Författare Ämne: nybygge:vilken vedpanna hur många kw etc??  (läst 30485 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: nybygge:vilken vedpanna hur många kw etc??
« Svar #45 skrivet: 26 maj 2011, 10:05:15 »
Största fördelen med en stor vedpanna och stora tankar är att man inte behöver elda så ofta...
hej ...ok perssonligen eldar jag hällst alldrig... ;D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #46 skrivet: 26 maj 2011, 15:14:06 »
Bara i vardagsrumet  ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #47 skrivet: 26 maj 2011, 15:24:58 »
hej ..nää kaminen står i köket..allrummet ...å det är väl ca 30% av kåkens totala yta..
gissar att det e där för det funkar så pass bra...
kaminen sitter centrerat mitt i kåken å inte vid nån ytter vägg
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #48 skrivet: 26 maj 2011, 21:15:09 »
12kw bergvärmepanna och fet täljstensugn i huset och även ventilation med värmeåtervinning i huset.Då borde man kanske klara riktigt kalla vintrar?! Thumbsup
Har redan 24grader på övervåningen nu utan att huset e färdigt och utan värme.får kolla upp hur man kyler huset sommartid Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #49 skrivet: 26 maj 2011, 21:51:42 »
hej ..
har en bekant som värmer en vanlig 2 plans villa + ett fet garage med en liten 6kw maskin..
han byggde till garaget i efterhand men kom på att pumpen inte fixade att värma ytan
så han grävde ner 200 m plast slang på tomten för avlastning av borran
det funkade visst över förväntan,så det vore väl f-n ska du inte klara dig med 12 kw
har en annan bekant som kör en 8 kw maskin å ytjordvärme å han säger att det alldrig sitter fast pumpen fixar lätt 25 grader minus
vi har säkert 2x värre vintrar här uppe än vad ni har i skåne....
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #50 skrivet: 26 maj 2011, 22:13:24 »
hej ..
Jag bor i norra delen av sthlm.
Då kör jag på det och skiter i minna vedpanna tankar ;)
Tack för alla som svarat.
mvh
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #51 skrivet: 01 juni 2011, 21:55:11 »
Hej..
Jag kan bara inte låta bli att svara. Det som jag reagerar på är de som säger att man inte kan värma ett hus med vedkamin. Jag har bott och bor i hus som jag värmer med vedkamin utan problem. De som inte klarar det har gamla insasster eller annat skräp som värme upp svea-riket i stället för huset. Har man en modern kamin blir det varmt i huset. Jag själv gillar "kalsong" varmt så det är det jag har trots att det är -20 ute.
Problemet är när man inte är hemma och på nätterna. Jag har löst detta genom en LL-Pump. Det jag saknar är att jag inte värmer mitt badvatten på ett billigare sätt som i dagsläget går på el  :'(
De kaminer som jag vet fungerar är Jötul 270 och Contura 550 då jag själv har dessa. Jag är helt säker på att alla nyare kaminer klarar av att ge den effekt som behövs för att få det varmt och gott till en rimlig peng. En vän till mig bytte sin kasset mot en modern kamin och han klarar att värme sitt hus nu. Att trycka ut mellan 4-7kw ger rätt mycket.
Kunde bara inte låta bli att svara.
vänligen
Hyvens
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #52 skrivet: 01 juni 2011, 22:03:57 »
Hej..
vänligen
Hyvens
Helt klart går det att värma huset med endast kamin men längst bort blir det svalt och närmast riktigt varmt samt att det blir problem om man ska jobba och inte är hemma och eldar *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #53 skrivet: 01 juni 2011, 22:30:18 »
Hej..
vänligen
Hyvens
hej
allt beror på planlösning + vart kaminen är placerad,trång planlösning å kaminen inträngd i ett hörn mort en ytter vägg är väl ingen hitt ..men det måsta ju en funtad mäniska förstå då man ställer dit kaminen...
sen så eldar man inte så bllir det kallt ....men samma gäller i vedpannan med...
jag eldar 3-4 brasor mitt i vintern per dag en på morgonen  en vid lunch om vi ä  hemm å en eller 2 på kvällen
'det brukar räcka gott till 23-25 grader inne i kåken på kvällen då vi ska sova
men även om jag hoppar eldningen så e det inte hela värden luftluft pumpen står på 18-19 grader å hoppar in vid behov men det är inte ofta den går
« Svar #54 skrivet: 01 juni 2011, 22:47:13 »
Hej..
vänligen
Hyvens
hej
Nu tror jag inte ditt hus är av normal standard det måste vara bra mycket bättre isolerat måste väl vara nära passivhus  Sc:,h 2500 watt är inte mycket i -20 grader mitt kräver 3 dubbelt och det är hyffast isolerat. Fördelen med vedpanna är att har man ett hyffsat system så kan man elda varje kväll och klara både vv och värme på det i alla rum.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #55 skrivet: 02 juni 2011, 00:19:52 »
hej ..
joo visst är vedpannan riktigare å mer fullständig  håller med till 100%
men då ni sågar kaminen rakt av blir jag lite sur...det funkar att värma ett hus med kamin om förutsättningarna är bra
sen så har jag luft pumpen som backup då kaminen kallnar på morgon kvisten
totalt sett funkar det väldigt bra
går hyfsat billigt,går lite ved å solfångaren gör varmvatten vår höst å sommar...
skillnaden är att jag har ca 5000kwh mer förbrukning än en ren vedeldare....men jag eldar upp ca 75% mindre ved än vad normalvedeldare gör...veden en vedeldare eldar upp på ett år eldar jag ca 3-4 år med
eller 2m3  som ni eldar upp mitt i sommaren eldar jag upp då det är 30 minus ute...känns bättre på nått sätt
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #56 skrivet: 02 juni 2011, 12:20:41 »
En kamin i garaget funkar också som stöd.
Sadly not.
Utrag från BBR:
5:452 Garage
Uppvärmning i garage får inte ske med öppen låga, öppen glödspiral eller annan
anordning som kan orsaka brand eller explosion.
Rensluckor får endast finnas i garage om särskilda åtgärder vidtas. Garage får
endast genom luftsluss stå i förbindelse med lokaler som innehåller eldstäder och
dylikt.
« Svar #57 skrivet: 02 juni 2011, 13:23:23 »
Är inte så många som har garage de flesta har ett isolerat förråd med garageport tror man ska ha oljeavskiljare i garage om man har avlopp.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #58 skrivet: 03 juni 2011, 20:32:43 »
Sadly not.
Utrag från BBR:
5:452 Garage
dylikt.
 Från 2 maj kom det en hel del nya regler enligt eurokod så kolla om nått är ändrat. Jag vet ett det är en del ändringar från 2 maj
« Senast ändrad: 03 juni 2011, 22:23:18 av BiggerDigger »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #59 skrivet: 04 juni 2011, 19:45:43 »
Det där var från BBR18 som mycket riktigt trädde i kraft 2 maj.  Thumbsup
