Författare Ämne: ATLAS 3,66 Kw QC och spjäll.  (läst 38021 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: ATLAS 3,66 Kw QC och spjäll.
« Svar #15 skrivet: 14 juni 2011, 20:16:57 »
Det går väl med alla... ;) montera upp och ner... å luftströmmen blåser uppåt, hämtar kalluft ner ifrån.. *roflmao*
Hur lång tid behövde du för att komma på detta? 100 år? :)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #16 skrivet: 14 juni 2011, 20:21:55 »
Det går på ett par sekunder...underverk tar något längre tid :D
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #17 skrivet: 14 juni 2011, 23:47:10 »
Många muntra inlägg o förslag här...  ;D
Men eftersom det för somliga kan vara en frestande att sätta en "normal" innedel upp och ner - kanske vi ska vara lite tydliga på att det inte är någon bra idé. Kylmedieflödet genom kondensorn måste gå åt rätt håll. Dvs gas in upptill och vätska ut i botten. Annars blir det problem...
Tyvärr - för jag tycker att inte ens golvmodellerna är vettigt gjorda. Dom jag har sett har varmluft-utblås både neråt och uppåt. Suger in gör dom väl på mitten då. Jag tycker det borde finnas någon modell som verkligen suger den kallaste luften från golvet och skickar den uppåt - typ en vanlig hederlig vatten-radiator. Nåń som sett nå't såńt..?
kamilenski...
Hur stor yta är det du vill värma? Dvs hur stort värmebehov har du? Ett bättre alternativ till extra luftriktare kan vara att ta 2 pumpar i stället. Du får dubbla kapaciteten, bättre värme-spridning, bättre effektivitet/COP (med inverter-pumpar).
En fråga till... Är du säker på att Atlas-pumpen verkligen är ett så bra val..?
Vilka argument har du som talar för just den pumpen?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2011, 00:07:30 »
När det blir som kallast ute (-20) är det ca 16 gr. uppe på öv. Pumpen ska bara klara av att öka det med 4-5 gr/80kvm.
Varför Atlas? Kostar nästan inget. Och då kollar man om den duger. Funkar det, kan man satsa på en bättre pump dagen den går sönder.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #19 skrivet: 15 juni 2011, 01:16:11 »
Om det är att "toppa" med lite extra värme vid -20°C som du är ute efter, ska du köpa en vanlig el-fläkt. Mycket billigare, laglig att installera själv (stickpropp), högre effekt o lika effektiv.
En LL-VP funkar generellt som bäst runt 0°C ute, men går bra ner till -10°C med reducerad effekt. Vid -20°C är det mest "terapi" att köra dom. Dom allra bästa pumparna kan fortfarande ge lite mer värme-effekt än man matar in (COP ca 1,5), men vissa avfrostar så mycket att det ändå inte blir så mycket värme att hurra för. Det finns bevisligen folk med välisolerade hus som klarar att värma det med enbart LL-VP ner tlll, och under -20°C. Men det bör ändå betraktas som undantag.
Jag kanske helt missuppfattar vad du tänker här. Men dom flesta kör en LL-VP så mycket som möjligt vid mildare ute-temperaturer, och "toppar" med något annat (el, olja, ved mm) när det blir för kallt för att VPn ska klara uppvärmningen ensam.
Du nämnde ju något om kyla åxå, och där gör ju pumpen mer nytta.
Att jag ifrågasätter valet av Atlas beror inte så mycket på själva pumparna, utan på att Rusta som säljer dom, har en usel garanti-policy. Något jag personligen fått erfara. Vi är några stycke här på forumet som hamnade i samma situation, när vi fått felaktiga grejor i leveransen och monterat dom (själva) innan felet upptäckts. Att pumparna var felaktiga redan vid leverans ignorerar Rusta - Ingen garanti pga egen-montering... Det finns en lång tråd här på "Atlas-tavlan":
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35292.0
(Skippa till dom sista sidorna om du inte redan läst den.)
Om du tänkt sätta upp pumpen själv skulle jag rekommendera en annan leverantör. En som går att kommunicera med. Det finns lika billiga o antagligen lika "bra" alternativ.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 15 juni 2011, 07:45:13 »
Kyla? Ja. På bv.
Med inköpet är det för sent. Pumpen köptes för 1 år sen. Ligger i kartong och väntar :(
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 15 juni 2011, 10:47:02 »
Tycker Atlas maskiner blivit dyra! Vinsten är just att det är billiga, och är en chansning med denna 1års garanti, och denna lilla maskin ger ej mycket vid -20, skulle köpa en 5kw maskin med 5års garanti, ex Bosch, IVT, E-lux, Sharp..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 15 juni 2011, 11:04:42 »
Nästa maskin blir från Jula.
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 15 juni 2011, 15:00:13 »
Skulle hellre köpa en bättre pump, skillnaden är ej stor i pris, jag gav 2900:- för minsta Atlas pumpen som satt i garaget, och aldrig använd! och 6kw för 3995:- eller om det var 4995:-..
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #24 skrivet: 15 juni 2011, 16:02:06 »
Den enda värmepump som Rusta säljer numera är en inverter på 3,5 kw för 5 995.
http://www.rusta.se/varmepumpar___ac_vitvaror___varmepumpar_belysning___el_c289.html
Att få tag i en inverter för detta pris är nog lite svårt av annat fabrikat eller i annan butikskedja.
Det gäller bara att välja den till rätt volym på det man skall värme eller kyla.
Grannen har den i ett utrymme på ca 75 kvadratmeter och där både kyler den bra vid behov och värmer mer än bra ner till minus 18 grader, sen behövs komplettering.. och den gick snabbt och enkelt att montera och både innerdel och ytterdel går tyst och fint och sällan på "fullt flås" pga inverterkonstruktionen.
Att pi.r, som började med att "modda" sin Atlas rejält, inte är nöjd är väl inte att förundras av och inte heller att han inte fick byta den sen, men det kan man väl inte beskylla vare sig Atlas pumpen eller Rusta för..
« Senast ändrad: 15 juni 2011, 16:05:59 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #25 skrivet: 15 juni 2011, 17:33:31 »
Undrar om det stämmer att man bör smörja QC pumpens kopplingar med olja? Att det skulle underlätta ihopkopplingen och även täta.
Vad vet ni om det?
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 15 juni 2011, 17:34:26 »
Skulle ändå satsa på en bättre pump..! Den gamla Atlasmaskinen dog, fick nya modellen och den gick så tyst och fint att den ej funkade, fläkten blåste inget eller mycket lite och funkade jättedåligt, så den revs ned och tackade för lånet, nej hittar inte många pumpar för det priset, men 2.9kw och 6kw var också inverter, skulle ändå satsa på en bättre maskin, men min systers Atlas 6 kW startar sin 6'e vinter till hösten, utan problem..!! Betald första halva vintern, så betald flera ggr om, men låter som Reaplan ur innedelen..
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #27 skrivet: 15 juni 2011, 19:29:09 »
Vad vet ni om det?
Källa?
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #28 skrivet: 15 juni 2011, 20:51:37 »
Vad vet ni om det?
Källa?
En "lokal" kylmontör som jag vill inte uppge namnet på. Han hjälpte mig med min gamla pump.
Tycker det är bättre dubbelkolla än fördärva nåt.
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 15 juni 2011, 20:57:34 »
Oljan tätar inget, kan jag ej tro, och dessa är lätta att trycka ihop ändå..och varför frågar man kylmontör om QC koppling.?
