Författare Ämne: nybygge:vilken vedpanna hur många kw etc??  (läst 30510 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: nybygge:vilken vedpanna hur många kw etc??
« Svar #30 skrivet: 25 maj 2011, 06:46:23 »
hej
att bygga ett vedeldnings system som lätt klarar 2 dar med full komfort är inte lätt...
1500 liter vatten räcker knappt en dag ..ska man ha varannan dags eldning med full komfort så behövs det rejäla grejer min 50 kw panna å gärna 3000 liter tank om inte större
va nån kille här på forumet som räknade på ett system åt mig där jag skulle elda var 3 dag ..
tanken måste va enorm å pannan  som en krematoruie ungn  för det ska funka
nää satsa på en vettig inkoppling av pumpen värm huset först å kör returen ut till garaget
så du värmer garaget med spillvärmen från husets retur ledning
på det viset sänker du inkommande temp på pumpen å den går billigare å bättre
lyckas du sänka utgående temp + ta ner inkomande temp så tjänar du rejält med energi å pumpen går bättre...
sätt in vedkamin centralt i kåken å se till att den har mycket luft att jobba mot så värmer även den minsta kaminen ett hyfsat stort hus....
sen va det nån som svammlade om att en kamin inte fixar att värma ett hus..haha jag har utan problem 25-30 grader inne om det e -25 ute
visst jag måste elda hyfsat ofta ...men...misstänker ochså att om du ej eldar i vedpannan blir det häller inte varmt...så det e inte speciellt mycke bättre
å till det med å montera kamin i garaget...visst det funkar,garaget kommer att bli varmt,men skulle ju ochså va skoj om du får nyttja garaget.
kolla med försäkringsbolaget först...om jag inte fattat det fel så får du ej ställa in bilen i garaget då du eldar pga brandrisken...spolarvätska å bensin gillar ju inte eld
« Senast ändrad: 25 maj 2011, 07:47:44 av Dr Chun-Lan »
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #31 skrivet: 25 maj 2011, 20:27:57 »
tack för alla svaren.
Ni har fått mig på andra tankar och
Nu lutar det åt att jag satsar på bergvärmepump på 12kw.
sen har vi förberett för en rejäl täljstenskamin i vardagsrummet,160mm tillufts rör är dragen i plattan extra armering och hårdare cellplast i plattan.tanken var att vänta med den för den vi fastnat för kostar en bra bit in på sexsiffrigt belopp..
men nu när man hoppar vedpannan så kanske de kan vara värt att satsa på den :D
nåt annat man ska tänka på?!
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 25 maj 2011, 20:36:54 »
mvh
hej
tjaa varför inte satsa på en solvärme anläggning  500 lit acctank å vattenmantlad kamin..
så får pumpen vila vår sommar å höst....
sen på vintern då du myseldar i kaminen så får du varmvatten ochså..
men det är inte gratis...
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #33 skrivet: 25 maj 2011, 20:58:14 »
Ta in många offerter! Min erfarenhet är att många installatörer tror dom är ensamma att sälja/installera VP. Beroende på hur mycket du vill göra själv finns numera en förträfflig uppfinning som heter internet där priserna är betydligt lägre än vad en del rörfirmor erbjuder, sen finns alltid seriösa installatörer som skruvar in grejerna. Själv har jag köpt hos Bynor.se som jag fick tips om här på forumet och allt funkade perfekt vid mitt köp. 8)
Se även mitt tidigare inlägg!.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #34 skrivet: 25 maj 2011, 22:10:09 »
hej
Har du en kamin i varje rum om den värmer hela huset i -25 grader Sc:,h
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 25 maj 2011, 22:16:52 »
Om det nu blir strömavbrott några dagar och är -25 så tror jag inte din kamin klarar att hålla frost fritt i hela huset.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #36 skrivet: 25 maj 2011, 22:20:53 »
mvh
Om du nu får lite pengar över så kanske det kan vara läge att satsa på lite extra isolering.
Det är ju det som håller kvar värmen i huset..
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #37 skrivet: 25 maj 2011, 22:24:12 »
Det är sant..och framförallt inte i garaget.
Men skaffar nog ett dieselverk som jag kopplar till huset som pallar att driva dom viktigaste delarna..
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #38 skrivet: 25 maj 2011, 22:26:01 »
mvh
Har satsat mer än väl på isoleringen  Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 25 maj 2011, 22:48:44 »
hej
tjaa tror inte min pump går så många timmar per månad under vintern ,,min 6,5kw luft luft pump fixar att värma kåken ner mot ca 20 minus...kaminen är på 6kw + 1m oisolerad stålpipa på toppen  som enligt nån har på forumet ska ge ca 5kw värme då man eldar på lite
hur många w tror ni min 6.5 kw panasonic ger ut vid minus 20.....i bästa fall 2500w gissar jag på
kan berätta att kaminen kör 8 runt pumpen dåå man eldar
går inte trampa den full med ved då går det inte sova på kvällen...sotaren va hit å snackade å han va lite brydd å påstod att förbättringen blev nog lite för bra
då jag inte kan köra med öppna spjäll utan måste strypa för att det annars inte går att va inne i kåken då jag eldar
har en afrikafläkt ca 2m ifrån kaminen å jävligt öppen planlösning å det är nog ett krav för det ska funka
å joo visst den röcker inte riktigt ända ut i garaget ..det är ändå trots allt ca 10m dit ut...
så det hadde jag inte riktigt räknat med ...men det går pysa ut värme ändå dit ut om jag öppnar dörren till tvättstugan så smiter det dit värme
sen så gör det förmodligen inte nått att vi har bytt fönster å det ligger 80 cm kutterspån på
vinden....
det är inte en vedpanna men jag tvivlar inte på att jag klarar av att värma husdelen en vecka utan ström visst det kommer att krävas att vi eldar mycket men det ska lätt gå att klara av en period utan ström
« Senast ändrad: 26 maj 2011, 09:39:14 av Dr Chun-Lan »
« Svar #40 skrivet: 25 maj 2011, 23:18:52 »
hej
hur många kw tror ni min 6.5 kw panasonic ger ut vid minus 20.....i bästa fall 2500 gissar jag på
vinden....
Om du klarar värmen med 2500 watt förstår jag att kamin klarar värmen du måsta ha bra isolerat hus Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #41 skrivet: 26 maj 2011, 06:36:42 »
hej ..
kan ju va så..
kan berätta en liten grej..
vi for bort 2 dagar förra nyåret å hälsade på syrran i skellefteå,då vi kom fram så slod det mig...
f-n har glömt å sätta på nån värme i kåken...
hade ju eldat så huset va ca 24 grader då vi for men missat å slå på nån elradiator
det va bara min värmepump som gick....å 30 grader kallt...jaja tänkte jag det blir till å hacka is då jag kommer hem.
vid hemkomsten så hade vi 15-16+ inne i kåken enbart med pumpen...???
va inte speciellt varmt men jag va impad att den hadde klarat av att ge så pass ändå
brötade in en rejäl brasa i kaminen å efter 3-4 timmar så va det runt 19 inne ..
klarade pumpen av det så måste ju kåken va hyfsad ändå
« Svar #42 skrivet: 26 maj 2011, 08:57:36 »
Nu var det ju iofs 2500kW, 2,5MW han behövde vid -20  :,v(
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #43 skrivet: 26 maj 2011, 09:48:00 »
så nu e det ändrat..hopas du e nöjd..
att vissa tror att det är svårt att värma huset med kamin måste nog bero på att pannan dom har värmer illa..eller att värmen läcker ut ur kåken  a:gl
har man en välisolerad kåk behöver man ju inte nån 80 kw vedanläggning med 5000 liter vatten
å jox skulle hälldre köpa isolering för pengarna å en liten värme pump eller vedkamin
betydligt mindre jobb i längden ... isolera gör man ju liksom bara en gång om man gör det rejält
ved får man jävlas med jämt.....
skulle gärna tillläggs isolera väggarna 10cm ochså samt byta ut all spån på taket mot ecofiber i ca 1,20 lager samt montera in ett bra värme åter vinnings system på ventilationen
då gissar jag att en vanlig 6.5 luft luft pump lätt håller kåken varm till -30
om värmen stannar inne i kåken
finns ju faktiskt hus som nästan ej behöver uppvärmning...eller väldigt lite just pga att dom är välisolerade och inte slösar med energi hur länge tror ni en 5kw luftluft pump skulle klara av ett sånt hus...förmodligen hela året utan problem
målet måste ju va att sträva åt det hållet mindre förbrukning ger mindre kostnad
spelar ju ingen roll att "ved är gratis" om man eldar upp 44m3 åt kråkorna,huset är inte bra eller energi snålt ...skulle hälldre betala 1000kr m3 för veden å elda upp 4m3 ved...
« Senast ändrad: 26 maj 2011, 10:03:39 av Dr Chun-Lan »
« Svar #44 skrivet: 26 maj 2011, 10:02:25 »
Största fördelen med en stor vedpanna och stora tankar är att man inte behöver elda så ofta...
  • Dot gäster: 2748
