Författare Ämne: ATLAS 3,66 Kw QC och spjäll.  (läst 38034 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: ATLAS 3,66 Kw QC och spjäll.
« Svar #30 skrivet: 15 juni 2011, 20:58:36 »
Undrar om det stämmer att man bör smörja QC pumpens kopplingar med olja? Att det skulle underlätta ihopkopplingen och även täta.
Vad vet ni om det?
Källa?
En "lokal" kylmontör som jag vill inte uppge namnet på. Han hjälpte mig med min gamla pump.
Tycker det är bättre dubbelkolla än fördärva nåt.
Gör som det står i manualen du fick med vid köpet av pumpen, det brukar bli bäst vare sig det gäller kylskåp, frysar, tvättmaskiner eller värmepumpar.. produkttillverkarna vet oftast bäst, det är ju dessutom dom i sista hand som står för garantin om det inte blir bra.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #31 skrivet: 15 juni 2011, 22:09:22 »
I manualen står det väl att en certifierad kyltekniker skall göra installationen.  :,v(
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 15 juni 2011, 22:23:45 »
Inte i manualen, men på Rusta/Jula står det..
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #33 skrivet: 15 juni 2011, 23:33:50 »
Kyla? Ja. På bv.
Med inköpet är det för sent. Pumpen köptes för 1 år sen. Ligger i kartong och väntar :(
kamilenski..!
Innan du monterar upp den: Gör en noggrann koll av typ-skyltarna på både inne- och ute-delen.
Orsaken till mitt, och flera andras problem, är att Rusta plockat ihop och levererat par med inne- och ute-delar som inte fungerar ihop. Atlas har gjort en konstruktions-ändring mitt i produktions-serien som gör att om man parar ihop 2 delar som inte är av samma "version", så kommer pumpen att köra "baklänges". Dvs med omvänd funktion: kyla i stället för värme, o vice versa. Tyvärr är inte den inbyggda termostaten med på noterna, så den kommer att driva temperaturen åt fel håll... + en massa andra problem...
Båda delarnas typ-skyltar har all info för kombinationen av delarna. Det ska alltså stå samma värden på båda skyltarna. I mitt fall skiljer flera av värdena mellan innedelens o utedelens skyltar. I det här inlägget kan du se ett exempel på hur det inte ska se ut:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35292.msg331145#msg331145
Utöver själva typskylten finns en separat etikett med ett slags "batch-nummer" som kallas "Order no". Sannolikt ska det vara samma på båda delarna. Men en av dom pumpar som figurerar i den tråden (Unghanses), fungerar "trots" att den har olika "Order no" (typ-skyltarna var dock lika i det fallet). Så lika "Order no" är inget absolut villkor. Däremot är det konstaterat att enheter med samma "Order no" har funnits i butik. Här är några exempel på kombinationer med "Order no" som inte funkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35292.msg331345#msg331345
Som kommentar till zibrosc1235s "påhopp" kan jag säga att jag började med att försöka reklamera pumpen som inte fungerade vid uppstart. Efter att alla möjligheter till reklamation var uttömda, och enda alternativet till att "fixa" den själv, var att köra den på tippen, då först började jag att "modda den rejält". Tack vare det går den i alla fall att använda...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #34 skrivet: 15 juni 2011, 23:47:46 »
Det här är vad som gick att få fram i ämnet när jag köpte min i september förra året:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35292.msg329188#msg329188
Alltså inget uttryckligen om kyl-teckniker. Det får man räkna ut själv. Däremot en behörig elektriker... för att stoppa i en stickpropp... (OK - man ska skruva fast en skyddsjordledare i en plint på utedelen åxå)
Men det förväntas väl av elektrikern som "fackman", att han ska veta att han inte är behörig att utföra uppdraget, och istället i sin tur hänvisa till en kyl-firma... huvuddunk
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 16 juni 2011, 14:24:24 »
så försökte jag vara lite ödmjuk och erkänna att när det gäller just Atlas pumpar så känner jag inte till detta, och detta beror då delvis på mitt ointresse för de här olika slags skräppumparna som finns.
Hallå, hallå!
Kallar jag inte för att vara ödmjuk.
Tala om för mig vad som skiljer en Japansk korvkiosk-AC från en Kinesisk?
Priset!
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #36 skrivet: 17 juni 2011, 09:04:31 »
Vad tror ni. Passar dessa enheter ihop?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #37 skrivet: 17 juni 2011, 09:46:38 »
Hallå, hallå!
Priset!
Inlägget efter ditt, om enheterna passar ihop är väl en tydlig grej som kan skilja, inte ens tillverkare, leverantörer eller grossister vet om det som de levereras fungerar eller ens passar ihop när de skickar ut prylarna till kunden.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 17 juni 2011, 09:57:15 »
Ja, så det är 2 utedelar på bilden men det har väl inget med kineser eller japaner att göra, snarare Rusta.
Skall man montera själv så förutsätter jag att man också kan se vilka delar man skall ha och får.
Om inte, så köper man av någon firma inkl montering och då blir det dyrare prylar för att de har större avans på dom.
Om du köper en dator med bildskärm men får 2 datorer och ingen bildskärm så säger man väl till?
Eller kanske inte i just datorfallet  ^-^
« Svar #39 skrivet: 17 juni 2011, 10:01:16 »
Jaså är det två utedelar, hur kan den ena kartongen vara så mycket mindre/lägre då?
Man kan skylla på vem som helst när det blir fel på lågprisvärmepumparna, fakta är dock, i vart fall utifrån den uppfattning jag bildat mig, baserat på alla inlägg som skrivits i detta forum om lågprispumparna, att de har fler barnsjukdomar, rena tillverkningsfel, sämre teknik och kortare livslängd är de flesta av märkesmakinerna. (som dock oftast även de är tillverkade i Kina)
« Svar #40 skrivet: 17 juni 2011, 10:04:14 »
Framför allt är det nog större variation i kvalitet och konstruktion. Många som har billiga 'fulpumpar' är säkert jättenöjda och dom tuffar på år efter år. Man behöver nog mer tur än om man köper en märkespump via en seriös installationsfirma.
« Svar #41 skrivet: 17 juni 2011, 10:05:37 »
Håller med, sen tror jag även att man lättare blir nöjd om man köper riktigt billigt.
Troligen är det enda som krävs att den fungerar, hur bra den fungerar är nog nedprioriterat.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 17 juni 2011, 10:11:54 »
Ja, jag skall väl inte säga något som kör med Nibe själv annat än att det är som du säger, brister i kvalitetskontroll.
Även om Japanerna tillverkar i Kina så har de nog högre krav och Kineserna kopierar sedan deras lösningar efteråt.
Sedan är det så att de som inte har några problem talar inte om det heller.
Det är de med problem man läser om.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #43 skrivet: 17 juni 2011, 10:41:07 »
Nej nej.
Det är en utedel och en innedel :)
Allt verkar stämma. Nu kan jag sova lugn.  ;D
« Senast ändrad: 17 juni 2011, 11:00:25 av kamilenski »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 17 juni 2011, 11:17:50 »
Sen kan man ju undra över Nibes kvalitet också.
Jag har inte haft min pump i 1år än och redan har växelventilen börja krångla sporadiskt.
Ibland stannar den halvöppen eller halvstängd.
Honeywell skräp.
