Författare Ämne: Varvtalsstyrd bergvärmepump!  (läst 24971 gånger)
Utloggad bjerka
  • Antal inlägg: 19
  • Hemliga klubben
SV: Varvtalsstyrd bergvärmepump!
« Svar #15 skrivet: 28 september 2005, 21:02:44 »
Mmmm... det stämmer, väldigt enkelt att komma åt om man nu måste dit och pilla.. ;)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #16 skrivet: 30 september 2005, 12:56:30 »
Nu är Optimum presenterad på Thermias hemsida...ännu inga produktblad etc ute.....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #17 skrivet: 30 september 2005, 13:39:41 »
Varvtalsstyrda CP's oxå , En reglertekniskt intressant maskin ...   Sc:,h
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 532
« Svar #18 skrivet: 30 september 2005, 13:43:01 »
Jepp....ska bli kul att få in den förste ägaren här på forumet...som vanligt så "gömmer" väl thermia allt godis i styren i installatörshandboken...nån får se till att den blir inscannad  ;) ;)
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #19 skrivet: 30 september 2005, 14:10:41 »
Måste bara tillägga en viktig aspekt med tanke på Thermais marknadsföring!
Det viktigaste är att kompressorn varvtalsstyrs, som i detta fall inte verkar ske.
De styr endast cirkpumparna vilket är ett litet steg i rätt riktning.
Att kalla detta för "Marknadens första bergvärmepump med varvtalsstyrning" är ju att vilseleda marknaden, i jakten på den första
"äkta" varvtalsstyrda BergVärmepumpen.
Mvh
KompressorExperten
  • Antal inlägg: 532
« Svar #20 skrivet: 30 september 2005, 17:01:39 »
Ja fan...du har ju rätt....det står ingenstans att kompressorn varvtalsstyrs....nu blev det riktigt intressant att se produktbladet....
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2005, 04:55:42 »
Intressant, men :
Visst 2.8 är inte så högt men med tanke på att kondenseringen ligger på ca 55 grader vid de temperaturerna som anges i produktbladet
På planchen  länken står ju  2.8  vid 45 grader ?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad bjerka
  • Antal inlägg: 19
  • Hemliga klubben
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2005, 20:36:44 »
Det står VBut 45 grader, vilket inte är samma som kondenseringen.
Dessutom är KBin 0 grader vilket är ganska lågt.
Dessutom vid 50 Hz, maxfrekvens på den är 70Hz.
« Senast ändrad: 02 oktober 2005, 20:39:06 av bjerka »
Utloggad bjerka
  • Antal inlägg: 19
  • Hemliga klubben
« Svar #23 skrivet: 02 oktober 2005, 20:40:30 »
På variscrollen varvtalsstyrs bara kompressorn, inga pumpar.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #24 skrivet: 02 oktober 2005, 21:02:29 »
Kul med varvtalreglering, vet du hur stora efektförluster varvtalsregleringen (en elmotor fungerar väl efektivast om den får arbeta vid den frekvens den är bygd för) ger, det sitter ju kylfläktar i dom flesta frekvensomriktarna och det måste väl betyda att det bildas en del spillvärme.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2005, 10:54:22 »
Produktbladet ligger ute på Thermia.se nu....säger inte så mycket mer än annonsen tyvärr. Jag tolkar det som att det är så att endast cirkpumparna är varvtalsstyrda...
Känns tyvärr som att man denna gång låtit reklambyrån styra lite mycket...synd...vore grymt intressant med en varvtalsstyrd kompressor också...men men...väntan går vidare...vem blir först (förutom Variscroll då  ;))
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #26 skrivet: 03 oktober 2005, 11:09:20 »
Vilken blåsning studs
F...n det här känns ju som lite bluff.
Hälsningar från
Marcus T Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #27 skrivet: 03 oktober 2005, 20:38:05 »
Saxat från www.stem.se
Projekt för att driftoptimera värmepumpar
Energimyndigheten har beviljat Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, i Borås, 1 684 000 kronor i stöd för ett projekt som syftar till att göra villavärmepumpar mer energieffektiva.
Stora delar av den svenska värmepumpsbranschen deltar i projektet, vilket borgar för att resultaten kommer till användning.
Tanken är att hitta metoder som minskar behovet av el under de kallaste dagarna. Detta kan ske med en kapacitetsreglerad kompressor. Normalt är en villavärmepump dimensionerad att täcka hälften av värmebehovet de dagar det är som kallast. Då behövs tillskott av effekt, som oftast är i form av el, inte sällan från kolkondensanläggningar. Förutom minskad elanvändning innebär en lyckad lösning därmed minskad klimatpåverkan.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2005, 21:09:29 »
Knappt lönt att spekulera  :-\ Sc:,h, men naturligtvis är det kompressorn som varvtals styrs och om dom gör det optimalt så är även brine pumpen styrd med frekvens omformare. Är det hel lyckat så tror jag att man kan skrämma ur några tusen Watt extra ur pumpen samtidigt som den kan slö köra ut värme vid nollgradigt utan att start/stoppa hela tiden och då få en väldigt bra cop. Fäckten i en frekvensomformare är bara på typ 10-20 w.
Struntar i alla fall i det för min Nibe går helbra och termian lä vara 15-20 tusen dyrare än vad jag köpte min 1215/7a för.
Dessutom så slipper jag vara orolig för all teknik som kommer att stula för,  vissa ???
Många billiga ;D hälsningar//Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 532
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2005, 21:35:32 »
Kan man tycka ja...men reklammakare är reklammakare, och varvtalsstyr man så bara dioderna till displayen på den så räcker det för att de ska kunna kalla det varvtalsstyrning. OM nu kompressorn vore varvtalsstyrd så varför SKRIVER man inte detta då!!! Det enda man skriver är en lång harang om de varvtalsstyrda cirkulationspumparna. Men jag HOPPAS jag har fel
