Författare Ämne: nybygge:vilken vedpanna hur många kw etc??  (läst 30464 gånger)
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« skrivet: 23 maj 2011, 22:27:02 »
Hej!Räknar med att flytta in innan vintern i vårat nybyggda hus.
Huset ligger i norra sthlm där de inte är ovanligt att temperaturen går ner mot närmare minus 30grader vissa vintrar.
Har borrat för bergvärme men tänkte även satsa på vedpanna med acctankar.Och denna vinter tänkte jag nöja mig med enbart vedpanna.Har en del ved men även kommit över ca 1200kg logs.(pressad sågspån eller nåt liknande)
Tanken är att ha vedpannan i pannrummet i garaget.har dragit en kulvert från garaget till huset.
garageplattan är på 200kvm.och välisolerat.
Huset är 1,5plans hus med öppen planlösning.plattan är på ca 225kvm och ca 60kvm.mkt välisolerat hus med 330mm iso i väggarna och enbart fönster med 0.9 i isolervärde.
Hur många kw bör vedpannan vara på?
Hur många och hur stora tankar ska man ha?
ska man ha inbyggd varmvatten beredare i pannan eller?
Hur mkt ved kan man räkna med att de går åt att värma?
Vore kul om ni kunde komma med ider och vad man bör satsa på för produkter.
mvh Daniel
  • Antal inlägg: 31239
SV: nybygge:vilken vedpanna hur många kw etc??
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2011, 07:06:48 »
Sälj veden och köp en bergvärmepump.  ^-^
En kamin för myseldning är kanske en kul idé om du vill elda, men har du redan borrat så förstår jag inte varför du ska dra in en vedpanna och acktankar i huset?
Jag uppskattar husets + garagets totala värmebehov till ca 17-18 kW så du behöver nog en 40 kW vedpanna + 1000 liter ack, fast jag avråder förstås.
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 07:19:22 av Carl N »
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2011, 08:47:25 »
Ja, vad förväntar du dig för svar på en sån fråga på ett värmepumpsforum?  ;D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2011, 09:12:43 »
hej .
håller med ...har du pump redan så fattar jag inte vitsen med panna...en jätte kostnad som du förmodligen väldigt sällan kommer att använda då du har pump...
satsa på en kamin med vatten mantling å mys eller stödelda i den då det e svinkallt..
å ska du tvärt ha vedpanna så satsa på min 1500 lit men gärna 2000 lit vatten å 50kw panna
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2011, 09:29:21 »
Satsa på en bergvärmepump direkt istället, du har ju redan borrat! Köp VP utan varmvattenberedare och koppla till en tekniktank/acktank med VV-slingor så kan du enkelt komplettera med vedpanna o fler acktankar 8).
30 minus fixar du lätt med VP. Vi har ibland nedåt 40 minus o det funkar.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2011, 11:12:55 »
ha ha visst är de ett värmepumpsforum men tror jag skrev detta inlägg där det stog vedpanna..
tanken är att vi ska ha både bergvärmepump och möjlighet att värma kåken med vedpanna också för att hålla ner värmekostnaden då det är som kallats på året..
Vi har väldigt ofta strömavbrott och många husägare i trakten fick STORA problem i vintras då vi var utan el i dygn och temperaturen letade ner sej under 25minus.Vattenrör som frös sönder mm...
Därför tänkte jag att vi skulle ha båda delar och att vi då drar in bergvärmerören i pannrummet men väntar med inköp och installationen.och istället börjar med att enbart värma via vedpanna.
Kanske är det fel att tänka som mig men då jag nu har en massa ved efter vi rensade skog där huset nu står och en massa logs..
Tack för snabba svar och ni verkar vara ganska överens med svaren ???
mvh
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2011, 11:50:48 »
Det kan bli svart att fa varmen fran pannan till huset om du far stromavbrott och da ar det samma sak som utan panna.
Kop ett litet elverk for vedpannepengarna sa har du VP alla dagar.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2011, 11:53:19 »
det är sant tanken är att ha 2 cirkulationspumpar den ena ska drivas med batteri.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2011, 12:07:03 »
hej..
kruxet med en modärn panna är att dom ochså behöver ström så att elda i dom funkar inte speciellt bra då det är strömavbrott ,samt att cirkpumpar mm ochså går på ström...
fördelen med en riktig vedkamin är att den funkar helt utan ström .om du ej har vattenmantlad vedkamin
jag värmer min kåk på 160m2 med en enkel kamin i stort sett hela vintern utan större problem
vi satte in den för å ha en backup om strömmen skulle fara mitt i vintern
å det funkar skit bra eldar upp ungefär 5m3 ved per år i den lilla rackaren
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2011, 12:45:25 »
Min panna med cirkpump och laddomat drar runt 200 W. Det kan man ju enkelt driva med ett större batteri. Är det 25minus så tvivlar jag på att man kan hålla huset frostfritt med en kamin.
Fast jag skulle nog inte skaffa en ved panna och en bergvärme pump.
Då skulle det bli billigast möjliga. Typ en viardus gjutgärnspanna och en liten tank för backup. Att bygga ett riktigt vedpanne system kostar lätt 80 000 +
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 12:51:54 av Hansson »
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2011, 12:50:06 »
ni som verkar ha bra koll på värmepumpar vad tror ni att de skulle kosta att värma mitt hus på vintern med bergvärmepump.
säg att jag värmer med en nibe 1135 12kw eller liknande.
Känns som att det är dags att börja räkna vad man ska satsa på ???
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2011, 13:04:05 »
hur många m2 är det totalt du ska värma ?
är det 200 +225 +60m2 ?
då bör du nog ha en 10-12kw pump
å jag gissar att du landar på 20000-25000 kwh år ...
det beror lite på hur välisolerat du har garaget mm
en normal stor kåk på ca 250m2  brukar ligga på 16000 ca
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2011, 14:12:48 »
nåt åt det hållet i yta.har inte räknat bort väggtjocklek etc..
så om vi säger att elpriset ligger runt 1kr/kw så kostar de runt 25-papp att värma med bergvärmepump.
så på ca 2år med ved eldning så har man typ betalat vedpannan..
Då kan jag inte riktigt förstå varför alla e så pass kritiska mot förslaget..?! >:(
mvh
« Svar #13 skrivet: 24 maj 2011, 14:38:28 »
Har du nån energideklaration för huset?
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2011, 14:43:08 »
Nope inte gjort de än..
