Författare Ämne: Bygga solcellanläggning med begagnade solceller ?  (läst 42326 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Bygga solcellanläggning med begagnade solceller ?
« Svar #45 skrivet: 21 maj 2011, 15:41:03 »
De billiga är inte byggda för kontenuerlig drift så du måste ha en större än det effektuttag du har.
Helst dubbelt.
Okej. Vad menar du exakt nu ?
gäller det växelriktaren eller controllern ?
Har pratat med en kille i Österrike som säljer grejerna. Han rekommanderade en controller på (minst) 20 A för ändamålet jag beskrev.
Sen var frågan vilken växelriktare jag behöver, trapez-växelriktare eller sinus-växelriktare. Oftas går det bra med en (mycket billigare) trapez-växelriktare, men har man t.ex. en gammal rör-TV apparat måste man ha en sinus-växelriktare.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 21 maj 2011, 15:47:27 »
Helst dubbelt.
växelriktaren
Det är väl bara datorer som kan vara kinkiga med trapez-växelriktare?
Vem har en gammal rör-TV apparat?
« Svar #47 skrivet: 21 maj 2011, 16:24:51 »
De flesta moderna prylar är nog ganska okänsliga. Det som kan ställa till problem är motorer och annat som kräver hög startström.
Sen är det nog som TokJan säger att dom billiga prylarna är 'optimisiskt' specade, så man får nog hålla sig en bit under märkeffekten om man vill att den skall hålla ett tag.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #48 skrivet: 21 maj 2011, 18:59:17 »
Så långt att jag har förstått är det så att t.ex. en 25 A controller "utlöser" dvs "avstänger" först vid 25 A (Ampere). Nackdelen med det är om det finns ngt fel i anläggningen kan t.ex. kablar eller liknande delar gå sönder. (?).
Det beror dock alltid hur mycket Ampere man "får ihop" ?
Annat exempel: Nu är jag ingen elektriker, men vad jag vet behöver t.ex. en tvättmaskin 25 A ("säkringen") ... när det gäller el-dimensioneringen.
Man skulle ungefär kunna jämföra med säkerhetsventilen i en solvärme anläggning ??? här finns det fissa med 1,5 bar, vissa med t.ex.2,5 bar och vanligt i en solvärmeanläggning är 6 bar. Beror på när säkerhetsventilen öppnar. När man dimensionerar säkerhetsventilen måste man förstås veta vilket maximalt tryck komponenterna (den "svagaste" komponenten i systemet) tåler...
Det finns även olika typer växelriktare. Den billigaste trapez-växelriktare kostar kring 30 EUR (ca. 300 Kronor) och har 150 W. De som har 300 W respektive 700 W kostar kring 39 till 49 EUR. De billigaste.
@ TokJan
Den som köpte min gammal för några månader sen t.ex. ?
Ja, okej. I mitt fall fungerar det kanske med en trapez-växelriktare. Har ingen "gammal", vanlig dator utan bara en bärbar dator.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Fast enklare och bättre....
är det nog att använda varmvattenberedaren istället för batterier, regulatorer, omriktare och annat bjäfs som sätter ned verkningsgraden.
Giv mig en rejäl (200l) VVB med två elpatroner. Byt ut den ena elpatronen till 12V eller 24V. 1 st relä som stänger av 220V patronen när solcellerna laddar.
100% verkningsgrad, all el från solpanelerna kan nyttjas alltid. Tusan vet om man inte rent av skulle kunna få lönsamhet med dagens elpriser och morgondagens elpanelpriser.
Jag förstår din tanke och det låter vettigt.
Min tanke är att 30 paneler sitter -24° syd och har en produktion på 33.75 kWh vid optimal produktion och 15 paneler som sitter +66° syd som tar kvällssolen och laddar
20.25 kWh så totalt 54 kWh/dygn. Då kan elpatronen jobba så den glöder plus el till övriga huset. Och vid sämre elproduktion så gör det inget för det finns ackumulerat vid nettokvittningen.
MVH
//Thomas
Ja, men då ska de följa efter solen. Sådana anläggningar finns ... men det är dyrt att bygga sådana system. Solceller har blivit allt billigare, vissa har därför slutat att bygga anläggningar där solceller följer med solen ...
@ purjo_
Vad tycks om 15 A ? Ännu billigare !!
????Ja det är självklart. Det är ju därför de heter solföljare såklart.
Jag har kikat på en anläggning som har en total effekt på 4.9 kW. 14 paneler vardera på 2 solföljare och den har en betydligt högre yield än motsvarande anläggning som är ett fast montage på ca 7 kW.
Om jag minskar antalet paneler från 10 till 7 kW och skaffar solföljare så blir det i stort sett samma pris men med en högre effekt. Det är som sagt utrymmet som är problemet.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #50 skrivet: 21 maj 2011, 22:42:16 »
Tror ni tänker fel grabbar....
för att få solpaneler lönsamma måste man sänka kostnaden. Inte öka kostnaden med regulatorer, omriktare, batterier, solföljare, styrsystem och annat bjäfs.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #51 skrivet: 21 maj 2011, 23:06:29 »
Jag har sett anläggningar utan solföljare.
Nja, om det behövs en omriktare (växelriktare menar du ?) bestämmer ju om du vill få ut 230 V eller om du kan nytta 12 V / 24 V. En controller behövs ju i alla fall och en bilbatteri har jag hemma.
Det dyraste är panelerna ...
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Hur menar du nu?
Utloggad larryd
« Svar #53 skrivet: 22 maj 2011, 09:36:03 »
Hur menar du nu?
Andra, billigare sätt att lagra och använda elen måste till....
tex en VVB med 12V elpatron och 2 reläer......... Eller en hybridbil på gårdsplan........Eller att staten tvingar elbolagen att köpa elen av mig och att jag får köpa tillbaka den för samma pris (allt utan skatt)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #54 skrivet: 22 maj 2011, 15:06:25 »
Hur menar du nu?
Men en växelriktare/ inverter respektive ett bilbatteri är ju inte den stora kostnaden. Även om växelriktaren har en viss egenförbrukning ...
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Hur menar du nu?
Det är ju det som är på väg att ske med nettokvittningen.
I Tyskland har de tagit det ett steg längre och betalar dubbla kWh priset till producenten vid överskottsel.
Du måste ju ha något som skapar din el om elbolagen skall kunna köpa den. Det hjälper inte med en VVB med 2 reläer. Den producerar ingen el.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Hur menar du nu?
???Kostnad/egenförbrukning???? Växelriktaren är ju den dyraste delen om man är intresserad av att producera lite el att prata om.
Leksaksväxelriktare för några hundra kronor har ju såklart sina begränsningar.
Med en riktare för några hundra kronor så behöver du inte köpa några större paneler för det lär den inte klara av ändå så.
MVH
//Thomas
Utloggad larryd
« Svar #57 skrivet: 22 maj 2011, 21:37:27 »
Hur menar du nu?
Skapa elen...
gör ju solcellerna! Vad skulle man annars ha dom till...???
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #58 skrivet: 22 maj 2011, 21:43:20 »
Hur menar du nu?
MVH
//Thomas
Jag vill ju bara ha en liten anläggning för att t.ex. producera el till cirkulationspumperna t.ex. ... tror väl att solcellerna är den dyraste grejen... så verkar det bli hos mig i alla fall. Självklart ska jag koppla in grejer som arbetar med 12 V / 24 V också.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Hur menar du nu?
Skapa elen...
Exakt. Och vad tror du växelriktaren gör då? Det var ju "annat bjäfs" som du skrev tidigare.
