Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115703 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #225 skrivet: 16 januari 2012, 19:20:15 »
Är den mer energioptimerad vid en viss procent av maxläget, eller förbrukar den säg precis 25% så mycket som vid fullskaft om du kör den för att ge  25% av maxkapacitet?
Luddigt formulerat, men du hajjar nog ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #226 skrivet: 16 januari 2012, 20:05:31 »
Effekt och COP minskar men den spyr inte ut lika mycket kall förångarluft.
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #227 skrivet: 16 januari 2012, 22:37:45 »
Mycket intressant tråd, tack alla medverkande!
Jag har själv länge funderat på att använda avfuktaren i källaren på ett smartare sätt.
Men förrutom att man kan gå på vissa styr och reglerproblem så verkar det väldigt enkelt att bara skrota lådan och separera luftflödet på kalla och varma sidan på avfuktaren.
Borde det inte gå väldigt enkelt att starta/stoppa genom att manipulera fuktsensorn på en befintlig maskin med hög och låg motstånd?
Borde det inte fungera att montera kylelementet så att kylluften blir en del av avloppsventilationen och aldrig har kontakt med den vanliga rumsluften? Förrutom att kylelementet eventuellt korroderar fortare.
Den fungerar ju inte som avfuktare längre i så fall, men det går iofs att ändra luftflödena manuellt beroende på om avfuktning eller värme är det prioriterade för säsongen.
Eller bara göra det enkelt och låta kyldelen kyla mitt ölförråd och se spillvärmen som en bonus :-)
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #228 skrivet: 16 januari 2012, 22:47:54 »
En fuktgivare är inte det enklaste att manipulera.
Men om den har en mekanisk hygrostat så går det bra att byta den mot en termostat rakt av.
Men du kan skrota det befintliga styrsystemet och köra kompressorn med en vanlig termostat. Det enda du inte har koll på då är avfrostning.
Avluften från den håller mellan 6-10 ºC med rumstemp till förångaren så alla ställen där du känner dig trygg med kall luft fungerar.
Den fungerar fortfarande som en avfuktare. Om det är fukt i luften så kommer den att droppa av eller frysa på förångaren.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #229 skrivet: 16 januari 2012, 22:58:51 »
Nu kan jag svara mer exakt eftersom jag håller på och testar vid vilken suggastemp den skall starta avfrostningen.
Nu med konstant 25% på fläkten så lämnar den 386w ut med 128w förbrukning på kompressorn.
Men effekten sjunker hela tiden med påfrysning av förångaren.
COP 3,01 inte så tokigt med tanke på att det nu inte blir kallt på golvet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #230 skrivet: 17 januari 2012, 08:53:51 »
Intressant, Jag lyckades inte få ner suggasen till 0 ºC.
Så länge det finns rumsluft som fortfarande frostar på förångaren så går den inte under 1 ºC.
Jag gissar att när suggasen till slut kommer till 0 ºC så är förångaren en solid isklump och avfrostningen kommer att ta lång tid.
Antingen startar jag avfrostningen vid 0,5 ºC eller så får jag beräkna ackumulerad tid under 1,5 ºC, säg 1-2h.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #231 skrivet: 17 januari 2012, 11:45:48 »
Personal stuff
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #232 skrivet: 17 januari 2012, 11:49:03 »
ja, ovanstående fungerar förutsatt att ölförrådet har en ventil ut i det fria.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #233 skrivet: 17 januari 2012, 11:59:26 »
Här är grundet i mitt styr så här långt och ingen hysteres än.
Kodstycke: [Välj]
OM rumstemp < börtemp {
  OM Suggastemp < 0,6C {
    Avfrosta
  Kondensorfläkt=100%
  Förångarfläkt=diff(börtemp - rumstemp)
  Kompressor=På
ANNARS
  OM Kompressor=På {
   Avfrosta
  Kondensorfläkt=0%
  Kompressor=Av
  Förångarfläkt=0%
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #234 skrivet: 17 januari 2012, 12:09:37 »
Med tillägget att du får bara kyla i ölförrådet när garaget har ett värmebehov.
« Svar #235 skrivet: 17 januari 2012, 12:51:27 »
Eftersom du alltid vill ha kyla i ölförrådet så blir det alltid varmt i garaget.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #236 skrivet: 17 januari 2012, 13:18:16 »
Kodstycke: [Välj]
    Avfrosta
  Kondensorfläkt=100%
  Kompressor=På
ANNARS
  OM Kompressor=På {
   Avfrosta
  Kondensorfläkt=0%
  Kompressor=Av
  Förångarfläkt=0%
Hysteresen lägger man till på börtempen beroende på om kompressorn går eller inte.
Det skulle funka med gradminuter också om man nu är förtjust i det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #237 skrivet: 17 januari 2012, 13:55:03 »
Vad kan det bero på att min NTC-givare är så känsliga?
Bara man rör sig i rummet och flyttar luft så ändrar sig värdena.
Har svårt att mäta rumstempen vid radiator pga dess fläktar.
Skulle det bli bättre om man kapslade in NTC-givaren?
« Svar #238 skrivet: 17 januari 2012, 14:22:45 »
Sätt givaren på en liten bit kopparrör så blir den trögare.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #239 skrivet: 17 januari 2012, 14:28:36 »
Ok, tack. Skall testa det.
Ett till bekymmer tror jag är att givaren som mäter rumstemp sitter vid insuget till kondensorn och påverkas säkert av värmen från den.
Kanske måste skydda den mot strålningsvärmen.
« Senast ändrad: 17 januari 2012, 15:22:28 av TokJan »
