Författare Ämne: Bygga in/över utedelen?  (läst 17973 gånger)
Utloggad Znapper
  • Stad/land: Järfälla, Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Filten behövs inte längre :D
SV: Bygga in/över utedelen?
« Svar #15 skrivet: 27 september 2005, 20:14:26 »
Men han för inte befälet överallt  ;D
Panasonic XE12CKE. Hörnradhus på 133kvm i Stockholm. Direktverkande el avstängt.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #16 skrivet: 27 september 2005, 23:20:15 »
Och så snackar folk om hur viktigt det är att ha:
*södervägg
*korta rör
*inga böjar
*inte framför (bakom) växtlighet
*osv
*etc
Själv valde jag:
*norrsida
*nästan 8 meter rör
*7 st 90 graders böjar
*1,5 meter i utblåsets riktning står en jättehäck, dock avlövad på vintern.
*men inte fan byggde jag in utedelen i alla fall, den syns och hörs inte där den sitter!!!
Och värme får jag  :)
Sens moral:
Placera skiten där den hörs och syns minst så slipper ni gråta!!
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #17 skrivet: 29 september 2005, 11:53:06 »
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad johanforum
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2005, 13:30:34 »
Eftersom den största orsak att jag dröjt med att skaffa pump varit att jag tyckt det fulat ner hustet. Huset är ett vackert 17-1800tals hus som jag inte velat förfula med parabol eller vpump. Men nu tar ekonomi-argumentet över och jag ska köpa en pump. Men jag tänkte sätta någon panel en bit bort från pumpen, så att man inte ser den på håll, det borde väl funka?
Av det jag läst här är luft till/frånströmningen det viktigaste att inte förlora....och att en meter är lämpligt avstånd till skydd eller annat.
På bilden har jag försökt förklara......sett uppifrån....på husets kortsida sätts pumpen på vardera sidan, minst en meter bort, sätts skydd (spalje eller panel) upp som på håll döljer pumpen.
Vad tror ni? Detta borde väl inte innebära problem?
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2005, 13:35:42 »
Bygg en hundkoja med öppna gavlar ett par meter från huset och placera pumpen där. Rören blir du tvungen att bygga en välisolerad kulvert för.
  • Dot gäster: 3400
