Författare Ämne: Konvektering av direktv el till vattenburen värme.  (läst 18271 gånger)
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Konvektering av direktv el till vattenburen värme.
« Svar #15 skrivet: 25 november 2005, 08:38:57 »
Wirsbos golvsockel är ganska dyr. Ett tips, köp vanlig golvlist och lägg lister bakom så får du en låda att dra rören i. Du kommer att spara massor av pengar på det ;)
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
DanielM
DanielM
« Svar #16 skrivet: 25 november 2005, 15:32:08 »
Hejsan !
Jag fick ett tips idag som jag inte tycker låter så dumt. Man konverterar ett rum i taget och lägger in vattenburen golvvärme och ansluter en elpatron som "temporär" uppvärmningskälla. När man till slut har konverterat tillräckligt många rum, tex hela nedervåningen så kan man installera en värmepump eller liknande.. Någon som har synpunkter kring detta ?
// Daniel.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #17 skrivet: 25 november 2005, 20:38:31 »
Jag ser det så här:
Om du avser bygga ett hus som inte går av för hackor, allt skall vara topp!
Lägg in golvvärme, kanske som du skriver i ditt senaste inlägg.
Om du är en vanlig svensson, som vill ha go värme och tror på devisen, man vänjer sig. Dra rör "under" tak (på väggen), och ned till radiatorerna.
Kolla noga, i vårt hus skulle det inte ha blivit så många meter synliga rör även om jag dragit dem under tak, garderober, köksskåp och annat döljer mer än man först tror.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 10 december 2005, 17:23:34 »
Här är hur mitt system skall se ut. Material kostn är nu med rad + rör+ kopplingar+ny VV bererdare
Arbetet gör jag mesta själv. Köpt rör, rad, etc på byggvaruhus, rörläggare etc.
Rad kostn.................. 8 000:-  Rad kompact modell 9st 600,800,1000W värme med 50/35.
Beredare 60l...............3 500:-   Mont hängande på väggen med expander bult i skiva över gips.
Fläkt konv...................5 500:.  Argo 2000-4000W med 3 stegs fläkt
Rörl (delvis).................8 000:-  2 1/2 dag med fläkt konv + golvv poolhus etc.
Rör det.......................3 000:-  50m rör 12/15/22+ det koppl hållare etc.
Golvvärme poolr..........30 000:- 50m2golvvärme 360m slang ingjuten i sula.
VP med tank..............60 000:- Nibe 2010+ Borö 500l slingtank
VP program med VXV....8 000:- SMO med växelventil
____________________________________________
Summa Nu .................126 000:-
Det blev dyrt kan man tjäna inn detta med VP driften?
Citat
        Rad 800W (kök)
        Rad 600W (dator rum)
        Rad 800W (Sov 4)......>..............15.................
        Rad 800W (Sov 2)                                      :
        Rad 800W (Sov 1)                       :
 VP cirk .VVX.>....  15 m kulvert...mark rör 22.AV..............RV......15........:.....15.....>.......:......15.........:
              :        :  Fläkt konv 2000-4000W (Vard BV  )        :   Rad 1000W (All rum OV)
              :        :  RV              :                                        :  Rad 800W(allr OV) :
 ACK TANK        :                   :                                        :   Rad 600W  Rad 600W (Vard BV)
 Shunt ....?        Rad 600W (Sov 3)
                                                               Golv shunt med egen cirk. P   :                                      rör dim  15 mm
 Retur VP ....<......15m............22.........<..........AV...........AV ...........15....................<..............:........:
Rad effekt 10200-12200värme.(+ golvärme i poolhus och Temp kontroll på fläkt konvektor)
Allt efter VP kurvan. VP+6kW elpatron kör värmen sen.
Värme behov beräkning på ca 8kWh vid -15 Extra  direktv el får stötta vid mer behov.
Bad + WC + Tvättr direkt verk el
  • sxa
« Svar #19 skrivet: 13 december 2005, 20:39:36 »
Här är litye bilder på radiator installation.
Jag vill berätta jag fick ej flöde fram av den orsak för att koppar rör var felkapat med helt blockering inne i Tskarv
Detta för att rören gick att föra rakt igenom för att lättare installera vid trånga utrymmen.
Sen efter att funnit det fick jag bra god värme på alla elementen.
Fler bilder följer.
« Senast ändrad: 14 december 2005, 22:53:07 av Janne El-Energi »
  • sxa
« Svar #20 skrivet: 13 december 2005, 20:43:17 »
Här är fläkt konvektor koppling, och lite radiator kopplingar. Jag låter mina rör följa väggarna (15mm kopparrör) med klämringskopplingar
Har bara fasta justeringar av radiatorerna villket VP system måste ha.
« Senast ändrad: 14 december 2005, 22:52:15 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #21 skrivet: 14 december 2005, 22:16:26 »
Ser bra ut Janne!
Bara en liten fråga.
Eftersom du använder förkromade klämringskopplingar. Varför inte förkromade rör?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • sxa
« Svar #22 skrivet: 14 december 2005, 22:50:38 »
Därför att inomhus skall de vara vita målade som kommer senare.
Koppar rören är billigare och färgen sitter bättre på dem.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #23 skrivet: 14 december 2005, 22:56:09 »
Trodde inte du tittade på pengarna. ;D
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2006, 16:16:27 »
Konverterade i höstas till vattenburet system.  studs
Gick på ca 160` fiR: jordvärme 500 m 7 kw IVT Grennline HT+  :).
Jordvärmen och pump + arbete 100`,
13 radiatorer med all rördragning 60.
Valde att lägga ledningarna i krypgrunden, och ledningar på väggen hoppade över att gömma dem.
Kankar lite i genomdragning i vägarna men jag kommer att fixera demhårt och hoppas på att de slutar att knaka.
Efter lite målning är de riktigt snygga.
Pris för målning av ledningarna ca 1000 pix färg.
Ledningarna syns men inget problem (riktigt snygga).
  • sxa
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2006, 18:34:16 »
Kankar lite i genomdragning i vägarna men jag kommer att fixera dem hårt och hoppas på att de slutar att knaka.
Alla med växelventilstyrning har problem med knakningar i radiatorsystem och även hos mig i mitt sovrum pga att rören passerar igenom bjälklag och vid värmerusning från VP vid växling från VV till rad värme utvidgar sig rören så att de går emot vissa trädetaljer. För att komma från detta skall du ej ha fasta fixeringar då ökar knakningartna istället för minskning som är önskan. Mitt mål är istället att lossa vissa kopplingar med dess klammer så att de ej ligger så hårt bundna mot stumt föremål som bjälklag väggar etc.
Om detta ej hjälper måste man utöka volymen på rad systemet med volymförstorings tank i serie med radiatorerna så blir det ej snabba värmeväxlingar i rad systemet.
Jag har själv också en annan idee för min del att starta shuntöppning från ack-tank nästan direkt då
"Ärvärdet minskar under Börvärdet på värmekurvan" Detta gör att vid VV uppvärmning med VP håller man kvar temp uppe i rad systemet så att mindre temp diff blir då värme rusning kommer efter växling mot rad-system.
Så mina kurvor blir nu 11 med minus 2 för normal värme och shunt motor kurva 10 med minus 4. (det är lagom värde med ej normalt öppnande av shunten vid VP laddning till rad värme. a:gl
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2006, 23:40:42 »
Ibland kan man smörja.. tex kan det va i radfästena!!
Även en del genomgångar borde gå smörja.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • sxa
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2006, 08:04:30 »
Bra idee om smörja. a:gl
Jag gjorde igår i stället en annan sak att la skumdämpande material mellan kopplingar och genomgångar  och i vissa rörhållare opch även monterings hållare för elementen. Samtidigt ändrade jag kurvan för shuntning.
Slutkontentan är att det hörs inget vid växling mellan VV till rad laddning.
Det betyder att man ej alltid behöver sätta in en volymförstorande behållare i framledningen för att få bort knäppningar i systemet.
