Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115530 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #60 skrivet: 01 november 2011, 15:52:11 »
Mot röret, efter förångaren, för att inte påverkas av ev. värme från kompressor.
« Senast ändrad: 01 november 2011, 15:56:45 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #61 skrivet: 01 november 2011, 19:07:03 »
purjo__
Det var ett smart tips du gav, att mäta temp på suggas och frånluft för att avgöra när den skall avfrosta.
Tror jag knycker det  Thumbsup
« Svar #62 skrivet: 01 november 2011, 21:00:26 »
Varsågod :-*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #63 skrivet: 01 november 2011, 21:20:35 »
Det måste ju räcka att mäta suggastemp för avfrostning?
Säg att i normala fall rasar den till -10 ºC med r134a, som jag har innan det behövs avfrostning, i rumstemperatur.
Den kommer ju bara att rasa till den tempen om förångaren har frusit på, oberoende av rumstemp?
Det kan väl inte spela någon roll om frånluften kommer från mitt hem eller från Saharas öken, kl12 på dagen. Är det en frånluft på 50 ºC så lär den aldrig frysa på och suggastempen lär aldrig nå -10 ºC?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #64 skrivet: 01 november 2011, 22:25:50 »
Som du pratar låter det som om maskinen drar i sig samma sak som den spottar ut?
Vart hämtar du luften i från?
För övrigt fungerar mina ds18s20 mkt fint nu!
Ska bli intressant och jämföra med NTC. jag valde ntc22kohm som är det som thermia kör. Behöver 2 givare till och min installatör är slö. motstånden kostar ju bara 9kr styck så, why not.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #65 skrivet: 01 november 2011, 23:00:01 »
temp narmast resitor ar: C: 21.12
temp langst bort fran resistorn ar: C: 20.81
avstånd ca 10cm.
För övrigt perfekt temperatur att ha i garaget! :)
upplösningen räcker bra, och mer finns att hämta om man så önskar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #66 skrivet: 01 november 2011, 23:01:09 »
jo en sak till. Ett fönster med blink sketchen är alltid bra att ha öppet. När man inte längre vill att ens program ska snurra laddar man upp blink.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #67 skrivet: 01 november 2011, 23:16:11 »
Smart  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #68 skrivet: 01 november 2011, 23:23:26 »
Rumsluft.
Vad jag försökte beskriva med mina extrema temperaturer var att suggastempen kommer att vara den samma när det fryser på, oberoende av luft in till förångaren, så jag behöver nog inte bevaka något annat än suggastemp för att avgöra när den behöver avfrostning?
F.ö så fryser inte förångaren på alls mer när gavlarna till förångarkanalen kom på plats.
Konstant 37 ºC ut.
Nu är det fortfarande konstant 9v från en trafo till fläktarna så med varvtalsstyrning kan det bli något helt annat.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #69 skrivet: 01 november 2011, 23:25:07 »
avstånd ca 10cm.
Stod det inte i din länk att tempvärdena kunde vara helt åt skogen om man inte justerade algoritmen?
Flåt, läste inte så noga att du fick 1-wire att fungera  :-[
Får man fråga vilket j-vlskap du skall låta arduinon styra?
« Senast ändrad: 01 november 2011, 23:29:25 av TokJan »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #70 skrivet: 01 november 2011, 23:36:45 »
aha rumsluft då förstår jag!
Just den här arduinon ska styra FTX aggregatet. När den ska varva upp, varva ner. Sätta på respektive stänga av återvinning. ska hålla koll på frånluft (inomhustemp) och inluft (ute temp) och styra två stycken reläer. I ett första läge.
Men nu har jag snöat in. Fixat hysteres och kyler ena tempsensorn med en fläkt när temperaturen går över den icke-påverkade rumstemperaturen. helt utan anledning.  så jag håller med.. lite lego över detta.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #71 skrivet: 01 november 2011, 23:49:45 »
Ja, lego  :), Det ÄR faktiskt kul.
Och USB porten sitter kvar så det går alldeles utmärkt att uppdatera och justera systemet "in circuit" även efter man tagit det i drift.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #72 skrivet: 02 november 2011, 00:03:04 »
ah, så det gäller att man inte står där i vinter med en irriterad människa av det det motsatta könet och svarar: "-jag skall bara " ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 02 november 2011, 01:01:00 »
precis. turligt nog är detta styr mest relevant när det är sommar. för att ta in oväxlad luft när det är kallt ute och varmt inne. och hålla kvar kylan inne genom att växla när det är svalare inne än ute.
men nu undrar jag hur f-n jag ska använda en transistor som relä. det fungerar inge bra. jag gör något fel tror jag :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #74 skrivet: 02 november 2011, 08:31:34 »
Emitter till Gnd.
Bas via 10Kohm till en arduino pin.
Kollektor genom relä spole till matning för reläet.
En diod (1N4148, 1N4001) bakvänd över reläspolen.
Reläet dra när pinnen är hög (1) och släpper när den är låg (0).
Se till att transistorn är NPN och klarar reläets ström (ex. BC546, BC548, 2N2222)
Om du vill köra DC-fläkt, lampa, motor etc. så ersätter den direkt reläet ovan.
Med en fläkt och basen till en PWM-pinne, voila, instant varvtalsstyrning.
« Senast ändrad: 02 november 2011, 08:38:32 av TokJan »
