Författare Ämne: Bygga solcellanläggning med begagnade solceller ?  (läst 41014 gånger)
SV: Bygga solcellanläggning med begagnade solceller ?
« Svar #75 skrivet: 27 maj 2011, 10:21:08 »
12V kylboxar med peltierelelment är rätt så ineffektiva. Det är bättre med en 'riktig' kyl som man driver via en växelriktare.
Det finns iofs små kompressorkylskåp för 12V, men dom är ganska dyra...
http://www.hrmarin.se/waeco-coolfreeze-cf50-p-2005.html
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #76 skrivet: 27 maj 2011, 10:23:16 »
Ja vi har en sån vinkyl med peltierelelment och stoppar man in 2 bag-in-box så tar det 3 dygn innan den är nere på 7 ºC igen.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #77 skrivet: 27 maj 2011, 11:30:06 »
En sån kylbox duger för dagsutflykt i båten, inte mycket mer. Vi brukar fylla en med kall mat från kylen (okej öl) och då orkar den hålla kylan.
Däremot 12v kompressorkylar är grymt effektiva faktiskt men prislappen är helt annan.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #78 skrivet: 03 juni 2011, 15:28:27 »
Har ett anbud för monokristallina solceller under tiden ... mindre mängder ... ligger dock tydligt över 1 EUR/W ...
Monokristallina solceller är vanligtvis bättre än t.ex. polykristallina ... högre verkningsgrad och längre livstid ...
Har även ett möte inbokat med ngn på Intersolar ...
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #79 skrivet: 04 juni 2011, 09:22:43 »
Begagnade kylskåp för 12 Volt kan man hitta ofta på  Blocket.se
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #80 skrivet: 04 juni 2011, 11:18:23 »
Har man tagit kostnaden och  köpt en waeco kompressorskåp så säljer man nog inte den i första taget, dom som säljs billigt är förmodligen peltier-boxar och i många fall absorbtionskylskåp för 12V/Gasol och sistnämda är också rena döden för bilbatterier då de ligger på mellan 50 - 100 Watt i elförbrukning och det påslaget i stort sett konstant dygnet runt.
Jag bet ihop och köpte mig en sådan waeco kylbox med danfoss BD35F-kompressor förra året efter att ha avverkat ett par peltierkylda boxar. iofs bara 18-liters för att jag ville ha bärhantaget också
jag kan säga att den fick alla peltierboxar att te sig som i leksaker i jämförelse och dessa boxar kan ge rejäl kyla snabbt - ända ned till -18 grader.
håller man sig på plussgradersidan (det är väldigt lätt att det blir för kallt och det börja frysa innan man hittat rätt läge) så håller det mellan 4-7 dagar på en 80 Ah batteri beroende på hur mycket varma saker man stoppar in under användningen och också hur kallt man håller det. 0 grader temp drar mer ström än 8 grader sas. (i vårt fall åtskilliga plattor öl och läsk och det stod på kylning kontinuerligt i stort sett med nya sommarvarma burkar som stoppades i allteftersom iskalla dito plockades ur och 80 Ah-batteriet räckte ändå i nästan fyra dygn)
dom här waeco-kylboxarna är i helt annan division när det gäller att ha låg strömförbrukning i jämförelse med både absorbtions och peltier-kylskåp
När det gäller att driva ordinära kylskåp på sinusväxelriktare så behövs det en stor växelriktare för att orka starta denna - minst 600 Watt för en ordinär kyl/frys på samma kompressor och när jag testade så höll en 80 Ah batteri typ 12 -15 timmar.
Med andra ord så är det inte gammalt avlagd kylskåp med läckande magnetlister man skall köra ut till stugan utan snarare åka till elgiganten mfl. och leta ut en med så låg energiföbrukningsdeklaration som det över huvudtaget bara går. alternativet är att köpa absorbtionsskåp som arbetar med gasol, men även dom kostar att hålla igång dom också även om man kanske bara behöver byta 11 kg tuben var 14:e dag eller så.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #81 skrivet: 07 juni 2011, 09:59:39 »
En del moderna kylskåp med bra energiklassning har ju inverterstyrd kompressor, det är mycket möjligt att de är snällare mot den matande växelriktaren än de traditionella asynkronmotorerna. I varje fall har nog sådana skåp inget behov av att få en fin sinusspänning.
Om man ser på traditionella kylkompressorer så hade ju de förr i tiden resistiv startfas och startrelä, men lite modernare sådana har som regel startkondensator. Jag undrar om det är någon större skillnad på de motortyperna när det gäller behov av startström. Helt klart är i varje fall att de modernare kompressorerna har mycket bättre effektfaktor, men jag antar att de också blir mer kräsna på kurvformen hos nätspänningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2282
