Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 660829 gånger)
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #225 skrivet: 13 januari 2012, 17:36:33 »
En annan apekt på det hela är kompressorslitage. Sliter det inte ganska mycket mer att ligga på snitt 55 grader fram och toppa upp på över 65 hela tiden?
Utloggad Micke71
  • Antal inlägg: 13
« Svar #226 skrivet: 13 januari 2012, 19:58:41 »
Jag har tittat på filen 20120112. I den så har du i medel 35,5 i framledning ut på systemet och din kompressor levererar i snitt 54 grader. Ditt COP vid 35 fram är 5 enligt CTC. Ditt COP för värme och vv blir 2,8 - avsevärt lägre än 5 men en aning högre jämfört med Mickes 2,5.
Det verkar som om du har en lägre varmvatteninställning än Micke. Har du kanske någon ekonomiinställning medan Micke har en mer normal inställning? Det känns som att Mickes pump alltid vill göra varmvatten medan din pump ibland börjar med varmvatten och ibland med att ladda radiatordelen.
Micke och Moj. Kan ni ange era varmvatteninställningar, både start/stopp temperaturer och läge (antar att det finns lite olika lägen t.ex ekonomi, normal osv.)
Varmvatteninställning är ekonomi, men var hittar jag start/stopp temperaturer ?
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 20:01:35 av Micke71 »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #227 skrivet: 14 januari 2012, 12:26:28 »
har tittat lite i manualen, men förstår inte riktigt vad som styr.
men vad jag förstår så är det givaren tank mitten som  styr stop av VVladdning tank övre.
alltså VVladdning stoppas när givare tank mitten når inställd temperatur. tex 58°.
men vad är det som styr start av VVladdning? vilken givare och var är den temperatur inställningen?
är det ekonomi ,normal eller komfort som styr det?
eller är det fel?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #228 skrivet: 15 januari 2012, 10:33:30 »
Du borde nog hitta det i någon inställningsmeny. Men jag vet inte. Någon här som är lite mer hemma på CTCs nya än jag vet kanske, Nisse-Gurra kanske?
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #229 skrivet: 15 januari 2012, 10:40:17 »
eller är det fel?
Du menar att den övre givaren bara skulle vara för visning då? Att det är mittgivaren som styr varmvattenladdnign kan ju mycket väl stämma, jag vet inte.  Men jag kan kolla loggarna och se. Mickes och Mojs pump uppförde ju sig lite olika trots att bägge verkar ha ekonomiinställt varmvatten. Styr den på mittengivaren och Micke har en högre start/stopp varmvattentemperatur än Moj så förklarar det ju varför Micke alltid inleder med en varmvattenladdning medan Moj bara oftast inleder med en varmvattenladdning. 1/10 laddningar startade mot ratiatorvolymen i Mojs loggar vilket var ett litet trendbrott.
Jag kanske tar en titt i loggarna ikväll om jag får en stund över.
Förövrigt så kan man nog räkna med att det som beskriver styret i manualen är ganska magert. Man vill nog inte som tillverkar släppa ut allt för mycket utan man skriver nog oftast bara lite i grova drag hur det funkar.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #230 skrivet: 15 januari 2012, 16:14:20 »
det jag får ut av manualen är att VV start via tank övre
och stop VV på tank mitten.
står så här:
Tank övre °C
Visar temperaturen i övre delen av tanken.
(Varmvattenladdning starta)
Tank mitten °C
Visar temperaturen i nedre delen av övre tank. (Varmvattenladdning stoppa).
Tank nedre °C
Visar temperaturen i nedre delen av tanken.
och VV max fattar jag att man ställer in via Avancerat/Inställningar/Övre tank.Övre tank.
och det är då givar tank mitten.
Start temp VP °C 58 (40...60)
Detta är maxtemperaturen som värmepumpen tillåts värma den övre delen på tanken. Värmepumpen kommer att ladda övre tank med temperaturer över 60 °C.
men vart man ställer in VV start hittar jag inte... kanske det kan ändras i Inställningar kodad!?
finns ingen info om den.̈
Övre tank
Nedre tank
Kompressordrift
Expansionsventil
Logg kompressorstopp
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #231 skrivet: 16 januari 2012, 06:47:49 »
Ring CTC-Direkt: 020-22 11 22 och be att få prata med någon på Enertech så kan ni nog få besked om det mesta - har haft många intressanta diskussioner med dom genom åren.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #232 skrivet: 16 januari 2012, 12:01:15 »
En fråga, att sätta in ett usbminne läser den ut loggen eller måste minnet sitta i för att då loggas dit?
Utloggad Micke71
  • Antal inlägg: 13
« Svar #233 skrivet: 16 januari 2012, 13:34:09 »
Ja usbminnet måste sitta i så länge du loggar,sen måste du ändra via avancerat / service meny/ skriv logg till USB , från skall vara till när du loggar.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #234 skrivet: 16 januari 2012, 18:36:13 »
Kullabacken, det kan säkert stämma att den startar på den övre och stannar på mittengivaren. Dock verkar den övre och mittengivaren sitta på ungefär samma ställe.
Det skiljer nog inte så många centimetrar eftersom mittengivaren håller ungefär samma temperatur som den övre hela tiden. Den ligger en grad under den övre och den övre och mittengivaren följs åt hela tiden. Det är kanske så att övre shuntuttaget sitter mellan övre och mittengivaren. Man vill inte trigga en varmvattenladdning om shunten släpper ut lite från toppen.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #235 skrivet: 16 januari 2012, 18:37:00 »
Skulle vara kul att få se en logg även från din pump. Snart har vi ju ett statistiskt underlag här  Thumbsup
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #236 skrivet: 16 januari 2012, 18:39:27 »
Micke har nog redan snackat med dem och skickat in en fil utan någon direkt feedback om jag minns rätt.
Men det skulle vara intressant om någon har tid och ork att ringa till dem och höra sig för om pumpen med underlaget som har kommit fram här på forumet.
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« Svar #237 skrivet: 16 januari 2012, 20:52:32 »
Jag har kontaktat CTC och jag har bifogat Mickes logg-fil. Jag har även bifogat kommentarer på hur folk (främst GöranA) på forumet har tolkat denna specifika logg-fil. Ska bli mkt intressant att få höra CTC:s version.
En testprocedur enligt EN 14511 resulterade i ett COP på drygt 4.6 för den nya 300-serien. Är det någon som vet hur denna testcykel simuleras? Jag menar att även om det angivna COP värdet är ett optimalt värde så kan väl inte CTC "fuska"? Vem utför dessa COP test är det ett oberoende ackrediterat laboratorium eller CTC själva, ngn som vet?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #238 skrivet: 16 januari 2012, 21:00:51 »
Cop testet görs vid 35 grader framledning och tar nog inte hänsyn till en styrning som kör höga temperaturer (tror jag i alla fall)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #239 skrivet: 16 januari 2012, 21:06:57 »
och 35° framledning kör iprincip aldrig ecoheat eftersom VP-min är 35°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
