Författare Ämne: ATLAS 3,66 Kw QC och spjäll.  (läst 38002 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 11 juni 2011, 16:29:56 »
Ska montera en inventer 3,66 Kw i trappan mellan våningar. Undrar om det går att ställa spjället så att luften blåses lite sned uppåt.
Tanken är att den ska skapa lite värme (öka temp uppe från 17 till 20 gr) vintertid, och kyla på bv sommar tid (blåsa kylan lite sned neråt genom trappstegen).
Vad tror/vet ni?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: ATLAS 3,66 Kw QC och spjäll.
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2011, 16:56:54 »
Det går utmärkt att justera denna pumps inställning så att den blåser ut varm- resp. kalluften uppåt, horisontellt och neråt via fjärrkontrollen.
Se bruksanvisning i pdf filen: Styrning av luftflödet.
http://www.rusta.se/pdf/product/anvandar_4250-0014_kund.pdf
Vore intressant om du fortsätter att skriva om dina erfarenheter av pumpen alleftersom, från installation och drift. Den är ju mer än prisvärd om den fungerar ett tag.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2011, 18:15:14 »
Visst. Kan iaf intyga att Zibro 1225 fungerar perfekt. Har funkat ner till minus 22 grader!. Men levererade inte så mycket. Då var det plus 16 gr i garaget.
Bifogar ritning. Undrar om flödet kan styras upp som den blåa pilen.
« Senast ändrad: 11 juni 2011, 18:19:58 av kamilenski »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2011, 18:43:17 »
Ja personligen så har jag ingen aning om detta när det gäller Atlas luftvärmepumpar, men en gissning från min sida får väl bli att innerdelen inte kan blåsa luften snett uppåt förstås, men väl rakt fram utmed taket. Det framgår heller inte av denna länk såvitt jag kan se att luften skulle kunna blåsa snett uppåt taket från innerdelen räknat, bara att den kan justeras i olika lägen. :)  http://www.rusta.se/pdf/product/anvandar_4250-0014_kund.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2011, 00:21:00 »
Jag går på Raffens linje här...
Man kan inte få luften att blåsa uppåt. Utblåset är utan luft-spjällen riktat ca 45° nedåt (jag har tagit bort mina), och dom 2 rätt "fjuttiga" spjällen kan knappast förmå att vända luftströmmen uppåt. Man kan ställa spjällen horisontellt, men då blir luftutsläppet rejält strypt (det blir nära stängt läge) + att säkert hälften av luften ändå smiter förbi innanför spjällen där det finns en "glipa", som då blåser ca 45° nedåt.
Men varm luft stiger ändå av sej själv. Så det måste inte blåsa uppåt direkt ut från pumpen. Men det förutsätter att trappan upp inte är av "öppen" typ och att man kan placera pumpen så den kan blåsa mot trappan. Det är nog även en fördel med lite avstånd från pumpen till trappan. Då kan du rikta luften lite åt sidan, så den missar trappan, när du kör kyla.
Din skiss var "svårtolkad" för mej. Jag kan se inne-delen (röd?) och din önskade luft-riktning (som jag inte tror är direkt möjlig) men övriga delar i skissen begriper jag inte alls... Är trappan med på något sätt?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2011, 08:13:14 »
Nej. Trappan är inte med. Innerdelen är det röda. Och placerat precis i mellan bjälkaget. Har inte börjat med monteringen men inser att en separat luft riktare. Provade rikta luften så med alla pumpar jag hade tillgång till. Det blir som du skriver, strypt.
Man får helt enkel öppna spjället för fult och montera en skiva framför pumpen för ändring av luftflödet.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2011, 08:48:05 »
Mvh Raffen.
"Personligen har jag ingen aning.." skriver Raffen
"Jag går på Raffens linje.." skriver pi.r
För mig låter logiken i att följa dessa råd och därför sätta en träskiva framför pumpen lite märklig, men det är ju ditt val.
Ta gärna ett foto hur monteringen blev efter dessa råd. Vore intressant att få se i verkligheten. Och även få höra hur det fungerar i olika driftsförhållande.
(Själv säger jag som DR Dängroth från Lorry: "jag är skeptisk")
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2011, 10:32:49 »
Ja du Zibro, till skillnad från dig som solklart uttalade dig att: "Det går utmärkt att justera denna pumps inställning så att den blåser ut varm- resp. kalluften uppåt, horisontellt och neråt via fjärrkontrollen" Sc:,h så försökte jag vara lite ödmjuk och erkänna att när det gäller just Atlas pumpar så känner jag inte till detta, och detta beror då delvis på mitt ointresse för de här olika slags skräppumparna som finns.
Det framgick inte heller av den länk till beskrivning du hänvisade till på något sätt att innerdelen kan blåsa luften snett uppåt. Jag har heller f.ö aldrig någonsin hört talas om att någon pumpinnerdel av något fabrikat överhuvudtaget kan blåsa luften snett uppåt, men väl allt mellan rakt ned i golvet och rakt ut utmed taket, och därför min synpunkt och gissning på att max i den ledden då skulle vara rakt ut utmed taket isf.
Som en liten parantes så känner jag f.ö annars mkt väl till att bl.a Toshibas pumpar kan blåsa luften inställbart i olika lägen allt mellan nästan rakt ned mot golvet och upp till rakt ut utmed taket, och detta då utan någon som helst strypning av luftflödet givetvis. ;)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2011, 10:40:18 »
Mvh Raffen.
Undrar hur de "råd" som du ofta går in och ger angående produkter som du både är ointresserad av och kallar skräp innehåller för kvalitet och pålitlighet?
Om du visade ngn slag ödmjukhet som du skriver att du visar skulle du väl rimligen hålla dig till att kommentera det som du är intresserad av och har någon aning om..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2011, 11:21:08 »
De Atlaspumpar vi hade gick endast att ställa vingen rakt ut, både på 6kw och på 2.9kw, benämns kanske skräppumpar, men tycker de funkar helt ok, sen är det lite tur eller otur med, syrrans Atlas 6 kw är inne på 5året utan minsta problem, för 3995:-! Men låter som ett rea plan, men värmer bra och hade lika låg förbrukning med detta "skräp" som med Boschen och Nociran..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2011, 12:32:26 »
Mvh Raffen.
Ja jag förstår mkt väl att det kan kännas lite ovant både för dig och ev en del andra att även jag kan visa en viss ödmjukhet ibland genom att erkänna om jag inte vet helt säkert eller att jag då kanske gissar istället, men det förekommer faktiskt ibland att jag erkänner detta under förutsättning att jag inte har full koll när det gäller t.ex en specifik fråga.
F.ö så brukar jag oftast svara ganska klart och tydligt (t.om tvärsäkert enligt en del ;)) och detta då under förutsättning att jag har full koll på läget förstås, och det här gäller då naturligtvis oavsett om det gäller s.k skräppumpar eller märkesfabrikat.
Jag kan väl också f.ö nämna kanske att jag har hittills ivf aldrig någonsin fått något klagomål på de råd och tips som jag har lämnat utan tvärtom kunnat notera en hel del uppskattning vilket naturligtvis alltid är uppmuntrande.
Så det här med att ibland kunna visa en viss ödmjukhet om man inte har full koll på läget i varje specifik fråga är väl inte helt fel tycker jag Zibro, det tycker jag att du också skulle kunna ta efter och praktisera lite ibland istället för att som du oftast brukar göra dvs uttala sig hellre än bra. :)
Mvh Raffen.
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2011, 13:44:31 »
Är det nån som har sett nån normal VP-innedel som kan styra luftflödet uppåt?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 14 juni 2011, 16:06:06 »
Visst!
Alla golv modeller.
« Svar #13 skrivet: 14 juni 2011, 16:09:22 »
Visst!
Alla golv modeller.
Därför skrev jag normal  :,v( Messerschmitt.
Finns det några innedelar avsedda att placeras högt på en vägg som kan styra luftflödet uppåt?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #14 skrivet: 14 juni 2011, 16:48:01 »
Det går väl med alla... ;) montera upp och ner... å luftströmmen blåser uppåt, hämtar kalluft ner ifrån.. *roflmao*
