Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115651 gånger)
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #255 skrivet: 19 januari 2012, 11:36:46 »
Ja, det borde ju bli samma sak på den nedre raden eftersom slutparentesen är efter faktorn 0,03  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #256 skrivet: 19 januari 2012, 12:17:37 »
Mera mattefråga till HIZ:
Om jag stänger av förångarfläkten (egenkonvektion alá Ispinne) och med 20 ºC i rummet, så blåser det fortfarande 45m3/h, 39 ºC luft ur kondensorn.
Är det bara kompressoreffekten (125w) som blir värme då?
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #257 skrivet: 19 januari 2012, 13:05:39 »
Är det lilla lördag idag  Sc:,h
Förresten så kan du inte skriva i var och varannan tråd i hopp om att bli uppgraderad.
Det är en bit kvar tills dess  ;D
Ja det måste det ha varit (igår) och beräkningarna/labbandet är mycket viktigare än att det så att säga är kört på förhand :,v(
Jag ser fram emot att läsa hela tråden nån gång, mitt goda humör igår
berodde på att... nej förresten  >:D
Det är just labbande som ger resultat till slut även om det får helt oväntade sidospår. De stora upptäckterna har ofta kommit genom en ren slump men där de som labbar iaf förstår att något fantastiskt hänt.
Kylskåp är som sagt ett perfekt exempel på att man vill skilja på värme och kyla, man kan tillgodogöra sig båda.
Små golfströmmar i bostadsrum tror jag i sig är en återvändsgränd, många är känsliga för drag av olika slag (som jag) så det känns inte framkomligt men om man har ett stort hus som man bara använder delvis på vintern dvs bara värmer upp vissa rum så tror jag din ide kan bli oslagbar.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #258 skrivet: 19 januari 2012, 13:09:07 »
Mitt första räkneexempel tog den kalla luften och blandade in den i den varma luftströmmen.
Alltså bara varmluftsblås.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #259 skrivet: 19 januari 2012, 13:14:26 »
Det blev nog spill av kall-luft som lagt sig efter golvet och sen har du mätt rumstempen innan det skett en utjämning.
Man ska vara rädd om fötterna.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #260 skrivet: 19 januari 2012, 13:51:52 »
Det finns ju ingen front på konstruktionen så den kalla luften ramlar rakt ut på golvet.
När det sitter en på så kommer den att komma ut i toppen och resultatet blir en kall radiator som blåser varmluft.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #261 skrivet: 19 januari 2012, 14:12:57 »
Jag tror förstås inte att det blir nåt varmblås över rumstemp.
Kall radiator men ändå tillräckligt varm för att korta avfrostningstider eller undanröja dem, antar jag.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #262 skrivet: 19 januari 2012, 14:22:21 »
Och jag tror inte du har förstått hur den fungerar.
Men det kanske du gör när du har läst hela tråden.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #263 skrivet: 19 januari 2012, 14:43:29 »
Jag kommer aldrig att förstå nyttan av en kall radiator som blåser rumstempererad luft.
Men jag kan lika gärna läsa tråden som vilken tråd som helst.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #264 skrivet: 19 januari 2012, 15:10:40 »
Om vi säger så här då:
Min radiator ÄR ett kylskåp, förångaren sitter inne i skåpet och kondensorn på utsidan.
Skillnaden är att jag har lämnat kylskåpsdörren lite på glänt.
Där fick jag till det  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #265 skrivet: 19 januari 2012, 20:24:47 »
Drog ner elementet igår kväll i kontoret för att kunna testa radiatorn.
Hade 17,2 ºC när jag kom hem kl.18.
Nu efter 2h är tempen uppe i 19,9 ºC med oavbruten körning utan avfrostning.
börtemp är satt till 21,5 och 0,2 ºC hysteres.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #266 skrivet: 19 januari 2012, 20:30:29 »
Om vi säger såhär då:
Anser du att den kalluft du låter rinna ut över golvet tillför något i processen, eller kan det vara så jävligt att om denna produkt når ut på marknaden så kommer de som köpt den skapa trådar här med "Så förbättrar du din Personal heater", och sedan beskriva hur de blåser ut kylan genom en ventil i husväggen? ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #267 skrivet: 19 januari 2012, 20:36:26 »
Bra synpunkt.
Det vill vi ju inte (supporta den alltså)  :)
Nu är styrparametrarna satta så att förångarfläkten kör 100% om är och bör diffar mer än 1 ºC. Det ger mig ca 80w mer värme i utblåset för snabbare uppvärmning.
Normalt inom hysteresen på 0,2 ºC så går fläkten 25-34% och det går inte ens att känna något drag med handen intill.
Edit:
Å andra sidan så om jag spärrar den till konstant 25% fläkt och max 385w ut och den kommer ut på markanden så får vi trådar som säger: Så här trimmar du din Personal Heater för att få 20% mer effekt  ;D
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 22:04:23 av TokJan »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #268 skrivet: 20 januari 2012, 00:10:18 »
David eller Purjo__,
Vad är det för skillnad på dessa 2 kodrader?
Kodstycke: [Välj]
avgtemp = (avgtemp*0.97)+(Thermistor(analogRead(3))*0.03);
Kodstycke: [Välj]
avgtemp = ((avgtemp*0.97)+(Thermistor(analogRead(3))*0.03));
Nu fungerar mätningen av rumstempen med den nedre raden och en kapslad NTC.
det är ingen skillnad. Resultatet skall bli det samma.
Om resultatet inte blir det samma så är det en bugg gissar jag.
Jag hade i normalfallet alltid använt alternativ ett. Men kanske finns det språk som kräver att man sätter parantes runt hela ekvationen. Annars kanske den inte matteräknar och att resultatet typ blir en sträng som är 19.40.6 i stället för 20 (om vi utgår från att avgtemp och termistorn båda är prick 20c.)
Kanske har jag till och med haft detta problem någongång men inte tänkt mer på det. När jag skriver får jag för mig att så kanske kan vara fallet i språk där variabler inte typdeklareras typ python eller så.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #269 skrivet: 20 januari 2012, 00:17:17 »
Typat har jag gjort.
Alternativ 1 ger "hoppiga värden", inte den integrering som förväntas medans alternativ 2 gör det som förväntas.
Kan vara kompilatorbugg, som du sa.
