Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115652 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #120 skrivet: 10 december 2011, 00:59:39 »
Men hur svårt skall detta vara?
Ni gör detta varje dag dygnet runt, kallt i kylskåpet och varmt på baksidan.
Dags att vakna och ta över värmepumparna  :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #121 skrivet: 12 december 2011, 12:40:44 »
men om kylskåpsdörren är öppen blir det inte så bra
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #122 skrivet: 13 december 2011, 13:23:01 »
Jamen jisses, en sånhär har ja just eefterlyst här.
Den borde ju funka klockrent som förvärmare till ftxen, fast i större utförande då!
Intressant läsning må ja säga, keep up the god work!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #123 skrivet: 31 december 2011, 15:40:44 »
Har testat varje dag och noterat att den är väldigt seg från 18 ºC rumstemp innan den når 20 ºC.
Beror antagligen på kapillärröret.
Men sedan stiger effekten fort.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #124 skrivet: 02 januari 2012, 11:43:29 »
 Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #125 skrivet: 02 januari 2012, 17:51:17 »
Fläktarna regleras med PWM från nästan stillastående till fullvarv.
Men de piper på alla varvtal utom 0 och 100% :(
Inte högt men irriterande.
Kanske går att få bort med en parallelkopplad konding.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #126 skrivet: 02 januari 2012, 23:23:45 »
vart kommer pipet i från?
är det något särskilt man behöver tänka på vad gäller PWM av fläktmotor kontra exempelvis diod?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #127 skrivet: 03 januari 2012, 09:41:31 »
Frekvensen är inom hörbart område.
497Hz är nästan mitt A på ett piano.
Om jag höjer den så sabbar jag hela timeingen i Arduoinon.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #128 skrivet: 03 januari 2012, 09:55:30 »
ok så ljudet kommer från arduinon?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #129 skrivet: 03 januari 2012, 10:47:08 »
Ja, PWM från Arduinon har en frekvens som är inom hörbart område.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #130 skrivet: 05 januari 2012, 03:17:20 »
En rörig bild, inget är uppsnyggat.
Längst upp på bilden ser ni min fläktstyrning där transistorerna i dagens läge blir heta som fan när jag kör fläktarna på låga varv.
2st 2N2222A, den ena kör 2 fläktar parallellt på 0,2A styck och den andra kör en fläkt på 0,2A. Spänningsfallet över transistorerna avgör värmen så vid fullvarv och stopp så utvecklas ingen värme.
För att mina 2N2222A transistorer skall överleva så borde jag köra en PWM frekvens på ca 5Hz eftersom jag plockar ut en effekt på 2.5W på transistorer som klarar 0.5W
Jag sänkte PWM frekvensen på Arduinon til 30Hz vilket tog bort det irriterande pipet från fläktarna.
Längst ner på bilden syns halvledarrelätet till kompressorn.
All skumgummi beror på att jag har 6 ºC inne i radiatorn och 50 ºC i utblåset  :)
Jag måste tilläga att om klockslagen ser konstiga ut så beror det på att jag hade jour över nyår och är ledig nu  :)
« Senast ändrad: 05 januari 2012, 03:48:42 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #131 skrivet: 11 januari 2012, 15:24:48 »
Fick leverans från ELFA och tänkte montera 4st 10Kohm NTC på strategiska ställen i kväll.
(Ja, David, det blev NTC ändå, är dom inte tillräckligt exakta så kör jag 1-wire  ;) )
Annars funkar allt ok. Arduinon kan starta och stoppa kompressor samt ställa varvtal 0-100% på förångar och kondensor fläktar separat.
Mitt styrprogram gör inte just nu mer än sätter upp in och utgångar, Display, startar kompressorn och sätter fullt flås på fläktarna.
Men det kommer mera  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #132 skrivet: 11 januari 2012, 15:27:02 »
har du berättat vilka reläer du kör för att dra/stänga kompressorn
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #133 skrivet: 11 januari 2012, 15:30:29 »
Ett SSR (Solid State Relay) från ELFA.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-411-10&toc=19087
4v rakt in i optokopplaren från Arduinon och 230v på andra sidan.
Skit enkelt  Thumbsup
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 15:34:07 av TokJan »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #134 skrivet: 11 januari 2012, 15:36:13 »
nice
hyfsat pris också
går ju fort att tjäna in med en PHR
