Vad har ni för temp på brinet nu!
Sidor:
Prev
9
10
25
Next
Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu! (läst 138155 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
Svar #120 skrivet:
18 oktober 2012, 20:44:34 »
Det kan ta ett bra tag innan det ändras.
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
Svar #121 skrivet:
20 november 2012, 20:49:24 »
7,5 IN
3.9 UT
(Jordvärme Uddevalla)
Senast ändrad: 20 november 2012, 20:53:26 av magneten
Begagnad IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh Aktuell produktion:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #122 skrivet:
20 november 2012, 21:28:51 »
Körningarna sker på 7 in men det händer ibland precis i slutet eller precis i början att den visar 6.
Dygn när det varit kallt ute, under nollan, så har det legat på 6.
berg
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #123 skrivet:
20 november 2012, 22:21:47 »
Senaste kollen, idag, 4 °C in och 0 °C ut.
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #124 skrivet:
20 november 2012, 23:41:40 »
Just nu, 23:40: +2,9 in, -0,6 ut efter ca 20 min körning. Ute är det runt +6 °C.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #125 skrivet:
21 november 2012, 15:43:46 »
som lägst nu 5 °C in och 2 °C ut.
Körningen startar på 6 °C går 80-85%, sista delen på 5 °C
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Kroniskt morgontrött programmerare.
wendtan
Svar #126 skrivet:
22 november 2012, 11:20:19 »
6,5 grader in stabiliserar det sig på. Jordvärme Skåneland.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Kludden
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
Justerar in en Nibe F1245-12CU..
Kludden
Svar #127 skrivet:
22 november 2012, 17:31:18 »
KB in: 3.68°
KB retur: -0.50°
Detta efter den varit igång ca: 10min (av 20-22)
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh |
Loggning med Logger 2020
Fabbes
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
Fabbes
Svar #128 skrivet:
08 december 2012, 01:20:53 »
KB in peakar på 3,2°C innan pumpen startat men medans brinepump gått ett par minuter
3°C efter 10min drift
2,1°C i slutet av en en timmes körning.
Ca 2°C diff in/ut
Strömstad, Västra götaland.
fredde_l
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 65
fredde_l
Svar #129 skrivet:
08 december 2012, 06:38:00 »
kbin -0,5 grader kbut -3,6 grader pumpen gått ca 1tim.. utetemp -10 grader
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #130 skrivet:
08 december 2012, 09:41:34 »
Efter att ha gått hela tiden i över en vecka har jag nu + 3 in och -1 ut.
Hhans
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
Hhans
Svar #131 skrivet:
08 december 2012, 10:02:13 »
Efter -18 och lägre under två dygn så ligger köldbäraren på -3.4 ut och -0.1 in
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #132 skrivet:
08 december 2012, 10:38:05 »
-10 °C ute +22 °C. 0 in -3 ut.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
dykkille
Bor i Hudiksvalls området
Kan värmepumpar
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 104
In hoc signo vinces
dykkille
Svar #133 skrivet:
08 december 2012, 10:55:06 »
-9 °C ute
rb in 0
rb r -4
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #134 skrivet:
08 december 2012, 13:48:03 »
minus 5 ute varit en dag eller två med bara 1-2 minusgrader.
Brine in hoppar mellan 6 och 5 grader.
Lägsta på innevarande dygn är prick 5,00. Inte sällan det blir så med 2 decimaler
det lustiga är att det skedde ganska direkt efter att värmepumpen först hade gjort värme sedan varmvatten och sedan stängde den ner. Och då uppstod det lägsta inkommande värdet. Alltså inte under själva driften. why? =)
Sidor:
Prev
9
10
25
Next
gäster: 2567
användare: 6
patkro
Börje__
Carl N
Asa
tias50
tyke
