Författare Ämne: 8 eller 10kw till ca 27 000kwh  (läst 66656 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: 8 eller 10kw till ca 27 000kwh
« Svar #150 skrivet: 06 juli 2011, 10:18:36 »
Fläktraddar hjälper väl om grundorsaken till korta gångcykler är att systemets värmeavgivningskapacitet är mycket mindre än vps tillförda effekt. Om grundorsaken till korta gångcykler är för liten volym måste man öka volymen. Det roliga i den här tråden är att alla diskuterar huruvida en volymtank behövs eller inte, men det är mig veterligen ingen som föreslagit TS att räkna på volymen i befintligt/projekterat system. TS, gör det! Kolla Lenhovda radiatorfabrik, de har tabeller på webben. Du kan även kolla värmeavgivningskapaciteten. Leta rätt på de raddar som påminner mest om dina och kolla tabellerna för dem.
Jag har redan gjort det, idag är radiatorvolymen (utan rördragningar och ca 5kvm vattenburen golvvärme) 105 liter, rimligt att tro att jag ökar volymen på sikt med ca 20 liter. Volymtanken i fråga är 120 liter. Enligt beräkningarna så har IVT specat minsta tillåtna vattenvolym för C9 till 81 liter och C11an till 97 liter.
OK. Jag skulle inte sätta in något större än en 6:a i ditt system utan att öka volymen. Kör på tanken! Har du även räknat på värmeavgivningskapaciteten?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #151 skrivet: 06 juli 2011, 10:26:13 »
Kan du inte prova utan tank och se och hur det blir du kan ju sätta in en i efterhand.
För övrigt tycker jag du ska tänka på det här med vv små barn?
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #152 skrivet: 06 juli 2011, 11:21:04 »
Hade skrivit fel i mitt tidigare inlägg, 8 kW VP ger 74% Effekttäckningsgrad, inte energitäckningsgrad.
Roland, min kommentar om Många starter = liten vattenvolym = liten värmeavgivande yta var mer för att tydliggöra att jag misstänkte att tanken kanske var rekommenderad för att installatören kanske misstänkte att den värmeavgivande ytan var för liten.
En eller ett par fläktradiatorer gör inget åt gångtiderna, men ökar systemets toppeffekt markant.
Här kommer beräkningarna som avser 33 000 kWh/år.
Kan som mest kosta dig typ 800 kWh/år om du går på kort borra (0°C på inkommande KB)
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #153 skrivet: 06 juli 2011, 11:56:44 »
Labold:
Jag borde ha ca 9.5kw effekt på elementen vid DT30.
Hur många liter tror du man måste upp i för att slippa volymtank? Jag har inte räknat volymen i resten av systemet, det vet jag inte hur mycket det kan vara?
Måle: Visst kan jag göra det, men det blir ju säkert dyrare om jag behöver den. Vad menar du med vv och små barn? Installerar man bergvärme får jag ju lägre temp på kranvattnet per automatik så att säga..
Rickard: Tack för kalkylerna
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #154 skrivet: 06 juli 2011, 12:16:49 »
Labold:
Finns inget facit. 20 liter per kW är en bra grundregel. Angående vv: små barn blir tonåringar och börjar duscha i en timme...
« Svar #155 skrivet: 06 juli 2011, 12:39:08 »
Vill förtydliga att mina kalkyler avser bergarten granit, har du kalksten så behöver du typ dubbelt så stort borrdjup.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #156 skrivet: 06 juli 2011, 17:26:06 »
Det är sällan vi sätter in tank (utjämningskärl) i sådan fall handlar det mer om knäppningar i stället.Ang vv menar jag för framtiden
inte så kul om duschen går för jämnan (tro mig jag vet) och du måste stötta med ts.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #157 skrivet: 06 juli 2011, 17:35:50 »
Gillar du inte tankar Måle :)   Eller kör du med frekvensstyrda maskiner?  Nyfiken *vinkar*
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #158 skrivet: 06 juli 2011, 22:45:55 »
IR termometer och tejp  ::) Njaaa  skulle inte tro det va. Den installatör som har såna grejer kan inte kalla sig proffs. D
Nej jag håller med, jag skulle inte heller tycka att det var proffsigt att springa runt med en IR-termometer från Classe, och det har jag heller aldrig föreslagit att proffs ska göra. Däremot tycker jag att man inte ska avskriva temperaturmätning utanpå rören som OK metod för att injustera flödena i en villa-vp-installation. Min installatör hade anliggningstermometrar med digitaldisplay som sattes på rören, för att säkerställa att vp-ns tempgivare stämde med verkligheten. Helt OK proffsighetsnivå om du frågar mig. Och jag och sannolikt de flesta villaägare nöjer mig med att om vp-n har av tillverkaren specat flöde så går den helt OK.
OBS jag säger inte att det är fel att du vill sätta STAD och dokumentera flöde. Det är givetvis det bästa, och om du vill bjuda dina kunder på detta så fine, du offrar din vinst för att du vill göra bästa möjliga jobb. Men de flesta installatörer tar nog några tusenlappar för att sätta en STAD, och jag tror inte att så många kunder är beredda att betala den extra slanten. De chansar nog hellre på att de inte fått ett sällsynt måndagsexemplar som läckt köldmedie efter kvalitetskontrollen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #159 skrivet: 07 juli 2011, 00:00:05 »
klart dom ska ha STAD
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #160 skrivet: 07 juli 2011, 06:28:21 »
vpo! Nej men vi tittar mer på det vattenburna systemet och med samråd med kunden ser om vi behöver ersätta ett el-element mot
ett vattenburet i stället exp.Chefen lämnar alltid 2 storlekar på vp så kunden kan jämföra.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #161 skrivet: 07 juli 2011, 08:18:09 »
I betydelsen att du tycker det borde ingå i en standardinstallation för alla vp-köpare att betala för STAD på returen? Eller i betydelsen att du liksom mig tycker att det är det optimala om man bortser från kostnader?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #162 skrivet: 07 juli 2011, 09:51:07 »
jag vet inte vad det kostar. Kan ju inte vara så stora belopp det handlar om?
« Svar #163 skrivet: 07 juli 2011, 10:12:17 »
För gemene man är 2000 kr mycket pengar, jag tror inte att du Rinnan är helt representativ när det gäller diskussionen om pengar.  ;)
« Svar #164 skrivet: 07 juli 2011, 10:19:15 »
http://www.vvs-boden.se/ta-stadc-injusteringsventil-25-utv-gg-p-8488.html
Plus några hundra för montering och injustering.
  • Dot gäster: 1133
