Författare Ämne: VV tillverkning Nibe 750  (läst 50804 gånger)
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: VV tillverkning Nibe 750
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2011, 09:50:52 »
Fattar ej vad Nibe pumpen gör av värmen? +7 imorse, och den har gått hela natten med full effekt 1kw, och gradminutrarna på 849, och elpatronen spärrad, och framledningen var 25.9gr igårkväll 21, och även imorse kl 6, inte ökat nånting..! Och 19gr inne..
Min pump är konstant på plusgradminutrar nuförtiden, oftast +100 vilket verkar vara max. Trots fåtal plusgrader på nätterna.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2011, 11:20:42 »
Jo men det är 2 olika driftfall, eller hur?? När den gör VV på läget "ekonomi" så går den i 35Hz och 660w, men när den gör värme så förbrukar den aldrig mer än 1.05kw, men ställer jag VV läget i Lyx så drar kompressorn 1.4kw.
Ja kylkillen knappade bara bara i menyerna! och pratad i telefon i ca 1 timme..och hade ärligt talat mindre kunskap än jag har om denna maskin!
/A.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #17 skrivet: 18 maj 2011, 15:21:18 »
Jag fattar inte att ni orkar hålla på och dividera om detta hela dagarna.
Om Apan faktiskt ger lite uppgifter som kan hjälpa till och inte bara gnälla och bara säga något värde där, någon parameter dit.... så kanske han faktiskt kan få hjälp.
Men vad jag tror så är det inte vad han vill, han blir erbjuden hjälp gång på gång men ignorerar det.
Kompressorn drar inte mer en 1kw under värme, nej fine det kan vara som det ska. Frågan är vad du har för frekvens på kompressorn och varför den inte varvar upp. Är apan så dumsnål så han vrider ner ventilationen så kompressorn inte kan gå som den ska så är det väl logiskt att den går på halvspeta och inte kan varva upp.
Allt han skriver som jag har läst tyder på att värmepumpen fungerar utmärkt, ändringarna han gör bidrar till att den går som den gör.
Visst tycker jag synd om Apan men det handlar inte om ensidig information, han måste lyssna för att bli hjälpt av den hjälpen han blir erbjuden.
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 18 maj 2011, 17:02:26 »
Ehh..? Ställer jag fläkten på 100% blir det ingen skillnad..!! Pumpen är loggad..! Men lönt när huset ej kräver värme, eller nåt dygn denna månad.
Och borde kanske även du förstå, ej lönt att köra fläkten på hög fart när det är -15gr kallt ute, drar ut många ggr mer energi än den tillför..! Och helst när pumpen knappt orkar ersätta ventförlusterna vid 0gr..så vad tror du händer i -20gr..?
Funkar den utmärkt så undrar jag hur en FLVP med kompressor effekt på 500w funkar, måste vara betydligt billigare att köra direkt el med reducerad vent..
Verkar kört att de tar igen pumpen, enda är väl att försöka sälja den, men är väl knappast heller lönt, för huset är nu byggt runt denna pump, tyvärr, så enda är en mindre FLVP dockad mot nåt annat..
/Andreas
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 18 maj 2011, 20:09:06 »
Kan väl inte vara stort problem att ersätta pumpen med en bergvärme vp med ventilations återvinning typ flm tror du är för snål ;) men tänk till lite nu du ska antagligen bo där länge så snåla inte en gång till *vinkar*
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #20 skrivet: 18 maj 2011, 21:41:02 »
/Andreas
Du säger att i värmeläge så drar den inte mer är ca 1kw medans på vv lyx så drar den ca 1.4 på 75hz. Då kan vi gissa på att kompressorn går på ca 50hz på värme utan tillåten elpatron och -849gradminuter. Kompressorn jobbar då troligen så mycket den kan med tanke på luftmängd den får osv.
Du har säkert i samma veva förångingsbegränsning eller hetgasbegränsning och en max tillåten kompressorfrekvens som är samma som den ligger i vid det tillfället du tittar på den. Men det är klart, det kan du ju inte skriva ut för då ger du ut info på att den fungerar.
Det är väl klart att de inte vill ta tillbaka den när det inte är något fel på den utan det handlar om oförståelse, okunnighet och klåfingrighet.
Du verkar inte ha någon som helst uppfattning hur din värmepump fungerar.
Den viktigaste saken för dig att veta är att sänker du fläkten går kompressorn på ett lägre varv, går den på ett lägre varv så ger den inte lika mycket, går den på ett lägre varv tar den inte lika mycket, ger den inte lika mycket så går elpatronen mer.
Det som händer när du sänker ventilationen och stoppar inflödet av luft är att du låter elpatronen jobba mer ist för kompressorn.
Rent tekniskt så finns det inget som inte gör att du kan sätta en bergvärme och en frånluftsmodul till denna. Att säga att det inte går är inget annat än lögn. Eller som vi verkar komma tillbaka på igen, okunnighet.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 18 maj 2011, 22:04:35 »
/Andreas
Vars kom du ifrån  Thumbsup
Apan har köpt (eller fått) en pump på halsen som han inte begriper hur den fungerar.
Vi tar min 3kw som exempel:
Det är en vanlig on/off så vid 55 ºC fram så går den givetvis med 50hz (kan inget annat), 1kw in och 2,4kw ut och frånluften är 20 ºC, av luften är 0 ºC.
Vid 35 ºC fram så går den med 0,8kw in och 3,1kw ut med samma temp på luften.
Vid VV laddning så går den nästan upp till 59 ºC fram (HP löser vid 60) och med en usel effekt på 1,8kw.
Med en från luft 10 ºC varmare, alltså 30 ºC, får jag ungefär 0,8kw mer ur maskineriet.
Om du inte ger oss loggen så kan du inte gnälla mer heller, iallafall inte här  >:(
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 18 maj 2011, 22:18:26 »
Vet nog lika bra som du hur denna borde fungera! Men snälla, öppnar inte alla tilluftsventiler i - 15! och kompressorn ökar ej i frekvens än om jag ställer den på 100% och öppnar ytterdörren!
På sommaren är alla ventiler fullt öppna, kylkillen var här och öppnade alla ventiler fult och ställde fläkten på 70%, han sa direkt att nåt skumt var det, och mina USB minnen funkar ej som sagt! Lånade ett minne ev honom som skickades ned till Nibe..
Och i minus -14 så förbrukade pumpen, med 65% i fläkt och öppna ventiler 6kw/h, och ändå kallt inne,  h.uset förbrukade mindre el med byggström.
Jobbar du på Nibe, eller är du ännu smartare? Enligt Nibe finns ingen möjlighet att ansluta denna mot ext värmekälla för VS, endast för VV, och visst går det, men vill i sådana fall att FLVP skall jobba till den kräver tillsats och kalla på ext värmekällan..
Nej lägger ned denna tråd..löser det utan "proffs"..
« Svar #23 skrivet: 18 maj 2011, 22:48:55 »
Du har fått tips av oraklet att det går att köra annan värmekälla ihop med din vp så det går om du vill. Hur svårt ska det vara att få tag i ett usb minne som funkar och funkar det inte se till att dom kommer och lagar du har köpt en vp med usb loggning då ska det funka börjar nog bli dags att göra nåt nu istället för att gnälla på vp.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 18 maj 2011, 23:04:43 »
Nej, jag jobbar inte på Nibe men jag känner folk på Nibe.
Ja. Det går att docka vad fan som helst till vad som helst, t.o.m F750.
Om du är rädd för att lägga ut loggen officiellt så PM:a den till mig så jag får något att analysera för jag är trött på den här ramsan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 19 maj 2011, 09:54:30 »
Men alltså nu får ni ju ta och lugna ner er..... ;) Att ni bara orkar tipsa Apan om fel och andra lösningar som bergvärme och sånt.....Det kommer inte att spela någon roll vad Apan väljer för uppvärmning han kommer ändå aldrig att vara nöjd. Alla som hängt på detta forum ett tag och som har läst Apans inlägg har väl ändå förstått att Apan helt enkelt är en sån preson som bara klagar och gnäller oavsett vad det handlar om.....finns liksom ingenting som kan få en sån person att ändra sig. Han frågar i tråd efter tråd om råd och hjälp och när han får det så skiter han fullständigt i det och istället fortsätter bara hans eviga djävla gnäll.
//Krister
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #26 skrivet: 19 maj 2011, 10:18:52 »
Jag får ursäkta mitt föregående inlägg.
Det jag självklart menar är att det inte är några som helst problem för Apan att kasta ut F750 och ersätta den med en bergvärme eller något annat. Det finns lösningar för det.
Så att säga att det inte går att sälja den och sätta in ett annat system för att huset enbart fungerar med F750 är fel. Det är så jag menar. Ursäkta om det feltolkades.
Sen kan jag garantera att jag kan maskinen bättre än vad du kan då du gör ändringar som får direkta konsekvenser, dessa konsekvenserna ser du som ett produktfel.
Du förvärrar bara driften av maskinen. ..
TokJan:
Var jag kom ifrån? Jag har läst länge men inte haft anledning att skriva...
Du får gärna presentera mig för dina Nibekompisar, det är bra att ha sådana vänner 8) 8)
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 19 maj 2011, 11:23:32 »
Vad kan du som jag ej kan? Du verkar aningen dryg bara..
Kurvan är rätt, vent är rätt..och den vill ha tillsats vid ca 0gr, det klarar en FLVP från -80 talet lika bra, pumpen har gått med samma inställningar sen i Mars! Men har sänkt vent på den, totalt onödigt och gå med 65-70% i vent, och oftast avstängd dagtid, och det gör varken till eller ifrån..
Och JA pumpen är loggad i en vecka!! USB minnet måste ha FAT 32 för att fungera.
Konstigt att Nibe säger att den ej är dockningsbar, och vill att dessa 2 enheter skall fungera ihop, ej arbeta var för sig.
Har inte frågat om råd, men bara försökt klura ut hur den borde funka, svårt och veta när man har inget att jämföra med!
Och Northkingen, Att det med Nocrian tog så hårt..
Jag tror jag löser det, var bara lugn....
« Senast ändrad: 19 maj 2011, 11:27:11 av Apan »
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #28 skrivet: 19 maj 2011, 11:37:08 »
Men jag förstår inte varför du vägrar presentera mer data på hur den går.
Du säger bara att den går dåligt och att den är värdelös.
Jag förstår att jag kan uppfattas som dryg, ska försöka låta bli det i framtiden. Ber om ursäkt för det.
Att den är dockningsbar med bergvärme eller likande får stå för TokJan men vad jag vet så går det bara med DEW40 och VPB tanken.
Men om vi går tillbaka till ditt problem och man ställer en enkel fråga.
Vilket varvtal gick kompressorn på när du hade -849 gradminuter, hade du någon begränsning, vad stod max tillåten kompressorfrekvens på samt vad hade du för värde på ref. BF1?
Kan du inte svara på de enkla frågorna så kan man konstatera att du varken vill ha hjälp eller råd utan bara gnälla av dig.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 19 maj 2011, 11:51:54 »
Sänker du vent så sänker du effekten på pumpen.
Vitsen är liksom att dra så mycket man kan men hinner värma upp också.
Dockar du något på returen så vad tror du pumpen gör när den upptäcker att vattnet redan är varmt?
Dockar du på framledning så så kör Niben först och den andra pumpen tar över när den inte orkar.
Att Nibe säger att det inte går är för att de inte byggt anslutningar för dockning och inte har stöd för det i programvaran. Bygger man då något själv så kan de inte supporta det.
Min pump har dockningsanlutning och det är i princip bara 2 rörstumpar på framledningen och styrningen består av att man kopplar ur elpatronen och när pumpen vill ha elspets så startar relät istället dockningen.
Men du kan få 6kw ur F750 så varför docka? Då får du dubbelt krångel med 2 pumpar.
