Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 661097 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36649
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #780 skrivet: 12 mars 2012, 14:16:04 »
Att det strilar vatten betyder att du fått ut all luft, det du skulle lyssnat efter var om det pös ut luft initialt...
Utloggad Risvall
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
« Svar #781 skrivet: 12 mars 2012, 14:24:23 »
Hur avluftar man tanken?
Är det med det röda plastvredet? På min panna är det monterat ett kopparrör på den ventilen, och röret vänder nedåt till golvet, det strilar vatten när jag öppnar den men luft lär ju inte följa med ner...
Du måste läsa lite mer i Ämne: "Ny Bergvärme från CTC!", så hittar du svaren. Är det så att du har en ojämn temperatur, tank över inte håller värmen, liten diff mellan över och mitten tank, så kan det nog vara så at du har luft i tanken, du kan även se om det är onormalt många VV laddningar . Skriv ut en logg och posta den så kan säkert någon på forumet ge dig svar!
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #782 skrivet: 12 mars 2012, 14:32:08 »
Jag gjorde som Risvall sa fyllde närmare 1,5 och sen öppnade den röda ventilen, luft i början men jag hade vatten och luft blandat på flera öppningar.
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #783 skrivet: 12 mars 2012, 15:34:42 »
Nu finns det ny manual (2012-03-08) för EcoHeat300 på CTC:s hemsida. Nya styrningen av tank övre verkar vara med. Visning av temp på mellantanken verkar vara borta. Det framgår dock inte vilken programutgåva den gäller för.
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #784 skrivet: 12 mars 2012, 15:43:45 »
Den gäller för 20120229
MrLi
MrLi
« Svar #785 skrivet: 12 mars 2012, 15:54:50 »
Var hittar man ny mjukvara för uppdatering av sitt system?
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #786 skrivet: 12 mars 2012, 16:58:06 »
Maila CTC eller vänta tills dom släpper den på sin hemsida.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #787 skrivet: 12 mars 2012, 18:35:25 »
Har  uppgraderat till 20120229 nu, har inte så stor förbrukning nu så jag hade jätte övertempar på nedre för den där hårt styrda laddningen av nedre.
Jag har satt diff övre på 5grader (default) och 0min laddning av nedre.
Risvall vad tror du?
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #788 skrivet: 12 mars 2012, 18:57:09 »
Jag kör på dom inställningarna, har även VV inställningen på Ekonomi och för och (6 i familjen) räcker det till.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #789 skrivet: 13 mars 2012, 09:53:06 »
Kört 0229 ett dygn nu och vilken skillnad på varmvatten laddningarna!
Sen har min shunt kurva blivit mycket jämnare men ctc har inte ändrat något så måste vara något annat som gjort det, får se om det håller i sig.
När statistiken börjar så har jag övertemp på undre på grund utav dom låsta laddningarna till nedre.
Utloggad Villekalle
  • Antal inlägg: 20
  • CTC EcoHeat 310, Aktiv borra 122m?
« Svar #790 skrivet: 13 mars 2012, 11:05:25 »
Framl1 visar tydligen börvärde i trenden numera. Eller gjordes det innan också?
ET
ET
« Svar #791 skrivet: 13 mars 2012, 11:09:48 »
Framledningskurvan som visas i displayen verkar visa börvärdet i stället för ärvärdet på framledningen i version 20120229. Ses tydligt i de fall rumsgivaren stryper framledningen helt och framledningen i kurvan i displayen visar ett mycket lägre värde än returen. I loggfilerna ser det dock rätt ut.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #792 skrivet: 13 mars 2012, 11:15:44 »
Aaah det förklarar saken, så vill man ju inte ha det ska ringa ctc.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #793 skrivet: 13 mars 2012, 14:09:47 »
Dom skickade det till mjukvarufolket får se vad som händer.
För så där vill man ju inte ha det om man inte lägger till Är kurvan med i så fall.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #794 skrivet: 14 mars 2012, 08:54:34 »
Efter midnatt så uppdaterar den historiken gällande kompressor drift och förbrukning
Förbrukning kWh = 8
Drift/24 h:m = 04:39
En dusch är med i stat filen med, funderar på att kanske höja från 55 med 1 eller 2 grader.
Hade en laddning på övre klar 01:17 och sen start igen 05:29 enorm skillnad från förut.
