Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115630 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #105 skrivet: 18 november 2011, 19:40:10 »
Har märk att det går lika bra att köra med förångarfläkten avstängd.
Avfrostningen kommer förstås snabbare då men jag har bara egenkonvektion av den kalla luften från förångaren istället för 39m3/h konstant.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #106 skrivet: 20 november 2011, 00:44:56 »
Lite skumgummi och förångaren syns knappt mer.
« Svar #107 skrivet: 21 november 2011, 10:19:21 »
Ohh, vad vackert  ^-^
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #108 skrivet: 26 november 2011, 18:50:13 »
Tackar  ;D
Tanken är att skumgummit skall sluta tät mot insuget i fronten och själva radiatorn blir som ett kylskåp på insidan.
Var jag skall låta kylan "rinna ut" har jag inte bestämt än.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #109 skrivet: 26 november 2011, 19:06:32 »
Heatpump radiator 2.0 blir lite roligare.
125mm, 400m3/h kanalfläkt till kondensorn och en Akasa 22cm fläkt till förångaren  studs
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #110 skrivet: 02 december 2011, 19:39:41 »
Nu har jag bytt ut min fläkttrafo mot något som verkligen ger 12v.
Nu får jag bara 40 ºC utblåstemp men nu blåser det ordentligt.
Dags att skruva ihop bäbisen och sätt den i hårdtest över vintern.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #111 skrivet: 03 december 2011, 17:51:25 »
Utblåset har fått sin egen kanal.
Ovanför utblåset tänkte jag montera displayen.
Allt är limmat med silikon vilket är det bästa när det gäller extrema temperaturer precis som i solfångaren.
Med en färgad film över displayen och lite inlimmade trådar så tänkte jag göra min 20x4 HD44780 display till en touch-skärm.
« Senast ändrad: 03 december 2011, 17:54:20 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #112 skrivet: 03 december 2011, 18:19:46 »
xxarg, du hade rätt ang. kapillärröret.
När rumstempen går ner mot 18 ºC så sjunker uteffekten från värmepumpen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #113 skrivet: 03 december 2011, 18:49:13 »
Jag har riktat in styret på att köra 57min värme och 3min avfrost per timma.
Det har jag kommit fram till genom testerna.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #114 skrivet: 03 december 2011, 19:01:46 »
Är jag dum i huvet som håller på med detta?
Vem kan vilja tänkas behöva en stugradiator som är en värmepump Sc:,h
Kanske?
« Senast ändrad: 03 december 2011, 19:04:00 av TokJan »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #115 skrivet: 03 december 2011, 22:54:36 »
Alla som har ett garage och vill hålla en grundvärme
Alla som har en sommarstuga och hålla en grundvärme när man inte är där
Billigare drift, busenkel och billig installation
Jag skulle kunna tänka mig att bygga om min carport till ett garage, isolera lite och hålla det frostfritt
Min svärfars kåk som han bara är i på helgerna värms idag med gamla elradiatorer, jättehöga elräkningar
Jag tror på dina ideer, TokJan,
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #116 skrivet: 03 december 2011, 23:11:14 »
 :-* :-* Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #117 skrivet: 08 december 2011, 19:58:08 »
Så fick jag äntligen min restade display.
Och den har hittat sin plats.
Jag kör värmepumpen varje kväll men jag får agera styrsystem själv därav termometerkabeln på alla bilder.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #118 skrivet: 09 december 2011, 19:41:09 »
Det blev ett halvledarrelä till kompressorn ändå.
Ett Carlo Gavazzi som skall hålla för AC3 230V 2A konternuerligt och 10A i starten.
Fördelen är att styrspänningen är 3-32vdc 10ma så det går att koppla direkt till en Arduino utgång.
Vi får se hur länge det håller.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #119 skrivet: 09 december 2011, 22:19:22 »
Nu kommer det som är allra roligast, koppla el, programmera och se skapelsen få ett eget liv  a:gl
  • Dot gäster: 2171
