Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 661049 gånger)
Utloggad duvillno
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 22
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #795 skrivet: 14 mars 2012, 13:29:11 »
Jag har haft kontakt med ctc 3 gånger för att få den nya programvaran. Först fick jag besked om att den skulle läggas ut på hemsidan om en vecka och att jag fick vänta tills dess. När det inte kom någon ny programvara på hemsidan ringde jag igen och fick då svaret att någon skulle kontakta mig gällande mina frågor om ny programvara. Efter att inte hört något på 4 dagar ringde jag igen. Då var det annorlunda, inga problem, de skulle skicka det nya styrsystemet på engång. Hmm.... undra varför de tidigare som jag pratade med var så rädda för att skicka ut programvaran.
//Jimmy
Hus byggt under 2011 i Östersund. 160 m2 1 två plan med källare på 80 m2. Golvvärme i hela huset. Väggarna är 40 cm tjocka med 30 cm thermocell isolering. Taket är isolerat med mellan 55 - 70 cm thermocell. FTX system Heru 130 EC. CTC Ecoheat 306 med 200 m borrhål, 197 m aktivt. Två kaminer, en Contura 26T och en Contura 32.
Sir Duke
Sir Duke
« Svar #796 skrivet: 14 mars 2012, 18:58:02 »
Hmm.
I början hade jag inkommande brine med typ 7 grader i temp samt 0 utgående.
Sen fick jag larm för lågt brineflöde och firman var här och rensade filtret.
Nu har jag 6 grader inkommande temp och 3 grader ut. Hur ska man tolka det? Lägre värmeuttag = dåligt? Eller bättre flöden och naturligt lägre tempförluster??
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #797 skrivet: 14 mars 2012, 20:59:10 »
Det är diffen som är intressant 3grader är bra enligt manualen.
Larm vid diff på 7 normalt och 9 under första 72timmarna
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36649
« Svar #798 skrivet: 15 mars 2012, 06:36:47 »
Hmm.
Det kan finnas flera orsaker, att det är varmare ute gör att borrhålet belastas mindre, vilket i sin tur gör att du får mer värme/varmare vatten ur hålet.
Ett högre flöde gör att tempskillnaden minskar.
Installatören kan ha trimmat/justerar upp eller ned någon av tempgivarna.
Det du egentligen skall jämföra när du tittar på före/efter rengöringen är snitttempen, alltså:
Före: snitt-temp +3,5
Efter: snitt-temp +4.5
Den högre inkommande tempen kan även vara ett tecken på att värmepumpen gör större andel tappvarmvatten, alltså att den i större utstråckning än tidigare arbetar med hög laddtemp mot övre delen av tanken, det ger sämre COP, och mindre energi hämtas från borran, vilket i sin tur ger en högre snitt-temp på KB.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #799 skrivet: 15 mars 2012, 08:32:05 »
Nu har jag köpt LogPro :)
Samma data som jag skickade igår.
Idag sa pumpen
Kompressor Drift /24h =7h 10min
Förbrukning 25kWh
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #800 skrivet: 15 mars 2012, 10:08:40 »
Wilton det skulle vara intressant om du kunde få ut en "fulCOP" kurva enligt inlägg 749. Nu när du har ny programvara luftat etc.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #801 skrivet: 15 mars 2012, 11:29:24 »
Jag är inte hundra att jag gjort rätt!
Någon som kan det här kan väl dubbelkolla.
Men man hade velat göra detta när det varit lite kallt, nu får man ju vänta tills vintern.
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 11:33:36 av Wilton »
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #802 skrivet: 15 mars 2012, 11:40:29 »
Om jag jämför med den tidiagre fulcop bilden i forat så är det minskningen i frekvens av varmvatten laddning som gör skillnaden.
Görans svar på mina första siffror på inlägg #266, jätte skillnad
'COP 2,8 för varmvatten och värme'.
Risvall hade liknande v0229 fulcop i sitt tidiagre inlägg.
Vi laddar ju övre med upp till 68grader när vi ska ha 60 i toppen.
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 12:11:15 av Wilton »
Utloggad Moj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #803 skrivet: 16 mars 2012, 10:15:20 »
Jag har nu uppdaterat till 20120229 och är intresserad att se om även min 308:a jobbar på ett mera acceptabelt sätt. Det ända som jag ändrat är inställbar tid mot nedre tank efter vv-laddning till 0 min.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #804 skrivet: 16 mars 2012, 11:31:44 »
Med reservation att jag har gjort fel i LogPro så ser det ut så här.
Dom som kan något får väl skrika till om det inte ser ut att stämma.
Utloggad Risvall
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
« Svar #805 skrivet: 17 mars 2012, 13:28:35 »
Hej, kan någon hjälpa mig med vad jag ska göra för att få ner antalet starter för radiatorvärmen, har ett delta på 1-2 grader max 3.
Cp är en Wilo smart A-25/4-130 inställd på 1. Rörsystemet våning 1 & 2 är av 40mm/järnrör, byggt för självcirkulation.I källaren är det 22mm/koppar och från pumpen till det gammla systemet 22 mm/koppar.I källaren har jag strypkoppel på elementen men dom vill jag inte strypa för då blir det väl kallare i källaren och ännu varmare uppe, Eller?
Det måste ju bero på att jag har väldigt högt flöde på systemet och därför tömmer jag tanken på energi så fort, pumpen går i ca 8-10 min, och står i ca 10-15 min vid en utetemp på ca -3 till -5 och Vb fram på 37 grader.
Pratade med installatören tidigare i veckan och då sa han att jag kan prova att stryppa på kopplen vid Cp, kan jag gör det? (Det sitter en före och en efter cp, det är väl bara en avstängning vid ev. byte av cp?) och isåfall vilken ska jag strypa på?
Eller är det bara att montera strypningar på alla element?
Elementen på plan 1 & 2 är av typen Sektionsradiatorer MR 440 (Se google) och källaren PURMO Compact.
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)
« Svar #806 skrivet: 17 mars 2012, 13:32:25 »
Strypa på unionsventilerna på CP'n verkar dumt och svårt. Det allra bästa är att strypa på respektive radiator. Om inte det går så borde du iallafall se till att du kan strypa varje stam/våning med en riktig strypventil.
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #807 skrivet: 17 mars 2012, 14:18:07 »
Jo det kanske är bäst, jag skulle isåfall behöva en strypning till till plan 1, vet någon vad det är för typ av strypventil jag behöver och visst monterar jag den på returen. (Ska isåfall vara till 22mm/koppar rör)
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #808 skrivet: 18 mars 2012, 10:25:23 »
Ni som har en ctc här i tråden har ni alltid cirkulation?
Mitt system är att om elementen uppe stänger med danfoss och golvvärmen nere stänger så står systemet still och pumpen jobbar mot en vägg.
Jag kan sätta på golvvärmen att en singa ska vara % öppen men kändes onödigt att ta värme från tanken som jag inte behöver för att sen blanda ut botten via en hög retur (om ändå litet flöde)
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #809 skrivet: 19 mars 2012, 08:35:23 »
Kört logg nu medans vi varit borta i helgen och tagit fram fulCop på denna.
Med tanke på tystnaden i tråden så borde jag inte gjort så fel i LogPro och pumpen kan ju inte gå så dåligt numera ;)
