Författare Ämne: Varvtalsstyrd bergvärmepump!  (läst 24923 gånger)
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« skrivet: 24 september 2005, 07:25:11 »
God dag :)
Läste en annons i morgontidningen att Thermia kommer ut med en varvtalsstyrd bergvärmepump kallad Thermia Diplomat Optimum. Jag kunde dock inte hitta någon info. om densamma på deras hemsida. Kul att någon av vp-tillverkarna nu tar steget över till varvtalsreglering för mark/berg pumparna.
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad bjerka
  • Antal inlägg: 19
  • Hemliga klubben
SV: Varvtalsstyrd bergvärmepump!
« Svar #1 skrivet: 26 september 2005, 20:08:08 »
Varvtalsstyrning i bergvärmepumpar är inget nytt, det har funnits på marknaden i 5år.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 26 september 2005, 20:21:21 »
Ursäkta min okunnighet bjerka, men i vilka pumpar då, jag är rädd att jag missat det.
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 27 september 2005, 00:13:56 »
Han Adam har väl lyssnat på våra diskussioner.
Utvecklingen kommer att fortsätta var så säker!  liite avis blir man väl men min ska gå i många år än!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 27 september 2005, 10:52:53 »
Inte väntar du med att byta bil tills den är helt slut.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 27 september 2005, 14:50:55 »
Jodå det är RTF (Run To Failure) på både bil och värmepump, man är ju smålänning... knUp
Utloggad bjerka
  • Antal inlägg: 19
  • Hemliga klubben
« Svar #6 skrivet: 27 september 2005, 14:58:10 »
Jo det ska jag tala om för dig. :)
Det är en pump av märket vari scroll, och den finns i storlekarna 3-10kw, 12-16kw och  16-26kw.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 27 september 2005, 15:08:06 »
Aldrig någonsin hört talas om. Tror heller inte jag är så ensam om det heller
Nu skulle du ju kunna lura mig aprillo då va, men varfrö tro det och kanske missa något...finns det någon webbsida eller övrig info att få tag i?
« Senast ändrad: 27 september 2005, 15:10:39 av Norrlänningen 2.0 »
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 27 september 2005, 15:46:21 »
Hittade en länk till en annons från Thermia:
http://www.halsingekuriren.se/20050924/artiklar/K1_20050924_006.pdf
Utloggad bjerka
  • Antal inlägg: 19
  • Hemliga klubben
« Svar #9 skrivet: 27 september 2005, 21:18:25 »
Här har du, det är den nya designen på pumpen.
http://www.kylvarme-sthlm.se/VariScrollBroschyr04.pdf
Den tillverkas av eureftec och är utvecklad av ETM kylteknik.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 27 september 2005, 21:31:39 »
Där ser man....då har man lärt sig nått idag också 8)
Utloggad bjerka
  • Antal inlägg: 19
  • Hemliga klubben
« Svar #11 skrivet: 27 september 2005, 21:42:33 »
Mmmm... så är det ibland.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #12 skrivet: 28 september 2005, 00:56:57 »
Lite låg verkningsgrad på den eller?
COPv 2.8 vad v:et står för vet jag inte...
Skulle dock tro att alla varvtalsstyrda värmepumpar dras med en låte sämre verkningsgrad under låg belastning. KB-pumpen snurrar förmodligen på för fullt (typ 200W) även när kompressorn går på lågvarv och ger låg uteffekt.
Kanske kanske kan den högre brinetemp det medför göra att COP hålls oförändrad, men säkert är det inte.
Vad tror ni?
Utloggad bjerka
  • Antal inlägg: 19
  • Hemliga klubben
« Svar #13 skrivet: 28 september 2005, 07:18:05 »
COPv, v står för värme :).
Visst 2.8 är inte så högt men med tanke på att kondenseringen ligger på ca 55 grader vid de temperaturerna som anges i produktbladet. Sänk temperaturen som de flesta gör i sina reklamblad så får du gigantiska värmeeffekter. Jag mätte tex en 16-26kw med låg kondensering till 36kw avgiven värmeeffekt.
« Svar #14 skrivet: 28 september 2005, 07:31:41 »
Designen på den var lite speciell, verkar vara lättmekad, det ser ut som att det bara är 4 klämmor som håller skydet framför maskineriet.  :D
