Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Bygga in/över utedelen?
Next
Alla
Ämne: Bygga in/över utedelen? (läst 17990 gånger)
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
26 september 2005, 16:04:12 »
Är det någon som har erfarenhet om hur mycket man kan bygga in/över (som ett tak med sidoskydd) kring utedelen på luftvärmepumpen. Skulle det minska nedisning/avfrostning om man gör så? Tänker mig att jag då lämnar ca 2 dm mellanrum till insugssidorna bak/ena kortsidan?
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Bygga in/över utedelen?
26 september 2005, 16:09:20 »
Ju mer du bygger in den desto mer fryser den ihop.
Den skall alltså stå så fritt som möjligt, enda gången det är en fördel att ha den inbyggd är om det regnar eller snöar vilket inte är någon större del av tiden.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
Jag älskar värmepumpar!
gästen
26 september 2005, 16:20:38 »
var försiktig med inbyggandet
LJ
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 september 2005, 17:15:19 »
Borde inte ha bullrat så mycket i alla fall
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
26 september 2005, 22:10:07 »
Vilken dåre!
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
26 september 2005, 22:58:51 »
till gästen:
sköna bilder!
har du mer att dela med dig utav
Tomas
P.S. på något sätt så kommer jag att tänka på alla som vill vaccumsuga själva.....
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Znapper
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Järfälla, Stockholm
Antal inlägg: 40
Filten behövs inte längre :D
Znapper
26 september 2005, 23:14:51 »
Varför gömma den överhuvudtaget?
Var stolt över att ha en istället.
Själv har jag vaxat min ... snacka att den glänser
Panasonic XE12CKE. Hörnradhus på 133kvm i Stockholm. Direktverkande el avstängt.
gäst
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 317
gäst
27 september 2005, 00:03:23 »
Det finns väl åtminstone ingen självklar koppling mellan inbyggnadsdesignen och val av fabrikat?
/ mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001 16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm
Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh). Köpa billigt kan bli dyrt!!
Micra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Micra
Svar #8 skrivet:
27 september 2005, 11:15:17 »
Tack för Era synpunkter om inbyggnad...!
Nu hade jag ju inte tänkt bygga in så drastiskt som den på bilden, -herregud, utan som Rickard skriver, -för att hindra att snön driver in på den kortsida som är öppen och bara består av "lamellerna"(eller vad dom heter).
Blir det inte ett större behov för utedelen att avfrosta om det driver in/fastnar snö på dom???
Har en Toshiba RAS B13 (nya modellen) som då är helt öppen på vä.sidan.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
27 september 2005, 11:48:23 »
Att bygga ett litet tak som hindrar regnvatten att träffa direkt på utedelen kan vara en fördel rent mekaniskt/elektriskt. Tror dock inte att du spar nåt energimässigt på det... (vatten innehåller mycket energi)
Att bygga både tak och någon form av vägg avråder i vart fall jag ifrån.
Fri tillgång till luft är a och o för att värmepumpen skall kunna "värma" köldmediat ordentligt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Micra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Micra
Svar #10 skrivet:
27 september 2005, 13:12:10 »
Okey,- eftersom jag är ganska novis på det här området så böjer jag mig för Rickards kloka råd, och struntar i någon byggnation kring utedelen. Tyckte bara att det verkade så dumt att det skulle kunna snöa in direkt på kylflänsarna, och var rädd att det skulle frysa till på en gång, men det fungerar kanske inte så då...
Jag uppskattar verkligen detta forum, där man får del av andras erfarenheter, och (förhoppningsvis) slipper upprepa misstag som andra redan gjort...!
Tack så länge...
Stina
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 141
Stina
Svar #11 skrivet:
27 september 2005, 18:48:42 »
Ett skärmtak ett stycke över pumpen som skydd för snö och regn är bra.Dessutom,tänk på vindskydd,beroende av hurpass utsatt pumpen sitter.Rakt framåt är det utblås,om man ofta har stark vind i riktning mot den,så motarbetar vinden,fläkten.Alltså att tänka på innan man monterar utedelen.Annars kan man göra något spaljeaktigr en meter framför utedelen,som dämpar den värsta motvinden.Tänk även på växter i närheten,så att man inte får en massa löv och barr som sugs in,och hindrar luftflödet.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
Svar #12 skrivet:
27 september 2005, 18:51:39 »
Hallå alla
Träffade på en lustig i dag också.
LJ
Stina
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 141
Stina
Svar #13 skrivet:
27 september 2005, 19:34:38 »
Gästen,kul bilder,och instruerande hur man inte ska göra.Man tycker synd om folk som i oförstånd lägger ner en massa jobb på att försämra.Ärligt,och fördomsfullt,så tror jag det är frun i huset som är orsaken,tycker den är ful,och orkar inte intressera sig för hur den funkar.Herr'n är nog ingen vetenskapsman heller,utan bygger in den för husfridens skull.
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
Svar #14 skrivet:
27 september 2005, 19:43:17 »
Psssss, han är visst militär
LJ
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3073
användare: 1
mikaelkorhonen
