Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138304 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #165 skrivet: 13 december 2012, 06:41:56 »
Hej IN+1 UT-2 UTE-22.4 nu på morgonen pumpen går konstant men ingen tillsats än
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #166 skrivet: 13 december 2012, 08:15:12 »
0,7 in -2,6 ut. T 49 R 41, 21grader inne, -14 ute och inget TS
IVT C7, 130m borr
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
« Svar #167 skrivet: 13 december 2012, 18:30:55 »
+ 3 in 0 ut. -9 ute
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #168 skrivet: 13 december 2012, 21:26:56 »
I nykarleby (62 breddgraden) är det in 1,4c och ut -1,1c mot slutet av körningen. 200m lodrät hål som har varit igång sedan augusti.ställa ner lite på cp för att nå 3c diff?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #169 skrivet: 13 december 2012, 21:43:51 »
Östergötland. Hålet 27 mån. Ute -18, inne 22.5, kbin 5, kbut -0.6 ingen spets.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #170 skrivet: 13 december 2012, 22:25:11 »
Kbin= +2°C
Kbut= -1°C
Ute = -15°C
200 meter nergrävd slang
Utloggad ockelboy
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
« Svar #171 skrivet: 14 december 2012, 20:47:01 »
Idag 2 in och -2 ut.  Är -2 ute nu.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #172 skrivet: 16 december 2012, 18:09:09 »
Som lägst 7.0 in och 2.4 ut, när det var som kallast för en vecka sen.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Risvall
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
« Svar #173 skrivet: 16 december 2012, 19:51:48 »
Bottennotering från LogPro tidigare i veckan.
Kbin: +2,1°C
Kbut: -0,8°C
Ute:  -19°C
CTC EcoHeat 308
Hål 178 meter, varit i drift 1 år
Västernorrland
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #174 skrivet: 18 december 2012, 13:42:15 »
+1. Brukar hålla sig så hela vintern ^-^
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #175 skrivet: 18 december 2012, 13:46:59 »
När det var som kallast härom dagen,
+3 in
-2 ut
Full fart på pumpen så jag kan inte göra så mycket åt diffen.
Skall kolla filtret.
Hålet borrat i slutet av feb 2012
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
« Svar #176 skrivet: 19 december 2012, 08:01:20 »
Kbut: -2,2
Kbin: -0,1
Ute temp -3,5
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #177 skrivet: 19 december 2012, 09:23:00 »
månaden bjuder hittills på lägsta snittemperaturen sedan anläggningen togs i drift.
Men det är ju tidigt på uppvärmningssäsongen. Ser dock ingen nedåtgående trend i brinet. Kanske kommer mot feb/mars.
nu har tempen senaste dagarna dock legat kring -1 till -3 så för stunden belastas det inte så hårt. Och brinet håller sig på 5+
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #178 skrivet: 21 december 2012, 13:40:18 »
Intressant om man skriver borrhål eller markvärme. Borde väl skilja en del.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #179 skrivet: 21 december 2012, 21:03:31 »
det bör framgå av ens signatur om man vill undvika bli doppad i tjära och fjädrar
  • Dot gäster: 2159
