Författare Ämne: 8 eller 10kw till ca 27 000kwh  (läst 70861 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: 8 eller 10kw till ca 27 000kwh
« Svar #180 skrivet: 07 juli 2011, 22:55:14 »
Om man stoppa in STAD och justerar samt lyckas på 300w mer ur en maskin  så blir det 24000 kwh på kompressorns livslängd,  inget bra va?
Och det kostar inte 5000 att stoppa in ventilen när man ändå monterar VP:n    ska man åka bara för att stoppa in en STAD  så blir det ganska dyrt,  som en krogkväll ungefär :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #181 skrivet: 07 juli 2011, 22:59:10 »
Jag håller med om att många har undermåliga instrument med sig .
men om jag mäter in en 7,5 kw maskin och den vid fält mätning lämnar  7,25 så vet jag att jag är inom dom felmarginaler som instrumenten har.
Fluken brukar jag själv kolla mot PT 1000 givare i en del anläggningar jag är på och dom stämmer faktiskt :)
och jag tycker dom hör hemma i en villa installtion med (eget tyckande ) kan jag med några enkla ingrepp kontrollera flöden förångning så dom stämmer kan det bli några extra kw i kyleffekt som värme pumpen tar hem genom sin hela livstid  Thumbsup. det tar mig sån liten tid i samband med en installation
cocacola *vinkar*
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #182 skrivet: 07 juli 2011, 23:06:07 »
Ja, men om felvisningen på intrumenten gör att du egentligen trimmat BORT 300 watt kan det bli dyrt.
DÄRFÖR hoppas jag att tillverkarna har mer exakta prylar när de leveransjusterar maskinerna.
Jag kan naturligvis ha fel, men efter 23 år i branschen som gäller JUST mätprinciper och mätnogrannhet så tror jag inte att jag har fel.
Detta kan vi dock debattera tilldöddagar, så jag lägger ned här.
Finns ingen vits att tvista om detta.
Ser du att uteffekten stiger när du skruvar så gör den det även om det visar fel.
Samma sak kan man se bara genom att mäta deltaT.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #183 skrivet: 07 juli 2011, 23:43:33 »
Detta är något jag måste kolla upp med min installatör. Jag vet att dom har installerat STAD i anläggningen, blanka o fina. Självklart vill jag att dessa används och att alla flöden är uppmätta. Jag vill även veta att alla flöden är ok. Att borrningen är så djup som den ska och att det inte är några veck på slangen. Det måste gå och kolla upp i någon tabell när man väl har flödet etc.
4% felmarginal måste vara mycket lägre än alla andra normala mätmetoder i hemmaanläggningar, om nu folk i gemen överhuvudtaget mäter.
Det är så småååå grejer som krävs för att jag som köpare av en anläggning för över hundra tusen ska behöva lägga ner för att få den korrekt utförd, uppmätt och dokumenterad. Det gör alla fall att jag sover gott om natten.
Så nu blir det till att ringa installatören och kolla att dom gör detta. I morgon...
