(Moderator:
Vad har ni för temp på brinet nu!
Sidor:
Prev
12
13
25
Next
Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu! (läst 138239 gånger)
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
Svar #165 skrivet:
13 december 2012, 06:41:56 »
Hej IN+1 UT-2 UTE-22.4 nu på morgonen pumpen går konstant men ingen tillsats än
Kalle LKPG
Kan värmepumpar
Stad/land: Åtvidaberg
Antal inlägg: 96
Kalle LKPG
Svar #166 skrivet:
13 december 2012, 08:15:12 »
0,7 in -2,6 ut. T 49 R 41, 21grader inne, -14 ute och inget TS
IVT C7, 130m borr
Micke 0913
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 74
Snickare. Vill veta mer!
Micke 0913
Svar #167 skrivet:
13 december 2012, 18:30:55 »
+ 3 in 0 ut. -9 ute
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
Svar #168 skrivet:
13 december 2012, 21:26:56 »
I nykarleby (62 breddgraden) är det in 1,4c och ut -1,1c mot slutet av körningen. 200m lodrät hål som har varit igång sedan augusti.ställa ner lite på cp för att nå 3c diff?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #169 skrivet:
13 december 2012, 21:43:51 »
Östergötland. Hålet 27 mån. Ute -18, inne 22.5, kbin 5, kbut -0.6 ingen spets.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
Svar #170 skrivet:
13 december 2012, 22:25:11 »
Kbin= +2°C
Kbut= -1°C
Ute = -15°C
200 meter nergrävd slang
ockelboy
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 25
ockelboy
Svar #171 skrivet:
14 december 2012, 20:47:01 »
Idag 2 in och -2 ut. Är -2 ute nu.
rgx107
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
rgx107
Svar #172 skrivet:
16 december 2012, 18:09:09 »
Som lägst 7.0 in och 2.4 ut, när det var som kallast för en vecka sen.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Risvall
Kan värmepumpar
Stad/land: Örnsköldsvik
Antal inlägg: 89
CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
Risvall
Svar #173 skrivet:
16 december 2012, 19:51:48 »
Bottennotering från LogPro tidigare i veckan.
Kbin: +2,1°C
Kbut: -0,8°C
Ute: -19°C
CTC EcoHeat 308
Hål 178 meter, varit i drift 1 år
Västernorrland
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #174 skrivet:
18 december 2012, 13:42:15 »
+1. Brukar hålla sig så hela vintern
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #175 skrivet:
18 december 2012, 13:46:59 »
När det var som kallast härom dagen,
+3 in
-2 ut
Full fart på pumpen så jag kan inte göra så mycket åt diffen.
Skall kolla filtret.
Hålet borrat i slutet av feb 2012
ebolasmurf
IT Nörd
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
n00b
ebolasmurf
Svar #176 skrivet:
19 december 2012, 08:01:20 »
Kbut: -2,2
Kbin: -0,1
Ute temp -3,5
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #177 skrivet:
19 december 2012, 09:23:00 »
månaden bjuder hittills på lägsta snittemperaturen sedan anläggningen togs i drift.
Men det är ju tidigt på uppvärmningssäsongen. Ser dock ingen nedåtgående trend i brinet. Kanske kommer mot feb/mars.
nu har tempen senaste dagarna dock legat kring -1 till -3 så för stunden belastas det inte så hårt. Och brinet håller sig på 5+
suhagg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 281
suhagg
Svar #178 skrivet:
21 december 2012, 13:40:18 »
Intressant om man skriver borrhål eller markvärme. Borde väl skilja en del.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #179 skrivet:
21 december 2012, 21:03:31 »
det bör framgå av ens signatur om man vill undvika bli doppad i tjära och fjädrar
Sidor:
Prev
12
13
25
Next
(Moderator:
gäster: 2860
användare: 7
Smurfen.
perra83
Arne
sigge01
Börje__
rocas
Perfa76
