Författare Ämne: VV tillverkning Nibe 750  (läst 50727 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: VV tillverkning Nibe 750
« Svar #45 skrivet: 20 maj 2011, 09:51:47 »
då är det bättre att strypa tilluftdonen på minde än halva och sänka vent..
Varför sänker du vent när du stryper tilluftsdonen?
Tror du att du kommer att dö i ett vakuum  ;D
Inget hus är 100% tät och pumpen kommer att få luft ändå.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #46 skrivet: 22 maj 2011, 06:51:52 »
Tror att du kommer att dö i ett vakuum  ;D
Du kanske är en profet som kan se in i framtiden hur någon ska möta allas vår skapare?
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #47 skrivet: 22 maj 2011, 17:00:59 »
BS1 står på 181.4
Men ser nåt skumt, pumpen stått still idag, slog just på den, kompressorn går ej, och avluften står på 14gr, fast frånluften står på 23.4gr...
Nu gör den VV i läget lyx..
Kompressor 63Hz
Förångare -3
Avluft 1gr
Suggas 10gr
Kondensor retur 41.3gr
Kondesor fram 55.5gr
Hetgas 79.3 gr
Vätskeledning
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #48 skrivet: 22 maj 2011, 17:11:43 »
Då har du ca 50L luft som kommer.
Vad hade du i vinter på BS1 när du hade som mest stängt?
Hur stort är huset? 140kvm? Ett eller två badrum?
Så ser ju allt ok ut så nu verkar den gå som den ska! Det är ju bra!
Varför har du den avstängd under dagen? Finns väl ingen logik bakom det?
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #49 skrivet: 22 maj 2011, 17:17:00 »
såg nu att det var 148kvm som du hade.
Då borde du ha ungefär 51L luftflöde plus 10-20 beroende på badrummen.
Dvs just nu får den(F750) tillräckligt med luft för att fungera men troligen är det för lite om man tänker på vad huset är tänkt för. även för lite för att den ska kunna stega upp till full effekt... det borde du ha papper på hur mycket det totala luftflödet ska vara på.
Om du tvingar upp framledningen så du har en beräknad framledning på 40-50grader så borde den stega upp. Sen får du hålla kolla på om du får någon begränsning, för då stannar den i stegringen pga hetgas eller låg förångartemp.
Du borde kunna komma upp till 100hz med lite god vilja innan du får förångarbegränsning.
Utloggad Apan
« Svar #50 skrivet: 22 maj 2011, 17:37:26 »
2 badrum, de ställde den på 65% när de gjorde injusterigen, så med detta värde borde klara kraven.
Vi kör endast pumpen några timmar på em/kväll, och alla tilluftsventiler öppna fullt, och där vi bor blåser det jämt, så det blåser frisk i ventilerna, och natt och dagtid krävs ingen större omsättning på luften, Bägge CP är avslagna på natten med körs på dagen, och  ärvärdet på framledningen är alltid högre än  beräknade framledning..
Det går aldrig att få framledningen varm (25-28gr)ändrade värdet när den ska stänga av värmen från 11gr till 20gr, full frånluftsfläkt, och Max kurva, men kompressorn går aldrig över 68Hz..
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #51 skrivet: 22 maj 2011, 18:04:22 »
höj fläkten till 100% så ska du se att de stegar upp.
dvs öka fläkten, starta om pumpen, vrid upp till max värde. Gör du det på kvällen när du håller 10-15grader så ska du nog komma upp till 40 grader påp framledningen... annars får du öka kurvan lite.
när du ligger på BS1 på 250-300 så ska den stega upp och det kommer den att göra.
kolla på max kompressorfrekvens och se om den ligger på 120 eller om den blir begränsad. Blir den begränsad så har du något annat fel i anläggningen.
annars kan du testa att tvångsstyra den och se vad du får upp för värden. När du kör upp den i 120hz, full fläkt vad har vi för förångare, hetgas samt avluftstemp...?
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #52 skrivet: 22 maj 2011, 18:08:09 »
Menar självklart när den gör värme, ej varmvatten!!!!
Utloggad Apan
« Svar #53 skrivet: 22 maj 2011, 20:43:22 »
Ska kolla imorrn, putta upp kurvan på Max och höja fläkten till Max..och kolla frekvensen..
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #54 skrivet: 23 maj 2011, 07:43:44 »
Det låter bra.
Har du ett "bra" värde på BS1 så ska den varva upp. Det är inget snack om saken.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #55 skrivet: 23 maj 2011, 21:39:58 »
Har du satt nån form av timer på pump och cirkpump eller går du och slår på och av  :o
Kan ju knappt vara hundralappar man sparar på det, uppvärmningen drar ju knappt nånting nu när det är varmt...
Det gick åt 600kWh i mitt hus i april, och jag stänger då aldrig av vare sig värmepump eller dator. Vent 65%. 23 grader varmt. Sweet.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 23 maj 2011, 23:48:32 »
Apan är van vid att dra 600kw i januari så det där går nog inte hem  8)
Utloggad Apan
« Svar #57 skrivet: 24 maj 2011, 07:23:52 »
Nej men varför skall den stå och gå när just inget värmebehov finns? Ingen är hemma så vent är låg prio, och huset får tillräklig vent..
/A.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #58 skrivet: 24 maj 2011, 09:19:13 »
Jag märker alla fall skillnad på om ventilationsanläggningen har varit på eller inte medans jag är på jobbet. Det är ju ett stort gammalt schabrak som drar 130-150w så det kanske inte är så ekonomiskt. Men om jag märker skillnad misstänker jag att huset också märker skillnad.
nu skiljer sig säkert mitt hus eftersom jag inte har några luftventiler för självdrag. Men jag misstänker att även ett nytt hus med bara F ventilation också är ganska tätt och då kanske inte så mycket av luften byts ut om F är avstängd.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #59 skrivet: 24 maj 2011, 09:45:29 »
/A.
Hur får du varmvatten då?
Det normala är väl att man stoppar värmeproduktion men fläkt och VV går.
