Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138101 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #135 skrivet: 08 december 2012, 14:20:57 »
Medelutetemperaturen första sju dagarna i december var -6,9 (förra året +2,3). Idag värmebölja: -2,5 alldeles nyss. Efter ca 20 minuters körning låg KB på +1,7 / -1,7.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #136 skrivet: 08 december 2012, 15:01:01 »
minus 5 ute varit en dag eller två med bara 1-2 minusgrader.
Brine in hoppar mellan 6 och 5 grader.
Lägsta på innevarande dygn är prick 5,00. Inte sällan det blir så med 2 decimaler :)
det lustiga är att det skedde ganska direkt efter att värmepumpen först hade gjort värme sedan varmvatten och sedan stängde den ner. Och då uppstod det lägsta inkommande värdet. Alltså inte under själva driften. why? =)
Ni har väl snön som isolerar i huvudstaden och därför är brinet så varmt ;). Här i Piteå ligger det max 10 cm snö på åkern och snart har väl tjälen nått ner till kollektorslangen, inte bra Sc:,h. -0,18 resp. -3,67.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
« Svar #137 skrivet: 08 december 2012, 18:32:40 »
Mitt korta 140m hål är känsligt för belastning. Efter 100% gångtid några dar så är inkommande temp nere på 0 °C. Nu har vi blidväder (-3 °C och stigande ute) så jag har många starter och korta körningar. Inkommande brine är därför lite högre vid varje start, men går ner till 0 efter en stund.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
« Svar #138 skrivet: 08 december 2012, 19:06:48 »
+3 in 0 ut. 8,5 minus ute
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Stad/land: Ulricehamn
  • Antal inlägg: 15
  • Nybliven värmepumpsägare
« Svar #139 skrivet: 09 december 2012, 09:12:58 »
+1 in och -2 ut. Häromnatten hade vi -20 grader och vår värmepump klarade det utan el tillskott. En värmepump är en fantastisk uppfinning ::)
Thermia Diplomat duo 16 KW med 1200 m kollektor i morän. Värmer 800 ganska väl isolerade m2. Kontor/butik 200 m2 värms till 20 grader. Resten är lager: 10-12 grader vintertid. Har separat VV beredare. Fastigheten ligger i Ulricehamns kommun.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #140 skrivet: 09 december 2012, 11:44:29 »
2/0. Idag är det -15 ute.
Tompa
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #141 skrivet: 09 december 2012, 12:08:08 »
1/-4           -15 ute
Jag hade för mig att man skulle ha 5 graders diff?
« Senast ändrad: 09 december 2012, 12:09:43 av rallykalle »
« Svar #142 skrivet: 09 december 2012, 12:40:31 »
Jag tror att dom flesta rekommenderar ca 3 graders diff på den kalla sidan
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #143 skrivet: 09 december 2012, 12:59:01 »
Som lägst idag 5,1 in, 0,2 ut. Lite högt delta men KB-pumpen går på max så inte mycket att göra åt det. Ca -15 ute.
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
« Svar #144 skrivet: 09 december 2012, 13:05:36 »
Verkar mycket om CPn går på max. Du kanske kan få ner deltat om du gör ren filtret i KB-kretsen? Kan ju vara  mätfel på givarna oxå .
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #145 skrivet: 09 december 2012, 13:15:26 »
Har ju ett relativt djupt hål och deltat har legat stabilt sedan igångkörning. Givarna är alltså inte VP'ns egna, dom går inte att lita på :) Har 1wire-nät med givare som verkar stämma med verkligheten. Men filtren borde nog kollas, har inte gjort det sedan drifttagning :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #146 skrivet: 09 december 2012, 14:34:45 »
Det är rätt vanligt med lite för stort delta med 1 djupt hål och kraftig vp.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #147 skrivet: 09 december 2012, 22:54:04 »
+4 in som kallast i slutet på körningen
+0,9 ut.
Har varit en vecka med drygt -10 ute och knappt 10 cm snö på åkern.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #148 skrivet: 09 december 2012, 23:29:41 »
justerade till 2/-1
men blir gott depp att jag har så kasst emot vad andra har..  :(
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #149 skrivet: 10 december 2012, 06:36:38 »
KB-in har krupit ner mot tvågradersstrecket nu. 1,8°C som kallast, efter en tretimmarskörning igår. Det är cirka en grad lägre än förra året. Fjärran känns de fjorton grader KB-in man hade i Augusti 8)
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
