Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 660819 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #210 skrivet: 12 januari 2012, 19:54:27 »
Jag såg att du hade en bild i din post tidigare på hur din pump arbetar. En sak jag reagerar på de diagram du postar är att det är bara är tankgivare och shuntad framledning med på diagrammen.
Var fjärde körning så gör man ju en fullkondensering i det gamla konceptet. Övriga tre laddningar stoppar när givare för panndel är ca 5 grader över beräknad framledning.
Men vad är egentligen din framledning ut ur kondensorn? Den kan ju lätt ligga 5-10 grader över tankgivaren, till o med mer.
så här ser det ut. lite rörigt kanske
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #211 skrivet: 12 januari 2012, 19:54:34 »
Själva hårdvaran är det väl inget fel på utan hur man valt att styra sin maskin.
EcoHeat är en kompromiss på CTCs koncept med värmepumpsmodulen EcoPart + ackumulatortanken EcoZenith. Den kombinationen gillar jag från den aspekten att den är flexibel med tanke på framtida elpriser. Det är inte så många värmepumpsystem som är helt anpassade för sol och fastbränsle, men den är det.
Skulle vara intressant att se hur en EcoHeat 300 skulle bete sig om den hade ett gammalt "vanligt" styrsystem som har riktig flytande kondensering och som hanterar shuntat tillskott, typ SMO, Rego, JEFF eller liknande.
Växelventil för varmvatten finns ju numera i maskinen.
Skulle varmvattnet räcka?
Men väljer man en så stor tank som ecozenit ihop med en bergvärmepump så är ju inte CTC direkt unika. Det har ju de flesta andra leverantörer. Men det är ju mer custom bygge, dyrt och platskrävande. Men jag håller med. Ecozenith är nog en bra tank - har inte tittat så mycket på den än men de är ju på rätt spår med två flödesriktare.
Angående varmvattnet så är kanske ett skäl till deras övertempar i den nya bergvärmen just för att öka varmvattenkapaciteten. De hävadar ju att de har dubblat kapatiteten mot tidigare modeller. Det är ju klart. Håller man tanken 65 i topp och 55 i botten så får man ju ut en del mer vatten. Slingan går ju genom radiatordelen.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #212 skrivet: 12 januari 2012, 20:03:44 »
Kullabacken, jag antar att vp-ut är temperaturen ut från kondensorn och då ligger den bara 2-3 grader över tankgivaren.
Jag tycker nästan att den gamla principen på ett vis var bättre. Den är nog bättre om du inte har så stora krav på varmvattenprestanda och på så vis kan hålla nere spetselen i övre delen. Nog för att man matar fram för varmt i radiatordelen, men det blir ju bara 7-8 grader över framledning som värst. Förutom när man fullkondenserar var fjärde gång då. Då blir det mycket mer. Jag tror nästan att i ett gammalt hus med högt uppvärmningsbehov och ett litet varmvattenbehov så har nog det gamla konceptet bättre prestanda.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #213 skrivet: 12 januari 2012, 20:10:28 »
japp stämmer bra att VPut är ut från kondensorn.
den nya bör ju också vara tänkt att fungera på samma sätt förutom VV-laddningen.
men tyvärr så ser det ju inte så ut. huvuddunk
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #214 skrivet: 12 januari 2012, 21:10:25 »
Det är ju inte så bra huvuddunk Tur dom har usb uttag så det går att uppdatera mjukvaran för det är nog nått knas där vad säger ctc för nog är det väl nån som kontaktat dom.
Frågan här är bara, är det en bug eller en feature?
Micke skrev innan att han hade skickat loggar till CTC, men det verkar inte som om han har fått något svar. Han har inte delat med sig något svar i alla fall.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #215 skrivet: 12 januari 2012, 21:15:28 »
jag förstår ju inte ctc så egentligen borde jag hålla tyst :)
men om värmen i tanken är högre än bör. Varför gör den mer värme då över huvudtaget :)
För om den gör, fast tempen är högre, så kommer ju VBr + VB Delta ge minimitempen på VBf. Och det är ju ingen hit.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #216 skrivet: 12 januari 2012, 21:27:29 »
Vi är alla här för att lära ;)
Ja, varför den fortsätter att ladda radiatordelen även om den ligger en bra bit över beräknat VB fram är ju lite konstigt.
Ett skäl som jag finner ganska troligt är ju att man vill bättra på mängden varmvatten man kan tappa ur produkten. Alltså kör man kanske en mintid mot radiatordelen även fastän det inte finns något behov. Men det här är ju en vild gissning. Kanske inte så långsökt eftersom CTC har ju fått ganska mycket kritik pga dålig varmvattenvolym.
Utloggad Micke71
  • Antal inlägg: 13
« Svar #217 skrivet: 12 januari 2012, 23:39:46 »
Tyvärr så har jag inte fått svar från ctc.
Men skall investera elmätare till VP
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #218 skrivet: 13 januari 2012, 00:25:42 »
beroende på vilken elmätare man skaffar. Och vilken loggutrustning man har.
Så noterade jag att just min loggningsutrustning har problem med IR pulserna som på denna siemens är 10 000 pulser per kwh.
Som tur är finns en SO utgång (bara 2 kablar ingen givare behövs) som gör 500 pulser per kwh. Nackdelen tycker jag är att det blir inte lika smidigt att visa momentan förbrukning. Jag kör nu 60s utjämning och då ser det helt ok ut.
Om jag ligger o kör på 5000w i en timma så är det 50 000 pulser under den timman. det är 13.9 pulser per sekund. På SO utgången är det då mindre än en puls per sekund om jag räknar rätt.
Man tycker ju inte att det borde vara ett problem men på 1 dygn och 20kwh i förbrukning så skiljer det en dryg kwh.....
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #219 skrivet: 13 januari 2012, 00:27:30 »
Talade med CTC i går, de har beslutat att uppdatera mjukvaran så att den visar loggad driveffekt, inte bara avgiven effekt. Vet inte om de släpper fler parametrar också.
Tvekar fortfarande om jag ska köpa CTC eller Nibe - vad tycker ni?
Nibe 1245-8, samt 100l arbetstank. 200m borrhål.
Tidigare: pellets på ombyggd oljepanna från -72. 220kvm + garage. Ett jäkla bärande av pelletssäckar...
Utloggad Moj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #220 skrivet: 13 januari 2012, 07:48:06 »
Som ny ägare av en 308 (oktober 2011) har jag hållit koll på denna länk, det har väl inte varit allt för munter läsning än så länge.
Det har efterfrågats fler loggfiler, så jag har loggat i natt.
Troligen visar den på samma som tidigare loggar, men det vore intresant att få den granskad av kunnigt folk.
Kan saken förbättras med någon fix i mjukvaran tro?
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 69
« Svar #221 skrivet: 13 januari 2012, 08:29:30 »
Ett litet sidospår bara... om man vill få fram nåt av en logg, vad använder man för program då? För att skapa lite kurvor och kunna utläsa något ur själva loggen dvs.
Öppnade upp en logg och det var ju bara en massa rader med siffror som känns lite svårutläst för en vanlig dödlig att förstå sig på...
Ska slänga upp lite loggar här sen tänkte jag... har inte haft några som helst bekymmer med min 310:a... iaf inte vad som har varit märkbart.
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #222 skrivet: 13 januari 2012, 15:15:14 »
Efter en snabb titt på loggfilerna ser det ut som att LogPro borde klara av att generera diagram av dessa filer. Skulle dock behöva någon form av förklaring på vad varje kolumn visar för värde...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30602.0
http://www.energibutiken.se/sv/logpro/2-logpro.html
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #223 skrivet: 13 januari 2012, 17:24:42 »
Jag har tittat på filen 20120112. I den så har du i medel 35,5 i framledning ut på systemet och din kompressor levererar i snitt 54 grader. Ditt COP vid 35 fram är 5 enligt CTC. Ditt COP för värme och vv blir 2,8 - avsevärt lägre än 5 men en aning högre jämfört med Mickes 2,5.
Det verkar som om du har en lägre varmvatteninställning än Micke. Har du kanske någon ekonomiinställning medan Micke har en mer normal inställning? Det känns som att Mickes pump alltid vill göra varmvatten medan din pump ibland börjar med varmvatten och ibland med att ladda radiatordelen.
Micke och Moj. Kan ni ange era varmvatteninställningar, både start/stopp temperaturer och läge (antar att det finns lite olika lägen t.ex ekonomi, normal osv.)
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 17:31:15 av GöranA »
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #224 skrivet: 13 januari 2012, 17:35:20 »
Lägg gärna upp lite loggar. Vi här på forumet kollar gärna dem. Det här fenomenet är ju egentligen inget du märker mer än på elräkningen. Du får varmvatten och värme ur pumpen. Dock vet du inte hur besparingen ser ut.
Jag använde excel. Det finns säkert andra specialiserade program. Men jag använder excel och datafunktionen i excel. Datan som CTC spottar ut är separerad med ett komma.
