Författare Ämne: Bygga solcellanläggning med begagnade solceller ?  (läst 40883 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 19 maj 2011, 10:46:18 »
Hej !
Fick nyligen ett anbud på begagnade (ca. 4 år gamla) solceller. Man kan ta enskilda moduler och behöver inte ens ta flera stycken. Kostar ungefär hälften av det "vanliga" priset. Vad jag hörde tappar dock solceller i effekt varje år. vet inte om det skulle vara ett bra köp ?
En modul på cirka 135 W_peak kostar 135 EUR + transport.
Som sagt kan man köpa nya mycket billigt om man tar en hel container .... men som sagt måste man ta en hel container.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Bygga solcellanläggning med begagnade solceller ?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2011, 12:09:03 »
Skulle vilja bygga en liten hobby-anläggning med kanske en till 2 paneler .... inverter / "trapezväxelriktaren" kostar kring 30 EUR och controlern också ... en gammal bilbatteri har jag hemma ....
men modulerna är vanligtvis inte billiga ... om man bara behöver 2 stk ... skulle eventuellt också kunna köpa 6 stk transportskadade moduler .... tipps ?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2011, 12:12:44 »
För det priset skulle jag inte tveka.
Du kan alltid driva enfas VVB med dom och ha gratis VV.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2011, 12:23:11 »
Hej !
Vad behöver man mer för att få fungerande 230v-system av det där? Skulle vara lite sugen på 4 såna kanske så min server i källaren går +-0 soliga dagar. :)
Vad kostar en inverter? Jag har runt 200w konstant som server drar, säg att jag vill ladda 400W från cellerna, hur stor batteribank behöver jag för att ta hand om överskottet från 10h sol och driva server sålängedetgår?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2011, 12:30:07 »
400W vid 12v är 33A.
10 timmar behöver ett batteri på 330AH.
Ett vanligt bilbatteri är på 60AH och skulle alltså bli fullt på 2 timmar.
Seriekopplat till 24V så behöver batteriet bara vara på 165AH.
Växelriktare hittar du på Biltema och Jula men jag tror inte dessa passar så bra till datorer.
För kontenuerlig drift behöver du en som är minst dubbelt så stor mot ditt effektuttag.
« Senast ändrad: 19 maj 2011, 12:32:14 av TokJan »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2011, 12:50:07 »
Tror jag har räknat på det en gång.
Får se om jag hittar min räkning ....
... nja, tror inte att 2 stk paneler är tillräckliga för att värme en VVB. Att värme en VVB är väl mer lönsamt med solfångare.
En bilbatteri är egentligen konstruerad och byggt för att ge allt energi på en gång (när man startar bilen) .... "sol-batterier" är mer konstruerad att ge energi i "bitar" ... ngn förklarade det en gång ... skillnaden mellan en bilbatteri och en "sol-batteri".
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2011, 12:50:47 »
Vad behöver man mer för att få fungerande 230v-system av det där? Skulle vara lite sugen på 4 såna kanske så min server i källaren går +-0 soliga dagar. Smiley
Det bästa är en server som går på likspänning... Annars har du säkert en UPS till servern (det borde alla ha). Då kan du ladda batteriet i den mha solcellerna och ha en intelligent switch som bryter nätspänningen när batterierna är tillräckligt laddade.
Så länge solen orkar hålla batterierna laddade så är nätspäningen bruten.
« Senast ändrad: 19 maj 2011, 12:53:28 av purjo__ »
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2011, 12:52:03 »
Startbatteri och fritidsbatteri brukar man kalla dom. Skillnaden är, som du säger, att startbatterierna är konstruerade för att kunna ge högre ström. Priset för det är lite mer självurladdning och sämre tålighet mot djupurladdning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2011, 12:55:58 »
Tänkte jag också på men det spräcker nog hans budget direkt.
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2011, 13:12:28 »
Ahh... Jag missade att han hade en butget  ^-^
En billig UPS kostar max 1000:- Sen kan man hänga på ett extra batteri på den om man vill ha lite ber buffert. En 'intelligent' switch är lite lurigare, men i princip så är det bara ett relä med lite styrning som kopplar in nätspänningen till UPS'en när batterispänningen är under ett valt gränsvärde. Sen sköter ju liksom UPS'en resten...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2011, 14:45:56 »
UPSer har jag ett par stycken faktiskt. En APC 1500 som jag byggde om med 2x120Ah batterier från Biltema. Fast dom tappade spänning för mycket när jag tog ut mina 200-250W så UPSen tyckte de var slut.
Vore ju perfekt att kunna använda UPSen på något vis men då måste jag dels hitta batterier som UPSen gillar (Gel/AMG istf 'husvagnsbatterier' som jag provade med kanske) och något som styr huruvida UPSen ska få spänning eller inte.
Alternativet är ju att byta nätagget i servern och köra 12-48V in eller nått. Måste finnas nätagg som tar 48V på.. typ webhallen. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Moderna PC-nätdelar med aktiv PFC brukar gå bra att köra på 110-130 V likström, möjligen ännu lägre om man inte belastar dem fullt.
Förmodligen är det inte så svårt att göra om PFC-kretsen för att optimera den för en lägre nätspänning (t ex 48 V) om man skulle vilja det - vad som sannolikt behövs är att byta switchtransistorn mot en med lägre RDSon och bättre strömtålighet, eventuellt byta spolen mot en fysiskt större med samma induktans, och ändra några komponentvärden för underspänningsskydd och sånt.
Försök dock inte att driva en nätdel med s k passiv PFC på likström!
Äldre PC-nätdelar helt utan PFC kräver 230 V om man ska köra dem på likström, nätspänningsomkopplaren saknar funktion vid likströmsdrift eftersom den bara kopplar om likriktarbryggan på ingången mellan vanlig helvågsdrift och spänningsdubbling.
Elfa har en gång i tiden sålt PC-nätdelar för 24-48 V-drift. Jag undrar om inte jag har sett sådana hos Powerbox på någon mässa också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2011, 15:23:11 »
En ny trend i datorhallssammanhang är att driva 230V~ maskinerna på 350V likspänning.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 19 maj 2011, 15:39:04 »
Hej !
Du behöver en controller (helst 20 A eller mer vad jag hörde) och en inverter. Controllern kostar minst kring 40 EUR (om man har tur) och invertern minst 30 EUR (om man tar en trapez-inverter). En sinus-inverter kostar mer ... kring 300 EUR ... men den behövs bara om man har en gammal rör-TV t.ex. (kanske vet Purjo lite mer). Det dyraste är som sagt panelerna ...
« Svar #14 skrivet: 19 maj 2011, 15:42:26 »
Hur jämn utspänning får man från panelerna?
  • Dot gäster: 2247
