Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 137967 gånger)
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #90 skrivet: 12 februari 2012, 20:07:32 »
in 1
ut -4
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #91 skrivet: 14 februari 2012, 17:51:47 »
Efter en vecka med rätt kallt, bottennotering -38 så har jag   0/-3, håller på att återhämta sig verkar det som....kanske 1/-2 snart :-)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #92 skrivet: 15 februari 2012, 16:02:38 »
+1 in -2 ut
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
« Svar #93 skrivet: 15 februari 2012, 17:12:33 »
+9 in +5 ut  :) Grundvatten värme.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #94 skrivet: 17 februari 2012, 22:38:54 »
Utanför Norrköping. Hålet 1,5 år i drift. Som sämst +5in, -0,2ut.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #95 skrivet: 19 februari 2012, 20:27:48 »
hittills detta dygn som lägst 4.65 grader i samband med en värmekörning som övergick i VV körning.
Noterar nu att de flesta värmekörningarna jobbar en stor del kring 6 grader på KBin.
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
« Svar #96 skrivet: 20 februari 2012, 10:57:27 »
In +2
ut -1
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #97 skrivet: 22 september 2012, 21:32:10 »
Det sjunker stadigt nu.
Jag tycker inte det var längesen det var drygt 12 grader på KB in, nu är det drygt 8 grader in och 5,5 ut (VP i drift året om).
Följer det samma mönster som tidigare år så sjunker det till nära 0 grader som kallast i februari innan det vänder upp igen, jag har inte avläst minus på KB in ännu så vi får se vad kommande vinter får för effekt på detta.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« Svar #98 skrivet: 25 september 2012, 13:57:40 »
In: 8.1°C
Ut: 6.0°C
Halland
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #99 skrivet: 25 september 2012, 14:00:54 »
8.5 grader in, jordvärme i Piteå
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #100 skrivet: 25 september 2012, 14:08:29 »
 in 9 °C
ut 5 °C
Göteborg, nära havet
borra 170m
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #101 skrivet: 25 september 2012, 14:22:23 »
12 in 8 ut
rullande årsförbrukning t o m augusti 13010 kWh inklusive allt.  :)
« Senast ändrad: 25 september 2012, 14:29:58 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
« Svar #102 skrivet: 26 september 2012, 07:37:51 »
in 8.3 °C dygnsmin, jordvärme Luleå.
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #103 skrivet: 26 september 2012, 13:30:30 »
Dygnsmedel har legat kring 7 grader ute senaste dagarna och då har brinet in legat på 7-8 grader i normaldrift.
Ska jag gå på vad jag noterat tidigare bör jag därmed ligga på 10 på sommaren och 3 på vinternt. Men då är ju inte grejerna testade med ihållande och rejäl kyla. Får hoppas det kommer sådan i vinter.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #104 skrivet: 26 september 2012, 22:01:12 »
 I början av september när jag startade värmedrift låg brine in på 5-6 grader. Nu efter drygt tre veckor har det sjunkit nästan en grad. Brine ut brukar vara ca 4-5 grader lägre än in . Kompressor drifttid / dygn är ca 4 timmar totalt . I vintras när det var som kallast hölls brine´in just och just på plussidan . Anläggningen har varit i drift nästan ett år nu och Elförbrukningen har varit mycket låg så jag får nog vara nöjd iaf   tummenupp     :)
