Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 661011 gånger)
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #810 skrivet: 19 mars 2012, 17:59:12 »
Ni som har en ctc här i tråden har ni alltid cirkulation?
Mitt system är att om elementen uppe stänger med danfoss och golvvärmen nere stänger så står systemet still och pumpen jobbar mot en vägg.
Jag kan sätta på golvvärmen att en singa ska vara % öppen men kändes onödigt att ta värme från tanken som jag inte behöver för att sen blanda ut botten via en hög retur (om ändå litet flöde)
Jag har alltid cirkulation, utom när utetempen är över 17 grader, då stängs cp av.
Ställs in nånstans under inställningar/radiatorsystem eller nåt i den stilen.
Jag har såna där fina gamla mässingskranar på elementen så de stängs aldrig, om jag inte gör det själv.
Men å andra sidan så kan ju de flesta system, som är modernare än mitt, stänga cirkulationen helt om alla termostaterna stänger.
Ctcpumpen i sig bryr sig inte om om du har cirkulation eller inte i dina element, möjligtvis din cirkulationspump.
Men värmer du så mycket att termostaterna stänger bör du sänka din värmekurva.
Utloggad Tomas Forsman
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #811 skrivet: 03 april 2012, 14:42:26 »
Har haft en 308a i snart 2 veckor, det är gammal firmware (har begärt ny men ej fått) och det plaskar lite ur brinerören fortfarande (för klen cirkpump så den orkar inte lufta helt), men det känns som att den beter sig rätt kokobananas just nu...
Huset är 1plan ~140kvm golvvärme i betongen plus en fläktkonvektor i garaget ställt semi-snålt och ett mindre rum med passiv radiator, totalyta ~180kvm.
Vad säger expertisen?
EcoHeat 308, 144kvm boyta + ~40 biyta, vattenburen golvvärme. Umeå.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #812 skrivet: 03 april 2012, 21:08:39 »
Den verkar ju givetvis göra en räd varje morgon med 30-gradigt "varmvatten" som resultat.. Frågan är hur den lyckas kyla ner både övre och nedre tank från 60 till 30 grader på 2-3 minuter.. Det är mycket energi som ska bort nånstans.. 200 liter, 30 grader diff blir 250MJ == 7kWh. 7kWh bort på 2 minuter ger 140kW energiöverföring (friskt avrundade siffror, men inom rätt bollplank).
Misstänker att nånting inte stämmer. Givarna sitter tryckt mot "chassit" innanför frigolitisoleringen, så de borde ju mäta mer eller mindre vattentemperaturen innanför (genom plåten).
 Sc:,h
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #813 skrivet: 03 april 2012, 22:53:58 »
 Sc:,h
Har nu stoppat in egna 1wire-givare (#18, #19, #20 i huset) på motsvarande ställen, får se vad de säger om beteendet imorgonbitti.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #814 skrivet: 04 april 2012, 10:03:27 »
Har du orginalfilen från pumpen? Lägg upp den här.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #815 skrivet: 04 april 2012, 10:25:00 »
Har du luftat pumpen enlig tidiagre inlägg i tråden? Jag hade luftat vid installation men det var luft kvar så jag hade massor med varmvattenkörningar tills jag luftade ordentligt igen.
Jag behöver orginal filen från pumpen för att läsa in i LogPro för att få bättre information.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #816 skrivet: 04 april 2012, 10:47:38 »
Jopp. Pga storleksbegränsningar här i forumet och att zip ej tillåts, så:
http://stric.se/20120402.CSV
http://stric.se/20120403.CSV
Kan meddela att även mina egna tempgivare visade samma störtdykning imorse, och det blev dusch med drygt 30-gradigt vp-vatten..
Jag har försökt lufta ur systemet, fyllde upp till 1.5bar och sen tappat ut både snabbt och långsamt via säkerhetsventilen och även ur 2 ventiler på de högre placerade rören som går över till garaget.. igår blev det "gurgelfritt" efter ett tag, men nu kom det lite gurglande när jag körde igen.. Nu gurgelfritt igen. (Dock gurglande i brineslangarna, rörisen har inte varit här och fixat det än - ytterligare en potentiell felkälla)
Eftersom säljare har sagt att pumpen ska klara nästan hela året utan att köra elpatron så har jag sagt åt pumpen att den inte får köra el.. (förrutom litet test nyss)
http://s.forsman.mu  för lite onödigt mycket statistik :) TankÖ/N/M från igår och bakåt är gammal data importerad från pumpen, i.o.m inatt och framåt är det egna givare placerade på samma ställe som 308:ans.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #817 skrivet: 04 april 2012, 11:08:29 »
Vad har du för inställningar?
Värderna på kurvorna är ju jätte skumma.
« Senast ändrad: 04 april 2012, 11:20:29 av Wilton »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #818 skrivet: 04 april 2012, 11:32:01 »
Alla inställningar:
http://stric.se/img/eh308/
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #819 skrivet: 04 april 2012, 11:37:13 »
Vad har du för mjukvaruversion?
Nu är jag inget proffs men ser ut som att kurvorna i stat för mitten och nedre är växlade.
Laddkrets in är samma som i din fil tank mitten, kanske är något ctc ändrade så logpro inte läser rätt, jag vet inte. Men ring ctc och prata med supporten för dian kurvor är helt åt fanders.
Sen med gamla mjukvaran så shuntar du ut lite så kommer du får ordentliga övertempar i tank nedre. Ser ut som du bara laddar övre. Ring ctc du kan få nya mjukvaran av dom med.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #820 skrivet: 04 april 2012, 11:40:48 »
Hur mycket har du varit inne och ändrat i dom kodade sidorna?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #821 skrivet: 04 april 2012, 11:44:20 »
Displaykort: 20111118
VP-styrkort: 25311 (skumt, men ja)
Epostade dem i förra veckan, men ej fått svar..
Givarna är ej växlade fysiskt iaf.. "Övre" sitter överst, "Mitten" sitter 3-4cm under och "Nedre" är 3-4dm under det..
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #822 skrivet: 04 april 2012, 11:48:33 »
Ring dom och förklara ditt problem, dom kan maila filen direkt.
Sen hade du workmode 3 som jag inte sett tidigare, kan vara när shunten öppnar mot övre tanken efter 120min vid för låg shunt temp.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #823 skrivet: 04 april 2012, 11:55:15 »
Alla inställningar:
har lite funderingar på dina inställningar.
start/stop diff övre  2°. varför inte 5° eller mer?
varför inte sänka lite på Övre tank  start temp VP.
och tiderna på Övre  och nedre tank.
har du dåligt med VV? med tanke på inställningarna.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #824 skrivet: 04 april 2012, 12:48:20 »
Har bara haft pumpen 2 veckor och inte ändrat speciellt mycket, bara elpanna-max, kurvlutning/justering och max tid nedre tank till lägsta (i hopp om att den ska bygga mer varmvatten när det behövs istället för "jag tar det om 40 minuter"). Resten är antingen fabriksinst eller vad nu rörisen ställde in. Ej ändrat nått i kodade inställningarna.
Ska ringa och be dem skicka ny fw.
