Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 660806 gånger)
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #195 skrivet: 11 januari 2012, 23:05:44 »
Har inte läst allt, men det ser ju ut som en total katastrof, har jag missat något?
Det hela börja väl med att CTC skrev stort att de var bäst. Då började jag titta på hur de har byggt maskinen och vad som skiljer från andra märken som kör radiatorn rakt mot kondensorn....
Konceptet håller inte fullt ut är min mening. Först fick jag inte ihop det teoretiskt och nu kommer det upp loggar som visar att det inte funkar fullt ut praktiskt heller.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #196 skrivet: 11 januari 2012, 23:09:57 »
GöranA, du har konstaterat att Mickes pump har 2,5 i COP men borde ha 5. Vad drar du för slutsats av det då? Fel inställningar? Är pumpen inte bättre?
Som sagt tidigare så har jag beställt en Ecoheat 308 men kan fortfarande ändra till annat märke. Jag är alltså extremt intresserad av om det visar sig att pumpen inte håller måttet.
Nja, fel inställning kan man nog inte säga att det är. Micke har ju minskat värdena ganska mycket nu. Minskar han lite till så blir det problem att få fram varmvatten.
2,5 i COP är en teoretisk beräkning. Smurfen sa tidigare att man förlorar ca 3% per grad varmare man måste göra, och det är nog ganska rimligt.
Kylkretsen är det nog inget fel på utan det är konceptet som inte riktigt håller i min mening. Dock är det ju en klen tröst eftersom man är ju beroende av hur konceptet ser ut. Jag hade bytt till någon annan tillverkare eftersom det kommer se precis lika bra/dåligt ut i alla installationer.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #197 skrivet: 11 januari 2012, 23:11:59 »
Måste fattas en givare för nedre tankdelen. Som normalt jobbar mot radiatorerna. Det som visas måste vara VV laddninen.
Nej, den fattas inte. Jag får fram övre, mitt och nedre givare. För att diagrammen inte ska bli allt för röriga så visar jag bara övre och nedre givare.
Läs mitt resonemang om hur den styr samtidigt som du kollar loggen. Jag är nog inne på rätt spår angående hur den styr tror jag.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #198 skrivet: 11 januari 2012, 23:12:20 »
Jag tvivlar lite på dom där loggarna.
Kan ingen som har en ecoheat 300 sätta sig vid pumpen några timmar och se hur den verkligen jobbar.... Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #199 skrivet: 11 januari 2012, 23:14:49 »
Laddkrets ut bör väl vara temp efter värmeväxlaren men före acktanken, pumpen jobbar ju i princip bara med temperaturer mellan 55 och 67 grader!
Ja, och det är precis det här som retar mig. 5 i COP vid 35 skriver dem. Men när Micke ville ha 34 till sitt system så ligger laddkrets ut (som är ut från kondensorn) på mellan 55-67 hela tiden. Jag tycker inte sånt där är schysst.
Jag visste innan jag fick data att den ligger och jobbar med lite högre temperaturer. 5 grader över. Så lite sämre skulle det ju bli. Men inte såhär.
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 23:29:35 av GöranA »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #200 skrivet: 11 januari 2012, 23:15:07 »
kollar jag min kompressor som då har massa ingångsvärden som är relaterat till mitt brine etc etc så är 34 grader i kondensering 5,25COP och  56 grader 3.07 COP
Allt annat lika, vilket det inte brukar vara så det kan nog vara lite sämre än så.
Därtill kommer cirkpumpar osv
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #201 skrivet: 11 januari 2012, 23:16:45 »
Starter och drifttid på kompressorn/dygn. Kan man få fram de?
Kompressorn gick 35% av tiden.
15 starter på 10 timmar enligt den senaste loggen.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #202 skrivet: 11 januari 2012, 23:18:58 »
Jag efterlyser också fler loggar. Dock så blir det nog tyvärr såhär alltid mer eller mindre. En nackdel med konceptet de har valt.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #203 skrivet: 11 januari 2012, 23:31:01 »
ja då ser ju nästan v3 bättre ut. förutom VV kanske.
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 17:07:51 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #204 skrivet: 12 januari 2012, 10:25:21 »
Själva hårdvaran är det väl inget fel på utan hur man valt att styra sin maskin.
EcoHeat är en kompromiss på CTCs koncept med värmepumpsmodulen EcoPart + ackumulatortanken EcoZenith. Den kombinationen gillar jag från den aspekten att den är flexibel med tanke på framtida elpriser. Det är inte så många värmepumpsystem som är helt anpassade för sol och fastbränsle, men den är det.
Skulle vara intressant att se hur en EcoHeat 300 skulle bete sig om den hade ett gammalt "vanligt" styrsystem som har riktig flytande kondensering och som hanterar shuntat tillskott, typ SMO, Rego, JEFF eller liknande.
Växelventil för varmvatten finns ju numera i maskinen.
Skulle varmvattnet räcka?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #205 skrivet: 12 januari 2012, 16:47:11 »
Har inte hängt med i tråden men det är väl endast vid vv beredning den ligger på 55-67 grader eller ligger den så högt hela tiden  Sc:,h
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #206 skrivet: 12 januari 2012, 18:36:59 »
Ja, så vitt jag kan se ligger den på ca 55 grader när den gör värme till tanken, och 64-67 när den gör tappvarmvatten.
Med ett börvärde för framledning på 34 grader...
« Svar #207 skrivet: 12 januari 2012, 19:39:50 »
Det är ju inte så bra huvuddunk Tur dom har usb uttag så det går att uppdatera mjukvaran för det är nog nått knas där vad säger ctc för nog är det väl nån som kontaktat dom.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #208 skrivet: 12 januari 2012, 19:41:51 »
Jo, det stämmer. Så gör den, och man kan ju fråga sig varför.
Att den alltid oavsett behov inleder med att ladda varmvatten kan ju bero på att när man laddar varmvatten skjuter man ner varmvattenvolymen mot radiatorvolymen. Man värmer alltså radiatorvolymen indirekt vid varmvattenladdning. Så man måste nog göra så med det här konceptet.
Men att man sen efter varmvattenladdningen går över till radiatordelen och kör vidare med 55-60 graders framledning när börvärdet för framledningen är 34 grader är ju väldigt konstigt.
Det var egentligen i den här tråden jag börja analysera CTCn.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45062.30
Post 35 och framåt.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #209 skrivet: 12 januari 2012, 19:48:42 »
Jag såg att du hade en bild i din post tidigare på hur din pump arbetar. En sak jag reagerar på de diagram du postar är att det är bara är tankgivare och shuntad framledning med på diagrammen.
Var fjärde körning så gör man ju en fullkondensering i det gamla konceptet. Övriga tre laddningar stoppar när givare för panndel är ca 5 grader över beräknad framledning.
Men vad är egentligen din framledning ut ur kondensorn? Den kan ju lätt ligga 5-10 grader över tankgivaren, till o med mer.
