Författare Ämne: VV tillverkning Nibe 750  (läst 50803 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VV tillverkning Nibe 750
« Svar #30 skrivet: 19 maj 2011, 13:39:22 »
Ventilationen brukar ställas in av någon som jobbar med ventilation. Tanken är att alla rum ska ha en ventilation i linje med de rekommendationer som finns inom området.
Varför över/under-ventilera när det finns riktlinjer. Klarar inte pumpen av att leverera den värme som krävs i det läget så får man spetsa eller köpa nytt.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 19 maj 2011, 13:53:27 »
Vad kan du som jag ej kan? Du verkar aningen dryg bara..
Kurvan är rätt, vent är rätt..och den vill ha tillsats vid ca 0gr, det klarar en FLVP från -80 talet lika bra, pumpen har gått med samma inställningar sen i Mars! Men har sänkt vent på den, totalt onödigt och gå med 65-70% i vent, och oftast avstängd dagtid, och det gör varken till eller ifrån..
Och JA pumpen är loggad i en vecka!! USB minnet måste ha FAT 32 för att fungera.
Konstigt att Nibe säger att den ej är dockningsbar, och vill att dessa 2 enheter skall fungera ihop, ej arbeta var för sig.
Har inte frågat om råd, men bara försökt klura ut hur den borde funka, svårt och veta när man har inget att jämföra med!
Och Northkingen, Att det med Nocrian tog så hårt..
Jag tror jag löser det, var bara lugn....
Hehe nej då det med Nocrian tog inte alls hårt..... men tycker bara att du klagar på allt oavsett....
//Krister
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 19 maj 2011, 15:51:10 »
Krister, Nocrian funkade ej hos oss! Pga av denna vinge..klart
Inte lönt att ventilera huset enligt norm i -20-30gr kyla..!
Provat att docka på returen, funkar inget vidare! eftersom en shunt stryper sällan eller aldrig på just returen! Värmen går bara rak igenom, och då måste en till reglercentral till som skall reglera värmen i huset just när denna ext värmekälla går..Blir hur som bökigt..och hade varit klart bäst med FTX system och bergvärme eller nåt annat, men helt andra pengar..och hade förväntat mig lite mer av denna högt skattade och dyra Nibe 750..
Men nog om detta..
/A.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #33 skrivet: 19 maj 2011, 16:13:53 »
Hur vet du att kurvan är rätt när du har aktiva termostater på golvslingan kanske inte är fel på vp kan vara så enkelt att den ska justeras in men det syns nog när du lägger ut loggen på forumet.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #34 skrivet: 19 maj 2011, 20:30:28 »
Men om vi går tillbaka till ditt problem och man ställer en enkel fråga.
Vilket varvtal gick kompressorn på när du hade -849 gradminuter, hade du någon begränsning, vad stod max tillåten kompressorfrekvens på samt vad hade du för värde på ref. BF1?
Kan du inte svara på de enkla frågorna så kan man konstatera att du varken vill ha hjälp eller råd utan bara gnälla av dig.
Du undviker att svara på frågor smidigare än vad Clintar undviker kulor.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 19 maj 2011, 21:45:48 »
Har du tittat på loggen då?
När den kör VV så är det ett slutet system utan inblandning med huset.
Då borde det vara lätt och se vad som händer?
Eller vänta nu, har F750 shunt eller växelventil?
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 19 maj 2011, 22:07:01 »
Ej tittat på loggen, säger inte så mycket med data från varje sekund i en vecka.
Kompressorn förbrukade 1.05kw, det gör den alltid när den går Max, enda begränsning var elpatron av, och trots injusterad värde på vent med 65%, stog fläkten på 70%, alla tilluftsdon öppna, Max tillåten frekvens är 120hz, men den varvar Max runt 60-68Hz, och säger ibland förångningsbegränsning 1.
Kurvan står rätt..!! 95% av tiden står ventilerna öppna och gapar, men när solen kommer stänger de, precis som de skall, men Niben står ändå och kör värme, och räknar ned gradminutrarna sen natten..som för det mesta står på 400-849, som värst i vintras stog den på -2000..! Kylkillen trodde jag skojade, kan den gå så långt ned..! Trots att elpatronen var till..
Men den får funka som VVB ett tag, ska se om jag får igång oljepannan med kulverten under sommaren, om tid finnes förståss..
« Svar #37 skrivet: 19 maj 2011, 22:12:02 »
Loggen säger det mesta ! Att den går till -2000 på gradmin beror på åter igen på inställningarna.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #38 skrivet: 19 maj 2011, 22:25:50 »
Den har två växelventiler.
Kompressorn förbrukade 1.05kw på MAX som är runt 60-68hz säger du? Senast jag kollade så är MAX 120hz.  Sc:,h Du har så den går på ungefär halv speta med en förångningsbegränsning.
Du har aldrig funderat på vad förångningsbegränsning är och VARFÖR den kommer?
DU FÅR FÖR LITE LUFT TILL PANNAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Det är väl klart som korvspad att den får gå in med elpatronen om kompressorn enbart får luft för att gå på 60hz men huset kräver mer.
Om vi säger att MAX avgiven effekt på kompressorn är 6.5 vid 120hz så är det rimligt att anta att vid 60hz ger den ca hälften...
Vad har du på BF1 eller BS1, har du inomhusgivare, vad har du för maxeffekt på pannan på BBRmenyn? Du säger att den gick ner på -2000 som värst när elen var till, hur mycket el var inne, hur gick kompressorn och vad hade du för effektbehov i huset?
Låt mig gissa... med vilda siffror.
Kompressor ger ca 2-3kw för någon har strypt ventilationen så han slipper få in kalluft(ev mindre effekt)
Elpatronen ligger inne med 4-6kw beroende på om pannan är korrekt inställd
dvs ca 6-9kw ger pannan beroende på hur inställningar ser ut.
Huset kräver, låt oss säga 10kw. Vad händer då? Jo, värmepumpen jobbar jobbar och jobbar men har inte effekt nog för att jobba ikapp värmeunderskottet.
sifforna kan vara galna men det är något sånt som har hänt, det betyder inte att det är fel på maskinen...
vill du ha hjälp så finns jag här som kan hjälpa dig. Men då måste du sluta gnälla och faktiskt ge oss lite data på hur sakerna är inställda och har för värden....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 19 maj 2011, 22:39:47 »
Ja, mycket siffror blir det  ::)
Importera dom Excel och titta på kurvorna istället  fiR:
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 19 maj 2011, 22:48:42 »
Alla tilluftsventiler stog fullt öppna..! ska jag öppna ytterdörren med.?? Läser du ens vad jag skriver..!! Och pumpen stog på 5% högre vent än injusteringen..!! Den gick så i flera dagar, och kallt ute, -15gr..! Den säger att Max tillåtna frekvens är 120Hz, men går runt 60-70Hz,  Nånstans är brytpunkten, och denna ligger på runt -2gr ca, då är det bättre att strypa tilluftdonen på minde än halva och sänka vent..
Ingen innegivare, inget BBR inställning, tack och lov..! Då hade vi frusit ihjäl..! Den förbrukade 6kw/h i -15.
Huset med endast bygg el förbrukade mycket mindre, visserligen ingen vent, endast 2 fönster öppna för att elkabel till pannan och byggström samt ett fönster för vädring,
Känns dragit och kallt inne trots 23gr på termometern, i gamla huset hade vi 20.5gr och kändes mer behagligt, trots svala golv och ojämn innetemp.
Ska måla huset klart och fixa tomten, och bygga altaner och uterum, sen semester, sen ev hinna gräva kulverten till garaget, och se hur jag ska göra med allt..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 19 maj 2011, 23:07:38 »
Pumpen skiter väl i om du har tilluftsventilerna öppna eller inte.
Det är frånluftsfläkten som avgör vilka mängder pumpen får i sig.
Prova dra upp frånluftsfläkten på 100%, bara som ett test, för att se om du får högre Hz.
Det är lätt att göra mitt på dagen utan att något allvarligt händer.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #42 skrivet: 20 maj 2011, 03:09:10 »
Andreas
Då jag har en likadan pump så hjälper jag gärna till med att jämföra "värden".
Är det något du undrar över, typ beteende på pumpen vid vissa lägen så svarar jag så gott jag kan.
PS! Jag har själv inte märkt några som helst problem med värmetillförsel eller varmvatten. Har inte behövt sätta igång LLVP alls men det är ju också vår/sommar här i söder !
Har tempen inställd på 22.5 grader med en rumsgivare som sitter i sovrummet (där vi är mest känsliga för kyla).
Vi kör med radiatorer där samtliga står på max.
Huset är 121kvm (Älvsbyhus - byggt 2000) och har en uppmätt ventilation på 53 l/s (SWEMA) vilket jag personligen anser är lite overkill men jag låter det vara så till vintern.
Ventilationen står på 65% för att uppnå det värdet.
Med ovan inställning så får jag ett luftflöde enl BS1 på ca 189,2 m3/h vilket ju stämmer rätt så bra med det uppmätta värdet
Vad har du för luftflöde på din (BS1 - meny 3.1.13) ?
Du kan roa dig med att se det som loggas hos oss just nu.
http://e-logger.se/pub?valle
PS! Vi gillar varmt  :D
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #43 skrivet: 20 maj 2011, 07:44:49 »
Jag läser vad du skriver och jag tolkar den info jag får. Se inläggat ovan så kommer du förstå vad jag fiskar efter.
Om jag åker bil och och tycker det drar så vevar jag upp rutorna, men det spelar ju ingen roll om fläktarna är igång?
Det du gör för att testa maskinen är som TokJan säger, MEN starta om maskinen, kör upp fläkten på 100% kontrollera BS1 och starta kompressorn mot värmesystemet. Se till att dra på ordentligt så du har ett stort värmebehov så ska du se att den stegar upp.
Förhoppningsvis kommer du att förstå i samma veva att du behöver mer luft för att den ska varva upp.
Edit: glömde skriva vad jaga åker, jag åker självklart bil. . .
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #44 skrivet: 20 maj 2011, 08:37:53 »
Kontrollera vad du har för värde på hetgasen Apan, den finns i servicemenyn och återkom sedan....
