Författare Ämne: VV tillverkning Nibe 750  (läst 50693 gånger)
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
SV: VV tillverkning Nibe 750
« Svar #90 skrivet: 26 maj 2011, 14:31:21 »
Ja 148kvm, ja och vad finns att justera? Värmekurvan står bra, vent är injusterad
Jag tycker att du ska justera in golvvärmeslingorna. Är det inte justerat går all värme till de kortare slingorna, typ badrum. Justeringen som rörmokaren gör är en grovjustering. Jag fick en sänkning på 25% efter att jag finjusterade in det under vintern.
Kolla även hastighet på cirkulationspumpen. Framledningstemperaturen blir svårare att få upp om man har för högt flöde. Jag har hastighet steg 2 på min CP, provade steg 3 men tyckte då att framledningstemperaturen inte hängde med den beräknade framledningstemperaturen.
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #91 skrivet: 26 maj 2011, 15:45:12 »
Menar du pumpen som sitter i Niben? Eller den ext?
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« Svar #92 skrivet: 26 maj 2011, 15:53:32 »
Den i Niben i så fall. Jag har ingen extern.
Utloggad Apan
« Svar #93 skrivet: 26 maj 2011, 17:10:09 »
Konstigt, när du har element på övre plan, eller körs allt på samma pump..?
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #94 skrivet: 26 maj 2011, 17:42:47 »
Kom igen Apan.... Jag är visserligen missnöjd med att min 750 är en högljudd maskin, men i övrigt funkar den finfint i ett hus med Fresch-ventiler. Kan verkligen inte Nibe få ordning på din pump?? Starta en hemsida, lägg upp klipp på Youtube, spamma hela Facebook, eller skriv till Plus och SVEP och Janne Josefsson, för så dåligt installerad som din 750 är finns inte på kartan. Du har skrivit över 150-tusen inlägg på forumet och säkert lagt ned en hel månad på felsökning utan det minsta framsteg. Är det inte dags att eskalera det hela till en högre nivå? Apjobbigt. Återkom när du är i mål. Case closed.
Utloggad Apan
« Svar #95 skrivet: 26 maj 2011, 21:22:23 »
Håller med, case closed..! Den är nog ej bättre än så här, tyvärr..!! Är nog Nibes högljuddaste och dyraste VVB, men ljudet stör ej oss, den hade fått leva om 3 ggr så mycket, om den hade presterat..
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #96 skrivet: 26 maj 2011, 21:30:18 »
men det är inte fel på den... så isf är det din hustillverkare som har satt in den på "fel" ställe.
sen tycker jag inte den låter så hemskt. visst den låter, men det måste den ju _/- _/- >:D
jag hoppas verkligen att du får ordning på detta och tycker inte du ska ge upp.
gå på hustillverkaren och se till så allt blir rätt!!!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #97 skrivet: 26 maj 2011, 22:07:45 »
Jo men lär ändå springa iväg i pengar! Lär inte vara lika billigt som ni säger, lär kosta dubbelt..! Med nyckelfärdigt hus följer ganska mycket, tomt och infart ca 150´, uterum och altaner 70´, måla huset, inreda och varmbona garage/förråd inkl el mm mm..
5år till man får ROT, och då lär det vara bortplockat för längesedan..
Och orkar inte börja med detta nu..mycket  bök, JA!
Varför skulle det kosta dubbelt för mot för andra och vp och borrhålet lär du inte fått grattis av hustillverkaren i alla fall så det är bara nibe 750 du måste få en slant för. Sen om du inte orkar ta tag i det har väl inget med priset att göra.
Utloggad Apan
« Svar #98 skrivet: 26 maj 2011, 22:22:41 »
Menar att det lär kosta dubbelt mer än ni tror, har varken orken eller lusten, och mycket annat som går före, och inte direkt sugen på ta kostnaden, samt att denna skall säljas och strulas, plockas ut, och stämma i tid med sälja den gamla och installera den nya..
Detta skulle gjorts för 1år sedan..
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #99 skrivet: 26 maj 2011, 22:27:27 »
Den som tänker för länge på nästa steg spenderar sitt liv på ett ben
« Svar #100 skrivet: 26 maj 2011, 22:35:41 »
Men varför skulle en bergvärmeanläggning bli dubbelt så dyr för dej ? 150000-160000 borde räcka till en anläggning med återvining.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #101 skrivet: 26 maj 2011, 23:19:38 »
Får han inte rot kan han ju vänta o få ordning på niben
Får man inte rut heller??
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #102 skrivet: 26 maj 2011, 23:27:45 »
Jo, om han hittar något hemtjänstbolag som kan fixa hans F750.
Typ tisdagar och torsdagar fixar vi ditt varmvatten och på fredagar kör vi lite värme oxå  ;)
Utloggad Apan
« Svar #103 skrivet: 26 maj 2011, 23:29:16 »
Rut får alla, de använder vi oss av..
Menar att era kalkyler lär spricka..!! Så är det alltid..! Oj det vart lite dyrare där och där, och sen ska Niben säljas, och få det att stämma i tid med annan installation mm mm mm
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #104 skrivet: 26 maj 2011, 23:32:59 »
Om du nu skulle köra med en LLVP, drar du igen freshventilerna då också?
Om du gör det kan du lika gärna göra det nu också.
  • Dot gäster: 2743
