Författare Ämne: Konvektering av direktv el till vattenburen värme.  (läst 18254 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Om 2 veckor får jag hem 5 st vatten radiatorer för montering i mina sovrum och allrum uppe.
Sen har jag :
1 fläkt konvektor på 4000W värme. Försörjer den stora öppna ytan som mitt vardrum, hall och kök.
2 vattenradiatorer på  1000W dubbelt med värmeflänsar till sovrum på 15m2 och allrum uppe vid fönster.
4 vatten radiatorer på ca 800W enkla med flänsar. Monteras i mindre sovrum uppe.
Badrumet har monterad elgolvvärme. Tvätt rum lika så, men får värme vid drift av torktumlare + slinga med framledning till radiatorerna + VV passerar och värme utrymmet.
Pga central styrd fläkt får jag spridning på mer eller mindre hela bottenplan av värme från min fläkt konvektor. Värmen blåser ut där konv sitter och drar sig till de utrymmen som har utsug som bad, kök, tvätt. Testat med bra resultat förra vintern. I hallen rusade en varm vind runt huvudet då konvektor fläkten snurrade.
När dessa element är monterade tror jag att jag får full utnyttjande av VP värme i bostaden. När VP lägger av vid -10 tar sen elpatron på   3 steg 3,6,9kW över värmen. Under tiden VP går blockerar jag med belastn vakt sista steget så VP +6Kw får täcka all värme.
Kulvert slinga värme är 20mm pex slang. Stam ledning innan fördelare i två grenar på 15mm rör. Varje element får sen 12 mm rör.
Verkar detta bra lösning?
Någon kommentar?
« Senast ändrad: 22 november 2005, 21:07:50 av Janne El-Energi »
  • sxa
SV: Konvektering av direktv el till vattenburen värme.
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 21:22:58 »
Ni som har direkt verkande el måste ta vara på tillfälle att konvektera bostaden med vatten buren värmesystem.
Det gör er oberoende av värmekälla för alla framtid.
« Senast ändrad: 22 november 2005, 21:08:40 av Janne El-Energi »
DanielM
DanielM
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 20:01:54 »
Ni som har direkt verkande el måste ta vara på tillfälle att konvektera bostaden med vattern buren värmesystem.
Ja, men hur göra man, och vad kan man göra själv ? Har precis köpt ett hus med direkverkande el + braskamin och har redan börja att kika på hur en konvertering går till väga. Vill gärna ha synpunkter... Har sett någon form av golvsockel med rör dragna inuti som man kan installera relativt enkelt ( wirsbo golvsockel ).  Vet inte någon riktig prisuppgift på dessa, eftersom firman jag ringde och frågade pris hos blev ganska sura och korta i sina svar när de hörde att jag vill göra så mycket som möjligt själv..  Någon som har använt sig av dessa "socklar" och, i så fall, vilka erfarenhet har ni av dem ??
Huset, förresten, är en souterängvilla på 184 kvadrat med platta på mark(?) tror jag grunden heter...
M.v.h Daniel.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 22 november 2005, 23:02:31 »
Jag har konverterat från direktel till vattenburet och använt Wirsbosockel. Sockeln är lite klumpig, men bättre det än att höra gnäll om fula rör på väggarna  :P
Vi hade från början tänkt använda wirsbos dörrpassager där vi passerar ett antal dörrar, men eftersom det är ganska djupa smygar hade tröskeln blivit väldigt djup och det hade nog tagit väligt lång tid med ömma tår innan man vant sig. Vi tog det drastiska beslutet att såga upp golven och lägga ner pex-rören under golvet. De ligger rör-i-rör vid undergångarna och inga skarvar finns under golvet. Vi bytte i samma veva två av golven och på övriga ställen är det parkett och snickaren som vi hade här gjorde ett fint jobb med att såga upp och lägga tillbaka.
Enligt min rörmokarsvåger är det bättre flöde i pex-rören än i kopparrör och jag använder 18 mm (tror jag) längs vardera långsidan och det sitter 7 radiatorer på ena slingan och 6 radiatorer och en handdukstorkpå den andra. Efter instrypning av radiatorerna kör jag cirkpumpen på tvåan och har jämn värme i huset.
Jag monterade socklarna själv, men lejde för resten av jobbet.
jockefors
jockefors
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 00:11:14 »
hej ..
jag  funderar ochså på å konvertera till vattenburet...i mitt hus blir det förmodligen 2 st stammar uppe under taket
med 22 mm kopparrör vid varje fönster så släpper jag ner 2 st 12 mm rör till radiatorerna..
varför det ska göras så e för att det e lättast vid dörrar att gå över i stället för att såga upp golv+ att e man hyfsat smidig på att sticka ner 12 mm rören så ska dom gå galant att gömma bakom gardinstänger mm..
skulle tro att man knappast lägger märke till dom iomed att dom sitter så högt  å man ser max 15-20 cm av rören
vid taket.
rören går dessutom fint att måla vita så dom försvinner=)
i värsta fall går det ju att bygga en liten konsoll uppe vid taket typ en 4kantig liten täcklåda som går runt hela huset vid inner taket.. underlättar ochså framtida tapetseringar
att dra rör på väggarna nere vid golvet tycker jag ser rent fult ut,har varit in i en kåk där dom hadde så å det va inte grasiöst  trots att arbetet va bra utfört ;D
en vattenburen fläktkonvektor är inte dumt..som i mitt hus tror jag det skulle kunna ersätta ca 4 radiatorer å det blir lite rör dragning till konvektorn,problemet e bara att jag vill ha värme i väggen vid elementen.
(har inbillat mig att fönstren håller bättre om dom får lite värme)
DanielM
DanielM
« Svar #5 skrivet: 23 november 2005, 10:17:26 »
Ok, bra att höra någon som använt dem. Vilken värmekälla har du valt ? Vad kostade själva konverteringen till vattenburen värme för dig ? I vårt fall blir det nog 17 element totalt, 9 på nedre plan och 8 på övre...
// Daniel.
« Svar #6 skrivet: 23 november 2005, 12:09:00 »
Som du ser i signaturen har jag en 10 kW bergvärmepump. Jag har golvvärme i garaget/förråd, 75 m2, och den shuntas från VP.
Konverteringen offererades till 150' och VP-installationen 110'. Sedan tillkom lite småsaker som ack-tank och lite smått som inte var med från början. Vi lade på 20 m på hålet också.
Socklarna är inte billiga, även om jag inte vet vad de kostar.
Hade säkert gått att spara massor om jag gjort mera själv. Vi har dock ett lite konstigt hus så det blev en hel del special för att få ihop det.
DanielM
DanielM
« Svar #7 skrivet: 23 november 2005, 13:46:33 »
Konverteringen var alltså dyraren än själva bergvärmen !!?? Hur stort hus rör det sig om ? Nu har iofs du lagt golvvärme också.. Hur lång tid tog det och hur mycket gjorde du själv ? ( du har skrivit att du kunnat göra mer själv och därigenom få det billigare )
M.v.h Daniel.
« Svar #8 skrivet: 23 november 2005, 16:12:13 »
Det är två hopbyggda hus på sammanlagt ca 175 m2. Ganska utsträckt, fasaden ligger på ca 25 m. Halva huset är i två plan, två rum på vardera våningen.
Vi gjorde dold rördragning där det var möjligt, t ex gick vi bakom garderober i ett sovrum och gjorde stigen till övervåningen där också.
Garaget/förrådet hade redan vattenburen golvvärme via en liten elpanna som plockades bort och ersattes med en motorshunt som styrs via radiatorkrets 2 i VP:n. Vi använde den befintliga cirkpumpen där också, och den styrs också via VP.
Vi har så stora Epeconradiatorer som vi fick plats med.
Jag tror nog att rörkrökaren gjorde sig en bra hacka på konverteringen, men vi fick vad vi ville ha och vi var beredda att betala det, så jag är inte missnöjd.
Jag tror nog att man ganska enkelt skulle kunna halvera kostnaden om man gjort allt själv, men det gick åt väldigt mycket sockel och den är som sagt inte billig.
Vi tog in flera offerter, och samtliga låg runt 150' för konverteringen. För VP-installationen hade de flesta andra högre pris, mindre pump och kortare hål, så det valet var ganska enkelt. Grannen rekommenderade installatören och jag tycker han gjort ett bra jobb. Dock blev grannen och inst omsams sedan, men inte över jobbet utan att han inte hade tid med tilläggsjobb som han lovat.
Vi har förberett för frikyla och kommer nog att installera det nästa sommar. Jag har också hittat några stora fläktkonvektorer på jobbet som jag tänkte sätta upp i garaget för kyla, och ev bygga ett kylrum i förrådet.
Jag planerar också en omkoppling av golvvärmen i garaget så att den går på returen från huset i stället för på normala framledningen. Det bör ge lite bättre COP och även lite lugnare reglering av golvet.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #9 skrivet: 23 november 2005, 18:53:12 »
Jag rev ur hela det gamla vvs i sommras och bytte i princip allt ifrån bottenventil i brunnen
till avloppet ut ur huset. Behöll dock 8 st äldre radiatorer & satte i 7st nya...
Tack vare goda kontakter med min röris och mycket eget jobb så landade kalaset på 39kkr.
Detta inkluderarar ny vatten pump, hydrofor osv... tom kranarna i hela huset byttes.
« Senast ändrad: 24 november 2005, 17:48:05 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #10 skrivet: 24 november 2005, 18:24:04 »
Hej DanielM!
Om du själv ska installera Wirsbosockel, så tänk på att du behöver ett specialverktyg för att koppla ihop skarvarna.
Brossan gjorde det själv, och det blev mycket bra. Fast han sa att det var lite "klurigt" i början med att utvidga plastringarna och han fick skynda sig på, för att få ihop det.
Men som sagt! Det blev jättebra.
Själv har jag bytat ut ett en-rörssystem till ett två-rörssystem i sommar.
Fast jag använde hårda kopparrör och drog dem i krypgrunden. Mycket billigare!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 24 november 2005, 19:21:55 »
har man inte möjlighet att lägga rören i en krypgrund rek jag att lägga dem under sned tak vid takfoten eller på vind.
Men då kan det bli problem med att de alltid måste vara bra isolerade, så jag plusprisol rör färdigisolerade i en längd och gick sen ner på strategisk plats in i bostaden. Vid nedgång övergick jag till vanliga kopparrör som sen målas vita inne i bostaden. Problemet med min lösning och skarv på vind bör man ha godkänd pressskarv (för min del av av rörläggare ) eller annan godkänd skarv som får ligga dold i isolering.
Gå så mycket som möjligt utan för själva bostaden då blir det minimum av rör inne. Sista biten inne vid elementen måste ju ändå bli synliga.
Planering av arbetet kan man vinna en hel del på. Så man slipper göra om det för att dej bli bra.. Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #12 skrivet: 25 november 2005, 01:29:54 »
Helst inte på vinden där det kan bli kallt på vintarna. Viss frysrisk om det blir strömavbrott.
Synligt i taksmygan kan ev va en lösning om det inte går att dra antingen under huset eller i sockeln
Drygt 150 meter aktiv borra.
DanielM
DanielM
« Svar #13 skrivet: 25 november 2005, 07:32:24 »
Bra! Tack för svaren !
Det är precis såna här synpunkter som jag vill ha, eftersom jag är novis på området själv. Kom gärna med fler synpunkter och lite prisuppgifter. // Daniel
jockefors
jockefors
« Svar #14 skrivet: 25 november 2005, 07:35:43 »
hej ..
jag håller på att inte dra in varken el eller vatten i väggar...håller på att va alergisk mot sånt..
finns ju nån anledning till varför försäkrings bolagen vill gå i från det =)
en synlig montering e ju bättre om det pajar,det e lättare å hitta fel + att man ser om ett rör springer läck
allt som jag bygger om eller renoverar i min kåk är utanpå liggande,trots att min far förfasas
gubben e rörkrökare å har väl jobbat me det nästan hela sitt liv =)
fast han va med en gång då det jävlades så han förstår varför,jag skulle byta blandare i duchen å den gammla va inte av normalstandad varken gängor eller cc mått stämde.
gubben förklarade att det va bara att dra lös passbiten som sitter i väggen å montera rätt gäng där i väggen va det ju en vanlig 1/2 gäng,så jag å gubben stoppde in nått special verktyg i gängen å droglös första gängen,visst gick det lite trögt men den gick ju dra lös.
nu till det roliga gäng nr 2 ...Pang så slapp gäng grejen i väggen den va skruvad i en ås,vred veck på koppar röret så det va till att såga upp väggen å kolla så att röret inte spruckit ..skit skoj i ett våtrum
kan berätta att den duchen blev ett torkrum rören pluggades å jag byggde om duchen å bastun till till torkrum i stället
frugan blev jätte nöjd iomed att vi hadde duch på stortoan ochså...efter den episoden behöver jag bara nämna torkrummet  då jag ska motivera varför jag ej ska ha rör inbyggda...
