Författare Ämne: nybygge:vilken vedpanna hur många kw etc??  (läst 30520 gånger)
SV: nybygge:vilken vedpanna hur många kw etc??
« Svar #15 skrivet: 24 maj 2011, 14:45:17 »
Det skulle ju vara bra så man vet hur många kWh som beräknas gå åt till uppvärmning...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2011, 15:06:49 »
18-20 kw i toppeffekt.  Man kan göra underverk med en sådan anläggning.  VED, BV ,tankar, kulvertar arrrgghhhh :P   ;D ;D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 24 maj 2011, 15:30:37 »
hur många m2 är det totalt du ska värma ?
är det 200 +225 +60m2 ?
då bör du nog ha en 10-12kw pump
å jag gissar att du landar på 20000-25000 kwh år ...
det beror lite på hur välisolerat du har garaget mm
en normal stor kåk på ca 250m2  brukar ligga på 16000 ca
nåt åt det hållet i yta.har inte räknat bort väggtjocklek etc..
så om vi säger att elpriset ligger runt 1kr/kw så kostar de runt 25-papp att värma med bergvärmepump.
så på ca 2år med ved eldning så har man typ betalat vedpannan..
Då kan jag inte riktigt förstå varför alla e så pass kritiska mot förslaget..?! >:(
mvh
hej .. att det är 25000 kwh är ju häller inte hela sanningen ...10 000 av dom 25000kwh brukar ju va hushållsström
så du kan grovt räkna med 15000kr per år för att hålla kåken varm månadskostnaden blir då 12-1300kr ca
så om du räknar på att ett komplett vedsystem kostar ca 100 000 kr så tar det ca 7-8 år att betala igen anläggningen med dom 15000kr du årligen spar in på att elda...
jag skulle i stället koppla in garaget smart mot huset å stödelda i en kamin...om du eldar 2-3 mån per år spar du rejält med pengar dom kallaste månaderna
du kan säkert kapa 1000-1500 varje kall månad mer kaminen
Utloggad Anders G.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #18 skrivet: 24 maj 2011, 15:34:43 »
En vedpanna som ger 25-35 kW + 1200—1500 liter acktank fungerar till ett 200m² hus isolerat med 80talsstandard. Elda varannan dag.
Ytterligare isolering för att komma nära begreppet passivhus är nog mer kostnadseffektivt i längden. Då kan man kasta ut den gammalmodiga kombinationen kylskåp/elpanna som kallas värmepump...
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #19 skrivet: 24 maj 2011, 15:57:57 »
mvh
Oj då blir de lite skillnad.
Man är juh lite orolig över att det blir dyrt att värma huset/garaget med bergvärme.Men ligger de på runt 12-1300kr så är de juh riktigt billigt.
trodde att de låg betydligt högre än så..
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #20 skrivet: 24 maj 2011, 18:33:14 »
Nu räknade jag på 16 kW i toppeffekt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 24 maj 2011, 19:01:43 »
Då räknade du för klent, 18 minst *vinkar*
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #22 skrivet: 24 maj 2011, 19:35:29 »
Tack för uträkningen.
Om jag nu förstår de jag läser så går det åt ca 13kw att värma byggnaden.och det skulle innebära ca 13.000kr/år att värma.så i snitt 1lax/månad.
får kolla vad vedpanna etc kostar att köpa.men om jag bara har gratis ved dom första åren och sen är tvungen att köpa ved så lär jag inte tjäna så mkt att installera vedpannan..
någon som vet hur många kubik ved det skulle gå åt att värma huset med.(så kan jag börja räkna på detta :D
Då kanske man får tänka om med de där med vedpanna..bergvärmepanna med möjlighet att koppla in ett elverk till huset då det blir strömavbrott kanske är vettigare i så fall..
« Svar #23 skrivet: 24 maj 2011, 20:38:37 »
Det beror på vilken temperatur det ska vara i garaget?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 24 maj 2011, 21:15:29 »
 ;D Ja   Men i ett nytt fint garage vill man ju ha 20+  det är ju inte ett draghål som mitt piss garage *roflmao*
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #25 skrivet: 24 maj 2011, 21:35:31 »
 Låter bra att kunna elda varannan dag , men vid vilken utetemp . Vid -20 lyckas det ej med 1200liter acctank.
  De flesta håller på bergvärme . Jag med på sätt och vis iofs.  Men det betyder ju inte att ett MODERNT vedpannesystem är dåligt .  Det där är inte bara en "teknisk sak" , det är i högsta grad en personlig sak om man väljer sofflocket eller vedbacken (och därmed mera vardagsmotion) .
 Och så till bergvämens fördelar att det känns tryggare att veta att värmesystemet funkkar fastän man själv skulle bli invalid t.e.x...
 Men ett hybridsystem med Bergvärme och Vedpannesystem vore häftigt. Men smakar det så kostar det .
  • Antal inlägg: 985
« Svar #26 skrivet: 24 maj 2011, 21:49:24 »
Isolering där samma som huset?
Kör bara ved i dag, kommer komletera med en luftluft pump nu till vinter.  Visst, ved e billigast, speciellt om den är gratis+ att du kommer ha varmare än de som kör sina pumpar på el. Men det kräver att man är hemma o eldar också. Skulle jag byta helt i dag så blir det bergvärme.
En kamin i garaget funkar också som stöd.
Så mitt val vore bergvärme + två kaminer
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 21:56:18 av BiggerDigger »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 24 maj 2011, 22:13:36 »
Hoppas det,, jag bara förutsatte det.  Kanske fel av mig a:gl
Utloggad Anders G
  • Antal inlägg: 32
« Svar #28 skrivet: 24 maj 2011, 22:15:51 »
Nej, det kan erkännas. Ett par månader med -20° i sträck så får man elda varje dag. Det fick jag göra en vecka i vintras. Isolering ftw. Det är framtiden, det.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #29 skrivet: 24 maj 2011, 22:39:13 »
Varför skulle man ha varmare inne för att man eldar finns väl autoshunt  Thumbsup 20 grader i garaget är alldeles för varmt jag brukar hålla ca 12-15 grader förutom när jag målar där då brukar jag försöka höja tempen om det lyckas beror på hur kallt det är ute.
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 22:41:41 av smurfen72 »
  • Dot gäster: 1855
