Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115679 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #240 skrivet: 17 januari 2012, 22:11:59 »
Enda sättet att få rumstempen att registrera någorlunda normalt var att klippa av sladden till NTC:n, förlänga den från pumpen upp på väggen och filtrera ner värdena från givaren med en faktor 33 med följande rad:
Kodstycke: [Välj]
avgtemp = (avgtemp*0.97)+(Thermistor(analogRead(3))*0.03);
Nu kör mitt styrprogram pumpen för första gången om än med lite många starter.
Ställde upp hysteresen på 0,5 ºC, kanske bättre.
« Senast ändrad: 17 januari 2012, 22:13:54 av TokJan »
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #241 skrivet: 18 januari 2012, 18:58:34 »
hehe, om du hört hur jag skrattade när jag såg vad det rör sig om skulle jag antagligen inte överlevt.
Låååång tråd med en massa roliga funderingar tror jag, måste läsa den nån gång  >:D
Det går inte att få nåt tillskott seru när du suger i samma utrymme som du blåser ut hela skiten och dessutom häller ut kallt vatten på golvet.
Led ut kall-luften som en sån därna afvuktare skickar ut nånstans så får du i stället behov av att släppa in uteluft för att slippa lock i örat.
Räkna, kolla, du får bara ut motsvarande kompressoreffekten, var den 200 watt, det är det som ger nån grad mer i ditt lilla kök efter några timmar.
Men förbaskat skoj labbande, jag är säker på att du en dag slår välden med häppnad.
 :o
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #242 skrivet: 18 januari 2012, 18:59:57 »
Fööresten blir jag expert på värmepump snart?
Svara Jan så får vi se   tomte::
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #243 skrivet: 18 januari 2012, 20:30:19 »
Är det lilla lördag idag  Sc:,h
Förresten så kan du inte skriva i var och varannan tråd i hopp om att bli uppgraderad.
Det är en bit kvar tills dess  ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #244 skrivet: 18 januari 2012, 21:17:52 »
Stämmer säkert bra det om man tar sin pump och kryper ner i en liten låda.
Men det är inte vad som händer i verkligheten, i ett rum.
Tror du inte jag räknar?
 :o
Tack själv du   ;)
« Senast ändrad: 18 januari 2012, 21:31:45 av TokJan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #245 skrivet: 18 januari 2012, 21:47:23 »
Hmm, nu blir jag konfunderad. Jag trodde att du tog det onda med det goda, dvs struntade i att kylan släpptes i samma utrymme som värmen, och att du mest var intresserad av att studera och optimera.  Men du påstår alltså att du med det här tillför mer värme till rummet än vad man skulle kunnat få med samma instoppade energi i en vanlig direktels fläktkonvektor?
Jag har inga högre studier i någonting, men det känns som att du iaf. missat grundkursen i fysik och gått direkt på svårare kurser. Sc:,h
Kan du förklara så att en nollvetare förstår vad det är som gör att du spar energi med det här?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #246 skrivet: 18 januari 2012, 22:10:39 »
Det kalla hamnar på golvet och det varma ovanför.
Zonat eller skiktat om man vill.
Det är bara 2,5m3/h på förångaren vid 25% mot 45m3/h på varma sidan och den blåser uppåt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #247 skrivet: 18 januari 2012, 22:15:16 »
Ok, så det handlar om att "möblera om" värmen i rummet så att det upplevs behagligare?
Men med en konventionell fläkt kan man väl också få värmen en bit upp i rummet, och dessutom slippa det negativa med att kyla golven? Jag förstår inte det här Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #248 skrivet: 18 januari 2012, 22:58:25 »
Om man värmer ett rum med FLVP men måste blåsa ut den varma luften utomhus och suga in ny kall luft, det kan ju inte fungera  ;)
(det finns säker många som tycker att det gör det inte heller)
Det är inte mycket kall luft jag har ut på golvet och den blandar sig med den varmare luften som finns ovanför i rummet.
Om man bara tar en fläkt som du sa (antar värmefläkt) så är det bara den eleffekten du matar in som värmer, COP1.
Men om man kramar ut lite värme ur den luften som finns och tom fryser fukten i den på förångaren så får du mer värme ut än bara eleffekten (och lite kyla som rinner ut på golvet)
Om det skulle vara som HIZ sa så kan du inte köra en kyl eller frys hur länge som helst heller.
Till slut finns ingen värme att plocka ur skåpet så det blir inte varmt på utsidan heller.
Men nu blir det inte så eftersom lite värme läcker in och du måste plocka i och ur matvaror.
Alltså jag kramar värme ur luften vid radiatorhöjd som jag blåser upp i taket och får kyla på golvet.
Men värmen i taket kommer ju ner igen när den svalnar.
Det som HIZ säger stämmer, men bara om man tar utblåset från förångaren och matar det rakt in i kondensorn. Eller ställer in kylskåpets kondensor, som sitter på baksidan, in i kylen.
Det fungerar inte riktigt så i fallet med FLVPn eller i mitt fall när du får ett rum eller ett hus som luften går igenom.
« Senast ändrad: 18 januari 2012, 23:40:37 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #249 skrivet: 18 januari 2012, 23:55:36 »
Eller lite matte:
Om jag har 45m3/h 45 ºC luft och lägger ihop det med 2,5m3/h 2 ºC luft,
så blåser den ur sig 47,5m3/h 42 ºC luft i ett rum som håller 20 ºC.
Det är 391w värme med 128w kompressor  Thumbsup
Är det någon som får en annan summa  ;D
« Senast ändrad: 18 januari 2012, 23:57:40 av TokJan »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #250 skrivet: 19 januari 2012, 00:03:04 »
om huset är hermetiskt tätt så borde det bli ett nollsummespel där COP är 1.
och en frånluftsvärmepump har en begränsning i hur mycket effekt den kan ge om man inte så få negativ effekt genom överventilering. eller hur. Så effektiviteten kan inte vara linjär. Dvs att om vi brackar på med 20kw VP enligt ditt upplägg så skulle det inte fungera eller hur?
tänker jag rätt tokjan?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #251 skrivet: 19 januari 2012, 00:07:46 »
Rätt.
Du måste ju hämta de 20kw någonstans.
Kyler du luften med 20kw så blir det förjv-la kallt och du lär behöva de 20kw du utvann att värma upp den med igen.
Att det fungerar tror jag beror på att i mitt 20m2 kontor där jag testkör tar det 1h att omstätta all luft i pumpen och dörren in står öppen till resten av huset.
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 00:21:47 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #252 skrivet: 19 januari 2012, 09:09:52 »
David eller Purjo__,
Vad är det för skillnad på dessa 2 kodrader?
Kodstycke: [Välj]
Kodstycke: [Välj]
avgtemp = ((avgtemp*0.97)+(Thermistor(analogRead(3))*0.03));
Nu fungerar mätningen av rumstempen med den nedre raden och en kapslad NTC.
« Svar #253 skrivet: 19 januari 2012, 11:14:02 »
Den första raden tar bara Thermistor(analogRead(3)) gånger 0.03.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #254 skrivet: 19 januari 2012, 11:15:14 »
Varför?
och varför det andra uttrycket på raden?
