Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 131071 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #240 skrivet: 11 mars 2013, 13:04:27 »
0,9 / -1,9 efter att pumpen gått hela natten och morgonen (-15 ute kl 07.30). Den går fortfarande men har börjat räkna upp GM. Två starter och tjugotre drifttimmar det senaste dygnet.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #241 skrivet: 11 mars 2013, 19:18:36 »
+1,7 in och -2,4 ut.
Jag har inte hunnit fördjupa mej i justeringar ännu då jag nyligen köpt huset och behöver verkligen läsa på lite igen då jag varit utan hus ett par år.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #242 skrivet: 15 mars 2013, 08:47:15 »
0 in och -3 ut, har inte varit under 0 än trots kylan, i natt -17, går 38 min och vilar 15.
Sedan nov 2009 har TS1 gått 2 tim och TS2 59 tim  tummenupp
Men då kör jag inte automatik utan kurva 25 och rumbör 24 vilket gör att när det blir ordentligt kallt
ligger VP fortfarande på runt 40°C ut till radiatorerna och har kört så 3 veckor, perfekt värme inne.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #243 skrivet: 15 mars 2013, 09:05:22 »
Jordvärme, 7 kW värmepump, 500 meter kollektor i en slinga, i sand.
Utetemp -11°C, har varit -20°C i natt.
+0,5/-3,6
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #244 skrivet: 15 mars 2013, 10:08:30 »
0,6 in -2,1 ut i slutet av körningen,  jordvärme 500m slinga (Uddevalla) -10-12 ute de senaste nätterna
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #245 skrivet: 30 mars 2013, 19:52:56 »
Kunde glädjande konstatera att brinet inte har förändrats på en månad.
in: max 4,1 °C
in: min 2 °C (efter 35min)
Ser bra ut med tanke på att vi går mot varmare tider. Brinet är rent av varmare nu än när det var som kallast i slutet av februari, men då var det ju -20 °C
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #246 skrivet: 30 mars 2013, 19:57:32 »
Lika som vinterns lägsta nivå dvs + 3 grader
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #247 skrivet: 31 mars 2013, 19:08:44 »
Nu när vintern närmar sig slutet men nätterna ställvis kalla brukar köldbärartemp som lägst vara    0 / -3 °C
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
« Svar #248 skrivet: 31 mars 2013, 20:32:29 »
+9 in 5 ut borra 25 meter grundvattenvärme :)
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #249 skrivet: 31 mars 2013, 23:29:07 »
Gissar att jag fortfarande leder ligan av de med kalla borrhål. Möjligen för att ev konkurrenter om ledartiteln betraktar sina hål ungefär som hemorrojder, nåt man inte snackar brett om.
Min borra bottenfrös i sista veckan av November. Har så förblivit, hittills i drygt 4 mån. Men nu när värmeuttaget minskar, närmar sig snart den tidpunkt när omgivande berg lyckas mata in tillräckligt med värme för att smälta isen.
Som kallast har kb in varit omkring -3º och kb ut -6º. Men då var utetempen -30º.
Nuläget med pumpen igång:
Kb in ca -0,5º
Kb ut ca-3,5º
Utetemp -1º
Min anläggning har trots det kalla hålet, kommit väldigt bra ut energimässigt.
Tre viktiga faktorer.
-golvvärme i hela huset= låg framledning.
-vp`n är optimerad  för golvvärme. Har förstorad förångardel.
-vp`n klarar med god marginal värmebehovet utan tillskott av el.
-separat kamflänsslingberedare = inga behov av legionellakörningar trots temp 40º
KOB
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
« Svar #250 skrivet: 15 april 2013, 23:49:17 »
RATATA!
Nu har min borra börjat tina. Efter två dygn med yttertemp ovan minusstrecket, visar graferna nu att ispinnetiden  är över. Under brinens första varv (tar ca 10 min) ligger KB-in äntligen aningen över nollstrecket. Det blev nästan 5 månader med helfrusen borra.
Kan konstatera att KB-deltat blivit en liiten aningen svajigt när borran ligger på gränsen mellan tinad/frusen, men svajningarna  är inte alarmerande, ryms inom en halv grad.
Kan konstatera att tidigare problem med frysklämning och högt KB-delta, helt botats med trycksättning av KB-kretsen.
Ort, Norrbotten, ca 2 mil (mot inlandet) från Piteå.
KOB
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #251 skrivet: 16 april 2013, 16:58:05 »
Kollade tempen när jag gick förbi vp 6,6 grader men kompressorn stog när jag kollade och tempen sjunker antagligen lite när den startar men hur som helst tempen brukar ligga strax under 6 grader på sommarn så vent återvinningen verkar ge en del i alla fall.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #252 skrivet: 17 april 2013, 16:15:34 »
Kb in ca -0,5º
Kb ut ca-3,5º
Utetemp -1º
KOB
Jag visste det!!
Jag sa till en kille som jobbar med ventilation och värmepumpar att bergvärmehålen kan bottenfrysa "Något jag lärde mig för många år sen" Han fullkomligt idiotförklarade mig inför en massa mäniskor..
Borrhålet kan omöjligen frysa då det värms av en jävla massa berg enl, honom, givetvis är det så att den som skriker högst har ju alltid rätt. :-\
Nu har jag iallafall fotat ditt inlägg för att ha i mobilen, träffar ju honom i höst igen ;)
"Det är förövrigt han som berättade om någon ny metod där man bara ska borra 60 meter, men när han säger något får man ta det mesta med en nypa salt, det märkliga är att han lyckas ha en firma på ca 20 man.."
« Svar #253 skrivet: 17 april 2013, 16:25:06 »
Nu är det vår på riktigt  tummenupp, VBmål 22 °C, KBin +5 °C ut +1 °C.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #254 skrivet: 17 april 2013, 16:30:55 »
Jag visste det!!
Han kanske lever på att byta friska vp-kompressorer som försäkringsbolagen betalar...?
Sjövärmepump modell 1981..:
