Vad har ni för temp på brinet nu!
Sidor:
Prev
7
8
25
Next
Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu! (läst 137984 gånger)
Timmerhus
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Timmerhus
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
Svar #90 skrivet:
12 februari 2012, 20:07:32 »
in 1
ut -4
Timmerhus 285 m2, 2 plan tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
AAKEE
Expert på värmepump
Stad/land: Norrbotten, Boden
Antal inlägg: 223
AAKEE
Svar #91 skrivet:
14 februari 2012, 17:51:47 »
Efter en vecka med rätt kallt, bottennotering -38 så har jag 0/-3, håller på att återhämta sig verkar det som....kanske 1/-2 snart :-)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #92 skrivet:
15 februari 2012, 16:02:38 »
+1 in -2 ut
trörd
Antal inlägg: 19
Jag älskar värmepumpar!
trörd
Svar #93 skrivet:
15 februari 2012, 17:12:33 »
+9 in +5 ut
Grundvatten värme.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #94 skrivet:
17 februari 2012, 22:38:54 »
Utanför Norrköping. Hålet 1,5 år i drift. Som sämst +5in, -0,2ut.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #95 skrivet:
19 februari 2012, 20:27:48 »
hittills detta dygn som lägst 4.65 grader i samband med en värmekörning som övergick i VV körning.
Noterar nu att de flesta värmekörningarna jobbar en stor del kring 6 grader på KBin.
Topdoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Kovland Västernorrland
Antal inlägg: 51
Köld är ett kallt helvete
Topdoor
Svar #96 skrivet:
20 februari 2012, 10:57:27 »
In +2
ut -1
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
diesel_1964
Har jobbskatteavdrag!
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 118
Hur nöjd kan man bli??
diesel_1964
Svar #97 skrivet:
22 september 2012, 21:32:10 »
Det sjunker stadigt nu.
Jag tycker inte det var längesen det var drygt 12 grader på KB in, nu är det drygt 8 grader in och 5,5 ut (VP i drift året om).
Följer det samma mönster som tidigare år så sjunker det till nära 0 grader som kallast i februari innan det vänder upp igen, jag har inte avläst minus på KB in ännu så vi får se vad kommande vinter får för effekt på detta.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Damme
Antal inlägg: 41
Damme
Svar #98 skrivet:
25 september 2012, 13:57:40 »
In: 8.1°C
Ut: 6.0°C
Halland
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #99 skrivet:
25 september 2012, 14:00:54 »
8.5 grader in, jordvärme i Piteå
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
västgöte
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Värmepump eller värmepumpar?
västgöte
Svar #100 skrivet:
25 september 2012, 14:08:29 »
in 9 °C
ut 5 °C
Göteborg, nära havet
borra 170m
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
Svar #101 skrivet:
25 september 2012, 14:22:23 »
12 in 8 ut
rullande årsförbrukning t o m augusti 13010 kWh inklusive allt.
Senast ändrad: 25 september 2012, 14:29:58 av Hjopek
2010-15618 2011-14789 2012-13672 2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
lulegurra
Kan värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 56
Gillar verkligen min värmepump!!! :)
lulegurra
Svar #102 skrivet:
26 september 2012, 07:37:51 »
in 8.3 °C dygnsmin, jordvärme Luleå.
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #103 skrivet:
26 september 2012, 13:30:30 »
Dygnsmedel har legat kring 7 grader ute senaste dagarna och då har brinet in legat på 7-8 grader i normaldrift.
Ska jag gå på vad jag noterat tidigare bör jag därmed ligga på 10 på sommaren och 3 på vinternt. Men då är ju inte grejerna testade med ihållande och rejäl kyla. Får hoppas det kommer sådan i vinter.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #104 skrivet:
26 september 2012, 22:01:12 »
I början av september när jag startade värmedrift låg brine in på 5-6 grader. Nu efter drygt tre veckor har det sjunkit nästan en grad. Brine ut brukar vara ca 4-5 grader lägre än in . Kompressor drifttid / dygn är ca 4 timmar totalt . I vintras när det var som kallast hölls brine´in just och just på plussidan . Anläggningen har varit i drift nästan ett år nu och Elförbrukningen har varit mycket låg så jag får nog vara nöjd iaf
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Sidor:
Prev
7
8
25
Next
gäster: 2594
användare: 8
viprovar
Solen67
Mike
Hansson
ErikB
Hilton
Heat?
Börje__
