Författare Ämne: VV tillverkning Nibe 750  (läst 50714 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: VV tillverkning Nibe 750
« Svar #60 skrivet: 24 maj 2011, 11:49:24 »
Det normala är väl att man stoppar värmeproduktion men fläkt och VV går
Absolut, huset mår inte bra av att ventilationen är undermålig. Risk för att fukt kan samlas på oönskade ställen och ge upphov till mögel etc
Kravet på ventilation är inte bara för att vi skall andas frisk luft, även huset behöver detta för sitt fortsatta välmående. I moderna hus bor vi ju i princip i en stor plastsäck
Sedan kan man som diskuterats i många andra trådar, minska ventilationen under den kalla vintersäsongen för att inte vädra ut värma samt att inte få för låg RF i inomhusluften
mvh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 24 maj 2011, 13:45:17 »
Som sagt när huset står helt tomt dagtid, så finns ingen fukt som skall vädras ut, och alla tilluftsventiler är öppna och dessa blåser det friskt i, räcker gott och väl..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #62 skrivet: 24 maj 2011, 16:33:08 »
Men om inte vp gör värme lär den väl inte dra många kw.
Utloggad krambriw
« Svar #63 skrivet: 24 maj 2011, 16:38:40 »
Ingen byggfukt kvar? Platta på mark...
Utloggad Apan
« Svar #64 skrivet: 24 maj 2011, 17:33:39 »
Platta på mark, men den gjöts i Okt..och värme på sedan Nov..
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #65 skrivet: 24 maj 2011, 18:25:46 »
? Tar det inte ett år att torka?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #66 skrivet: 24 maj 2011, 18:30:31 »
Har du mätt RH?
Utloggad Apan
« Svar #67 skrivet: 24 maj 2011, 20:57:09 »
Plattan borde vara torr, men ej mätt RH.
Fick pumpen att varva upp till 120Hz, beräknad framledning på 50gr, ärvärdet på 24gr, efter 1.5 timme låg det på 28.7gr, är inte det väldigt klent..?? Om nu pumpen skall ge 6.5 kW vid full effekt..tycker man skall känna varmare på framledningen ut från pumpen..
Plattan är byggarea 93kvm och boende area på 80.8kvm.
Men säkert inget fel på aset.., men känns som att den är klen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #68 skrivet: 24 maj 2011, 21:03:40 »
Vad hade du för temp på returer när du du hade 28 ºC fram?
Utloggad Apan
« Svar #69 skrivet: 24 maj 2011, 21:18:04 »
Glömde ärligt sagt kolla..! Shiit..Men gissningsvis 25-26gr..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #70 skrivet: 24 maj 2011, 21:55:39 »
Diffen är effekten kompressor ger.
Ganska enkelt att kolla effekten utan att veta flödet på cirkpumpen:
Blockera kompressordrift och kör på en känd effekt med elpatronen och notera diffen.
Mät sedan när kompressorn går utan elpatron och notera diffen.
Är den lika ger kompressorn samma effekt som elpatronen gav.
Och 1,5x större diff blir 1,5x vad elpatronen gav osv.
« Svar #71 skrivet: 24 maj 2011, 22:31:58 »
Är nog svårt att få upp framledningen mera med golvvärme i betong fördel det klarar värmen med låg framledning men kan vara lite lurigt att reglera vid väderomslag.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #72 skrivet: 25 maj 2011, 07:54:01 »
Det var ju bra! Eller dåligt om man vill att den sak vara trasig så man har ett fel att ta på.
Vet du vad BS1 stod på när du fick den att gå på 100%?
Men du är med på hur ventilationen direkt påverkar hur kompressorn går....?
Ju mindre vent, desto mer elpatron, sen att du drar in mindre kalluft när du sänker venten spelar kanske inte någon roll när du ändå får värma den med elpatronen.
Tyvärr (i ditt fall) så hänger det ihop och minskar du venten så minskar du effekten på kompressorn.
Sen så vet jag inte hur din tillverkare säger men överlag så tror jag att de flesta är överens om att ett hus drar ca 20% mer första året och ca 5-10% andra året.
(finns säkert dem som har åsikter om detta, men det är vad jag har för uppfattning... och den brukar vara rätt ;D )
Att det tar en evighet att komma upp i temp på betongplatta är ingen hemlighet, svårt att säga bra eller dåligt men 4,7°c på 1,5h verkar minsann inte dåligt... det ska ta tid!
Utloggad Apan
« Svar #73 skrivet: 25 maj 2011, 11:26:21 »
Kollade aldrig några värden, Jo mycket väl medveten om kompressorns effekt/ ventflödet, men nånstans är det förlust att köra med mycket luftflöde för att kompressorn ska öka lasten, och suga in mer kalluft, ej skönt klimat inne då.
Får nog tyvärr bli en luftvärmepump, för i våras jättetempsvängingar, med kallt på morgonen och jättevarmt på morgonen, men luftvärmepump känns... huvuddunk
Tack för eder inputs, grabbar..men verkar dessvärre ej vara nåt större fel på pumpen..
/A.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #74 skrivet: 25 maj 2011, 11:31:17 »
Det tar ju säkert ett tag att få till en perfekt inställning i ett nytt hus med en ny pump.
Även om vent måste öka borde ju det hela bli mer ekonomiskt än om man stryper vent och därmed får mer spets.
nog låter det underligt att en 750 inte ska klara av behovet i ett helt nybyggt hus på 80m2??
