Författare Ämne: ATLAS 3,66 Kw QC och spjäll.  (läst 38023 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: ATLAS 3,66 Kw QC och spjäll.
« Svar #45 skrivet: 17 juni 2011, 11:30:19 »
Sen kan man ju undra över Nibes kvalitet också.
Jag har inte haft min pump i 1år än och redan har växelventilen börja krångla sporadiskt.
Ibland stannar den halvöppen eller halvstängd.
Honeywell skräp.
Varför är du så bitter?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 17 juni 2011, 11:37:40 »
Honeywell skräp.
Man tycker väl att Nibe borde ha gjort något åt det.
De måste ju ha bytt otaligt med växelventiler.
Man kan kanske ta bort motorhuset och smörja ventilen med något?
« Senast ändrad: 17 juni 2011, 12:01:28 av TokJan »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #47 skrivet: 17 juni 2011, 21:38:51 »
kamilenski..!
Det ser ut som om du har fått en av vinstlotterna.  Thumbsup
Åtminstone en låg-vinst... för det är olika "Order no" på delarna. Men du har samma kombination som Unghanse - och hans fungerade...
TokJan..!
Smörja ventilen... varken kan, eller behöver man.
  • Den är hermetiskt sluten, så det går inte (utan borr eller såg).
  • Den får rikligt med smörjning med kompressor-olja som följer med kylmediet i form av olje-dimma, så det behövs inte.
« Senast ändrad: 17 juni 2011, 21:42:27 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #48 skrivet: 17 juni 2011, 23:29:10 »
Jag kommer att meddela hur det går med Atlasen. Den ska upp inom 10-14 dagar. Sen får vi se hur den jobbar.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #49 skrivet: 18 juni 2011, 00:52:32 »
Självklart kommer du nöjd..! Du har inhandlat marknadens absolut bästa maskin..!! på affären som säljer det mesta av det bästa..! Thumbsup
Kanske ska sluta cirkeln och köpa en " Atilla" igen.. ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #50 skrivet: 18 juni 2011, 01:04:02 »
Hehe
zibro 1225 fungera mycket bra! Peppar peppar...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #51 skrivet: 18 juni 2011, 11:13:41 »
TokJan..!
Där finns knappast något köldmedia, bara radiatorvatten.
Givetvis är det utsidan av ventilpinnen jag måste smörja.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #52 skrivet: 18 juni 2011, 15:32:47 »
Sorry TokJan..!
När du sa "växelventil" associerade jag reflexmesigt till den för kylmediet. Mest kanske för att det är styrningen till den som är inverterad i min Atlas. (+ att jag inte är så inne på LV-pumpar...)
