Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 138033 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #105 skrivet: 26 september 2012, 22:59:01 »
vars bor du?
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #106 skrivet: 27 september 2012, 00:07:05 »
26/9, start 23:42 och efter några minuter var brine in 6,8 °C och ut 2,9. Vid slutet av körningen, efter ganska precis 15 minuter, var brine in 6,9 och brine ut 2,8 så det tycks vara ganska stabilt och samma temperaturer som i början av september.  ^-^
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #107 skrivet: 27 september 2012, 08:19:58 »
I början av körningen 8 grader för att gå ned till 7 efter 30 min. Kb ut ca 3grader. Vp:n går ca 30 minuter med 2 timmars stopp för att hålla 20 grader inomhus när det är +5 ute, ca 10 körningar/dygn.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #108 skrivet: 27 september 2012, 17:07:36 »
Södra  öland  10,6 vid  igångkörning 9,7 efter  ett pass då tepmeraturen sjunkit.
2  110 metershål panna  autoterm 10 kw
/A
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #109 skrivet: 27 september 2012, 21:04:08 »
« Senast ändrad: 27 september 2012, 21:05:57 av Rollster »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #110 skrivet: 27 september 2012, 21:05:42 »
mm ok där är det ju lite kallare än här nere i huvudstade. Både i luften och berget!
Utloggad Rollster
« Svar #111 skrivet: 27 september 2012, 21:14:56 »
 Jo , så jag är glad att jag tog till lite i borrdjupet . VVS - firman ansåg först att ca 170-180meter och 8kw pump hade räckt ( och det kanske det i princip hade gjort) men jag var "envis" och hävdade att jag vill ej använda elspets överhuvudtaget .
 tänk dej :  Vintertid och vi har -20 eller kallare ute (ej ovanligt just här)och man kommer hem till kvällen kör in (en kall) bil i garaget . Samtidigt står alla på kö och ska duscha , massor av varmvatten behövs . Då kommer den där extra kapaciteten som både din och min anläggning har väl till pass . Eller hur ?   :)
« Senast ändrad: 27 september 2012, 21:20:48 av Rollster »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #112 skrivet: 27 september 2012, 22:52:04 »
Ja absolut! Det finns inget som värmer så gott som en monovalent värmepump!
Ju lägre elpris desto mindre blir de rent ekonomiska incitamenten för detta men det finns även andra aspekter. Och vem vill väl dö kWh-döden  8)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #113 skrivet: 17 oktober 2012, 08:23:59 »
Just nu ca +3 in och ca 0 ut efter någon timmes körning. (berg, runt 170 m tror jag)
Känns lite väl lågt då säsongen bara börjat, men å andra sidan så lär väl inte årets härliga sommar ha bidragit med så mycket.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Ängsbo
  • Antal inlägg: 2
  • IVT C5 2001, jordvärme, Sutterängvilla 144 kvm
« Svar #114 skrivet: 18 oktober 2012, 11:40:08 »
In 10.9
Ut 8,1
Jordvärme
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #115 skrivet: 18 oktober 2012, 18:38:31 »
Jag har efter 2 dagars drift av den nymonterade pumpen och 220 meters hål:
In 5,31°
Ut -0,75°
(den går 20min och står sedan 40min och sen startar den igen..)
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #116 skrivet: 18 oktober 2012, 19:46:14 »
Då bor du öka farten på kalla cp ;)
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #117 skrivet: 18 oktober 2012, 20:25:00 »
Aha..?  Sc:,h
Jag har ju själv tyckt den "går för hårt" (eller hur jag ska uttrycka det) då den ligger på minus nu. Hittade iaf Meny 5.1.9 och där stod 75% som jag höjt till 85% nu.
« Svar #118 skrivet: 18 oktober 2012, 20:36:18 »
Diffen bör ligga på ca 3 grader misstänker att du får köra cp på max för att komma dit.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #119 skrivet: 18 oktober 2012, 20:40:25 »
Mmm.. såg det hände inte mycket. Fick -0,31° nu på returen.
  • Dot gäster: 1846
