Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138169 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #150 skrivet: 10 december 2012, 09:31:38 »
4.44 lägsta. tempen ute som lägst -13 under gårdagen. Så visst går det utför
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #151 skrivet: 10 december 2012, 13:39:40 »
kb in -1 och ut -4. Ute är det -4 och hålet har varit igång sedans september i år. Nibe f1245 som pump
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #152 skrivet: 10 december 2012, 14:39:19 »
+1.3/-3 har jag nu.
Denna vinter kommer jordvärmen att ge obegränsade mängder energi över 0 grader eftersom det regnat enormt mycket hela hoesten.
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
« Svar #153 skrivet: 10 december 2012, 15:09:07 »
+5,9/3,4 i fredags! Hålet har vart igång ca 8veckor!
200m/IVT X11
Utloggad Nohab
  • Stad/land: Seglora, Sjuhäradsbygden
  • Antal inlägg: 26
« Svar #154 skrivet: 10 december 2012, 21:45:19 »
+2,9/-1,9
Justerade hastighets-kurvan för cirkpumpen på kalla sidan något i förra veckan.  .,;- Skillnaden har legat på ca 2grader och nu efteråt har den legat mellan 4-5grader  tummenupp
Bor strax söder om Borås, 90+50m2 1½planshus byggt 1941. Tilläggsisolerat några cm och 2-glasfönster. -- IVT X11, DVB200, 160m borra, inne- & utomhusgivare, 7 element + 1 fläktkonv i källaren, Vedspis Skillingaryd 26A i köket.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #155 skrivet: 11 december 2012, 06:14:27 »
+1.3/-3 har jag nu.
Vad har du för jordmån där uppe i norr? Hur djupt ligger dina slangar?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
« Svar #156 skrivet: 11 december 2012, 13:13:05 »
Just nu i slutet av körningen: in 1,53 °C ut -2,94 °C, dygnsmin in 1,48 °C
Jordvärme 500m i en slinga just utan Luleå.
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
« Svar #157 skrivet: 11 december 2012, 15:04:13 »
Sand/silt (Väldigt finkorning sand) med ca 130 cm mellan slangarna som ligger på ca 1 meters djup.
500 meter kollektor i en slinga.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #158 skrivet: 11 december 2012, 21:51:46 »
  Men filtren borde nog kollas, har inte gjort det sedan drifttagning :)
 Hur ofta brukar ni kolla filtrena ?  Mina blev kollade i höst av installatören , det ingick förstås i installationen med support och allt och att de kollar det och pumpen samt inställningarna , driftdata efter första året .
Brine in som lägst +0.5 °C   ut som lägst -3 °C  hittils denna uppvärmningssäsong
« Senast ändrad: 11 december 2012, 21:53:45 av Rollster »
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Inloggad svenske kocken
« Svar #159 skrivet: 11 december 2012, 22:03:06 »
Jag kollade mina några månader efter första uppstart (för ca 7 år sedan) , sedan dess har det aldrig varit nått behov.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #160 skrivet: 12 december 2012, 18:16:35 »
Oj, nyborrat hål dessutom?
Det hålet kan bli kallt i slutet av februari ...
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #161 skrivet: 12 december 2012, 19:16:08 »
Mitt är också nyborrat (mars) och in -1 ut -4
Höll sig fram till dec på 4 °C in men när kylan kom landade det ganska fort på den temperaturen, pumpen har gått 271 timmar på 12 dygn = 22.5timmar per dygn :)
Dock får jag in 1 och ut -2 med ir pickan men vet inte om jag kan lita på den.
Hålet är 175m aktivt om inget hänt sedan vi grävde igen...
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« Svar #162 skrivet: 12 december 2012, 22:37:48 »
+2 in och -1 ut.
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #163 skrivet: 12 december 2012, 22:42:37 »
0 in och -3 ut
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #164 skrivet: 13 december 2012, 00:47:39 »
4,75 °C min
-6 ute
179 kwh producerat under dygnet
4.23 COP
8,8h kompressor
50 grader snittemp VV (topp)
16 starter
