:11 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #87 skrivet: 08 november 2011, 00:26:38 »
Kunde inte hålla mig.
Nu har jag totalt 4st värmepumpar  :D
Jag har suttit och spånat och räknat på en etanol panna också men det hör inte hemma i detta forat.
« Senast ändrad: 08 november 2011, 00:30:12 av TokJan »
« Svar #88 skrivet: 08 november 2011, 08:58:33 »
Tänkte du vara självförsörjande på etanol då?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #89 skrivet: 08 november 2011, 12:26:07 »
Inte så man måste köpa sockret på affären  ;D
  • Dot gäster: 2066
