Författare Ämne: VV tillverkning Nibe 750  (läst 50709 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: VV tillverkning Nibe 750
« Svar #75 skrivet: 25 maj 2011, 11:35:53 »
Ja men han verkar ju inte ens intresserad av av justera in den.
Nu lyckades han få upp den i 120Hz men är inte nöjd ändå utan tänker springa och köpa en luft/luft pump.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #76 skrivet: 25 maj 2011, 14:33:14 »
Det är en total yta på 148kvm om jag inte har helt fel.
Men den bör ju absolut klara sig en bit ner utan spets, oavsett om man har alla ventiler rätt(som det rekommenderas).
Det är ju självklart inte så lätt att ställa in den nu på vår/sommar men framåt hösten kanske du ska ge dig på ett nytt försök Apan(Andreas?)?
Hustillverkarens energikalkyl borde ju ge en fingervisning om hur mycket som ska gå åt.
Går det åt för mycket är det något fel, går det åt för lite är det också något fel... !
Jag skulle bli förvånad om någon satte in en F750 i ett hus på 80kvm och resultatet blev bra. . . där snackar vi en överventilerad kåk!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #77 skrivet: 25 maj 2011, 16:21:22 »
Jag läste boyta 80m2 fel så klart.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #78 skrivet: 25 maj 2011, 17:24:28 »
Ja 148kvm, ja och vad finns att justera? Värmekurvan står bra, vent är injusterad, och ökad vent vid kyla, drar in mer kyla än kompressorn ger i mer effekt, och totalt onödigt att överventilera, helst vintertid, samt även resten av året, helst om huset står tomt hela dagen.
Helt klart århundradets suupermiss med detta val, eller ej gjort val eftersom denna följde med huset, tycker det drar kallt i huset med -10 ute när den går på inställd vent, kommer ej att ha så i vinter..billig, enkel och snabb lösning, luftvärmepump, men tyvärr håltagning och fult..! Och köra Niben med spärrad patron..
Men som sagt får se...inget som händer idag, mycket med annat nu..
/Andreas
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #79 skrivet: 25 maj 2011, 19:16:43 »
Men sen ska man ha det i tanken att även om du hade haft en bergvärme med frånluftsmodul så skulle du haft samma flöde på luften.
Så ventilationen kan du inte skylla på frånluftsvärmepumpen heller.
Vad säger hustillverkaren om detta? Det borde väl vara fler som upplevt samma problem?
Speciellt förbrukningen då de har ganska så bra uträkningar när det gäller det...
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #80 skrivet: 25 maj 2011, 21:16:34 »
Jag har funderat en del på detta och tycker om tanken att strypa frånluften och spetsa pumpen med en LLVP. Det verkar vara som passar mig. Sommartid får man kyla!
Idealet vare att ha en inkopplingsbar ventil på södersidan av huset och dra in den varma luften till vv beredning.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #81 skrivet: 25 maj 2011, 21:19:12 »
Om pumpen var gratis. varför inte köpa en långsiktig värmelösning värd namnet och betala av en del av detta genom försäljning av niben.
Ett nytt hus som säkert ska stå där det står i 100 år liksom.
Utloggad Apan
« Svar #82 skrivet: 25 maj 2011, 22:14:48 »
Ja pumpen var inte direkt gratis..! Självklart har vi redan betalt den i husköpet., och lägger aldrig 200' på bergvärme med frånluftmodul..
Och hur ska jag sälja Niben..? Hur ska du husets ventileras..? nytt hus måste ja återvinning på vent.. Och ganska kört att bygga om huset till FTX..och kostar minst 50' plus bergvärmepump plus hålet..lägger långtifrån dessa pengar, räcker till ändå..!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #83 skrivet: 25 maj 2011, 22:17:09 »
hålet behöver ju inte vara så djupt. och pannan inte så stor. 140 plus 6 med en flm.
hur länge är du rövad från rot?
på blocket säljer man ju grejer.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #84 skrivet: 25 maj 2011, 22:24:23 »
Varför skulle det kosta 200000 kr med bergvärme lär väl inte behöva så stor vp och inte djupt hål heller framförallt inte med återvinning ? Återvinning är inga problem med bergvärme kostnad ca 15000kr Varför skulle inte niben kunna säljas ? Läser inte du inläggen på forumet dom har sakerna har det skrivits ett flertal gånger men du fortsätter tjata om att det inte går varför ? Vill du verkligen ha en luft/luft pump i huset.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #85 skrivet: 26 maj 2011, 08:12:29 »
Lite samma resonemang när jag säger till sambon att vi INTE kan ha en bil med mindre än 200hk. Då går det INTE att köra om. Då går det INTE att köra på motorväg. Då går det INTE att stressa till BB.... Men sanningen är att det hade troligen gått lika bra med en Skoda på 102hk.... men berätta inte för henne bara!
Utloggad Apan
« Svar #86 skrivet: 26 maj 2011, 11:40:06 »
Jo men lär ändå springa iväg i pengar! Lär inte vara lika billigt som ni säger, lär kosta dubbelt..! Med nyckelfärdigt hus följer ganska mycket, tomt och infart ca 150´, uterum och altaner 70´, måla huset, inreda och varmbona garage/förråd inkl el mm mm..
5år till man får ROT, och då lär det vara bortplockat för längesedan..
Och orkar inte börja med detta nu..mycket  bök, JA!
« Senast ändrad: 26 maj 2011, 11:43:06 av Apan »
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #87 skrivet: 26 maj 2011, 11:54:35 »
Visst kostar det. Och återbetalningstiden lär vara en halv evighet med....
Utloggad Apan
« Svar #88 skrivet: 26 maj 2011, 13:30:59 »
Felet att man inte tänkte mer på detta när huset byggdes, men denna pump prisades så, men den lär tyvärr bli kvar.. huvuddunk
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #89 skrivet: 26 maj 2011, 14:11:58 »
Du kan nog få den att fungera om andra har gjort det.
Ge inte upp, lägg lite energi på det istället  Thumbsup
