Författare Ämne: Bygga solcellanläggning med begagnade solceller ?  (läst 42309 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Bygga solcellanläggning med begagnade solceller ?
« Svar #15 skrivet: 19 maj 2011, 18:33:05 »
Hur jämn utspänning får man från panelerna?
Det vet jag inte (ännu) ... vet inte om det blir monokristallina eller polykristallina osv ... monokristallina sägs vara bäst mht livslängden osv.
Jag vet att det finns olika typer controller .... 6 A, 12 A, 15 A , 20 A , 25 A osv. ... killen jag pratade med tyckte bara att 20 A är "mer universellt" dvs bättre än 6 A.
hmm...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 19 maj 2011, 18:43:15 »
@ purjo
T.ex. den här:
W_peak: 135 W +/- 5 %
(max?)spänning (Umpp) : 26,78 V
"Nennstrom" (Impp): 4,2 A
"Leerlaufspannung" (= spänning - tomgång"): 41,3 V
.... är dessa tekniska data en hjälp ?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2011, 19:37:31 »
@ purjo_
Konkret fråga: Vad tycks om den här ? När skulle du använda den ? Kan kanske ha den för under 40 EUR inkl. frakten till mig ... kanske ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 19 maj 2011, 22:25:50 »
Får se hur det blir i morgon ... kanske behövs det en till till sege ??  ^-^
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #19 skrivet: 19 maj 2011, 23:30:13 »
Jag är klart sugen på att hänga på billigt inköp byggasjälvinteperfekt-system för lite pengar för att komma igång med något el-soligt. Men jag vet inte hur jag ska få ihop lösningen.
Kanske mata en fas med sol så länge det finns bara, då snurrar skivan lite långsammare till Vattenfall på dagarna åtminstone. Som start?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Nja. Det är knappast lagligt och låta mätaren gå baklänges "islanding".
Måste ha en mätare för produktion och en för förbrukning. Men det kostar ju inget och låta elbolaget byta mätare.
Själv så satsar jag storskaligt till nästa år.
45 st 225 W Monokristallina paneler med en växelriktare på 10.2 kW. Det blir grejor det.
Kommer klara husets totala förbrukning med bravur.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #21 skrivet: 20 maj 2011, 08:48:52 »
Baklänges lär den inte gå men den kanske tickar lite mindre jätteofta när det är sol. Det skulle duga för mig.
Kostnad för en sån installation? Tvåochenhalvförmögenhet? :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Jag förstår vad du menar men fortfarande så krävs en mätare för produktion och en för förbrukning.
Med tanke på det 60% bidraget så kanske det landar på ca 120.000:-. Det är det jag har kalkylerat med.
Priset på 1 kWh idag ligger på ca 1.20:- och det lär inte bli mindre fram över. Det finns vissa prognoser som tyder på att elpriset lär ligga på ca 4-5:-/kWh runt 2020. Och med en produktion på ca 10.000 kWh/år och räkna 1.50:-/kwh så är hela anläggningen hemräknad efter 8 år. Och stiger priset mer än så så går det ju givetvis snabbare.
MVH
//Thomas
« Svar #23 skrivet: 20 maj 2011, 09:41:12 »
Förutom att panelerna kostar en del så är inte växleriktare i den effektklassen så billiga:
http://www.ecokraft.se/sunny-tri-power-10000tl-10-/178-0
25A låter mycket, men vid 12V blir det inte mer än 300W.
Summa summarum: En hyfsad solanläggning, komplett med godkänd växelriktare och nettoelmätare är en stor investering. I dagsläget är det tveksamt om det lönar sig eftersom payoff-tiden hamnar på ca 15 år, vilket i princip är livslängden på prylarna.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #24 skrivet: 20 maj 2011, 10:22:34 »
Jag tänkte egentligen på en lösning som inte kopplas in pa el-nätet. En hobby-anläggning alltså.
Panel/paneler - controller - batteri - växelriktare (med el-uttag) ....
@purjo_
Ja, vanligtvis löner det sig inte med solceller. Blir alldeles för dyrt !
Det är oftas bara ett alternativ om man inte har tillgång till el (fjällstugor).
« Svar #25 skrivet: 20 maj 2011, 10:35:57 »
Det bästa om man har en sån anläggning är att skippa växelriktaren och satsa på elförbrukare som drivs på lågspänning.
Problemet dock med lågspänning är, som jag skrev tidigare, att man får väldigt höga strömmar om man vill få ut lite effekt. Det gör att alla komponenter, kablar, etc blir dyrare. Det borde finnas laddningsregulatorer som jobbar med 80-100 volt istället...
Fö: 40eur för en regulator på 25A är riktigt bra pris...
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Nej det är helt korrekt. Växelriktaren är ju hjärtat i anläggningen och den som jag kikat på är ju då 3-fas och har ett pris på runt 25.000:-.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
@purjo_
Du tänkte köra en Off-Grid som inte kopplas in på nätet. Det man bör veta då att då är inte anläggningen bidragsberättigad.
MVH
//Thomas
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #28 skrivet: 20 maj 2011, 10:50:10 »
Okej. Nja, som sagt, jag är ingen elektriker .... men jag vet att 40 EUR för en regulator på 25 A är riktigt bra pris. Regulatorn själv kostar kring 25 EUR ... sen tillkommer frakten, då blir det 40 EUR .... men tror de kommer att höja priserna eftersom efterfrågan är MYCKET stor.
« Svar #29 skrivet: 20 maj 2011, 10:51:00 »
Tänk också på att om anläggningen skall kopplas in på elnätet så måste växelriktaren vara godkänd för det i Sverige....
