Författare Ämne: Vacuumsolfångares inställningar  (läst 21073 gånger)
Utloggad bajngen
  • Antal inlägg: 19
SV: Vacuumsolfångares inställningar
« Svar #30 skrivet: 08 maj 2011, 19:33:01 »
Amazing!! Vilka grejer det finns i vår värld!!!  :) Kl. 19:00 hade vi i tank 1 = 69/67/54 och T1:an visade 73 ºC. Tempen in i slingan var 73 ºC medan ut var 69 ºC. Skall vi öppna kranen till tank 2 inför morgondagen??
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 08 maj 2011, 20:06:23 »
hej
jopps plattvärme växlarna är skit fina å smidiga att jobba med + att dom e hyfsat billiga
1000-1500 kr så har man en hyfsat stor en...min lilla kostade 800kr ...
jämmför gärna med vad en slinga kostar..i en tank
sen så e dom många x effektivare på att göra varmvatten än nått annat som finns i dag
eller vad sägs om 400% än en förådsberedare 200% bättre än slingor ....dom e grymt bra...
nää f-n har du bara ca 70 grader så kör på ...det fattas ju dels 30 upp till 100 å
du har ju inte hela tanken varm till 70 grader...fattas ju en bit i botten...samt att du ska ju tappa lite över natten...eller varför inte njuta av en lååång duch  nu när du har gratis vatten..
eller ännu bättre ta en virre å ett bad...å njuut  a:gl
men är du ej hemma å kan övervaka så skulle jag pysa över värme i morgon kväll
har du tanken på 50 grader ska det nog hyfsat mycket till innan det börjar tok koka bara över dagen ..men att börja dagen med 75 i hela tanken är inte speciellt bra,då går det fort att det börjar koka...
en risk du har e ju att soldatorn är inställd så att vid 99 grader i solkretsen..stänger den ner å går in i stangerings mode ..men då du har så pass hög temp melan tankens riktiga temp å solkretsens
så luras den att gå in i stangerings läget 10-15 grader för tidigt...
styr tank givaren i topp detta så kommer det att funka helt ok..då kan den ju gå tills tanken håller 99 i topp å sen stänga ner....
då kvittar det om fångaren ligger på 120 iomed du har övertryck i den.
hoppas du e lika nöjd nu som i går  Thumbsup
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #32 skrivet: 09 maj 2011, 11:04:08 »
det e därför jag tjatar om serie kopplingar i stället för parralell kopplade tankar....
laddas tankarna i serie kan man lätt se till att första tanken är 70 grader å sen börjar systemet helt av sig skälv ladda in resten av energin i tank 2 ....då kan man ha rejält förstora tankar
men det funkar ändå...målet blir att få tank ett varm å tank 2 får bli vad det blir
allt är ju bättre än +5 grader som vattnet är då du får in det i huset...
Ett annat alternativ är förstås att skapa två tankar i en istf två separata tankar. Man har ju inte alltid utrymme för ett litet Tjernobyl i pannrummet....
Jag har laborerat lite med mitt system, bla kört solkretsen på konstant temperatur med varvtalsregleringen, tex 80 grader, för att skapa riktigt hett vatten i toppen av actanken. Om tanken är kall i botten, ~20 grader, blir det ett dT på 60 grader över fångarn och systemet blir ostabilt. Om jag fick bygga om mitt system idag så hade jag nog valt en tank med två solslingor eller en plattväxlare som kan styras att ladda mot två olika nivåer i tanken.
Först tillverka 200l 80 grader vatten i toppen av tanken och därefter växla över till nedre förvärmningsdelen av tanken.
MVH
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 09 maj 2011, 12:21:46 »
hej..
jopps förstår dig helt rymmer inte en tank till utan få nog va nöjd med min 500liters tank
det e lite av det du beskriver som e vitsen med plattvärme växlaren man bestämmer helt sonika vilken temp man vill ha i tanken tex 55 eller 65 grader å laddar in det...
räcker solenergin bara till att ladda 50% av tanken så blir det så,halva med 55gradigt vatten å resten blir vad det blir,men ofta så varvar tanken dvs laddar 55 i hela å sen går nästa varv in på 65 grader ....då kan man ha 55 i botten å halva med 65 grader
å då har man varmvatten utan problem....
funkar faktiskt väldigt bra...nu kör jag med fritt flöde å laddar bara in efter temp diffen i tanken
är fångaren 8 grader varmare än tanken så laddar jag in helt utan styrning
tror termostaten står på 35 grader i dag så den är i princip helt overksam
enda skälet till varför det funkar bra är elberedaren,jag skiter i om tanken håller 34 eller 92 grader har varmvatten ändå å allt som kommer in är på pluskontot...men visst det känns bättre då tanken står på 69 grader.... a:gl
hi
började på 30-35 i topp temp å 25 i botten temp i dag inladning startade ca 11.00 med halv bra solväder nu ligger jag på 50 i botten temp å ca 60 i topp men det laddar till ca kl 19.00
så har jag tur så slutar dagen på 65 i topp å 55 botten temp...men det ser inte bra ut jätte molningt å grått,,,,grr
« Senast ändrad: 09 maj 2011, 16:51:52 av Dr Chun-Lan »
Utloggad bajngen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #34 skrivet: 09 maj 2011, 22:17:41 »
Pumpen slog ifrån nu vid 22-tiden ikväll och då höll tank 1 (2:ans tank fortfarande stängd) = 69/67/40 ºC och T1:an visade 48ºC strax innan frånslaget. Vi har bott i vår villa sedan Februari 1998 men det är först nu som jag känner att man kan slösa med och njuta länge av duschvattnet!!!  :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 10 maj 2011, 05:23:45 »
hej låter väl ok ..
69 i topp å 40 i botten är inget problem ..du har ju ändå hyfsad diff upp till 100/100
testa å kör bara med första tanken å se om det går utan att koka systemet
ska du bort så måste du nog öppna båda tankarna..
det måste gå sätta in en elventil på röret mellan tankarna å styra den med tex en anlignings termostat så då du har 90 grader i botten pytsar den över en skvätt vatten till tank nr 2
bara som säkerhet..
Utloggad bajngen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #36 skrivet: 10 maj 2011, 17:52:36 »
Kl. 16:20 idag hade vi 72/70/56 i tank #1 och 79 ºC på T1:an. Nu kl. 17:50 har vi 73/71/58 och 76 ºC på T1:an. På slingans ingång noterar vi 84 ºC och på utgången 75 ºC (analog mätare).
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #37 skrivet: 10 maj 2011, 20:32:41 »
då funkar det ju...bara att låta grejerna tuffa på ....kasta bara ett öga på tank tempen nån gång
så det inte skenar i väg...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #38 skrivet: 16 maj 2011, 08:35:36 »
Nu ska jag genomgå samma process. ÄNTLIGEN som herr Fylking säger. Jag har haft grejjerna i paket sen förra sommaren. Gråtit varje dag det har varit sol sen dess. Fick upp det i lördags, sen dess har det regnat. Mer eller mindre. Naturligtvis.
Jag laddar via slinga i en KW-500 tank och rören är från Sfinx.
Hursomhelst, jag har 50 rör (bygger nytt tak precis bredvid så 10 rör kvar i kartong så jag inte har sönder dem) så jag börjar på följande:
start: 10 ºC > T2
stopp: 2 ºC > T2
flöde: 5 liter/minut
Blir bra? Jag har idag ingen loggning på det men jag ska väl försöka ordna det. Bästa sättet att hålla koll och optimera sin anläggning utan extensiva grafer/staplar? Springa in och blippa på displayen.. typ jämt? 05:30 och såna okristliga tider som det står om tidigare i tråden blir det ju inte TAL om! :)
« Senast ändrad: 16 maj 2011, 08:41:27 av sege »
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 16 maj 2011, 14:04:36 »
hej
du kan ställa start till 6-7 grader å stopp till 2  det blir kanon
flödet har du lite lågt skulle satsa på 6-7 lit per min eller det värde som ligger närmast utan strypning av pumpens flöde ,,,reglera in flödet med pumpens fart i stället för å strypa den
har du 7 liter på läge ett utan strypning så låt det va så...det duger gott
skaffa en temp å se hur mycket värme som slingan äter under drift,vad inkommande temp är å va du har ut ur slingan skillnaden e ju det du lämmnar av inne i tanken...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #40 skrivet: 17 maj 2011, 16:09:49 »
Har en backventil på varmsidan av lvvp/solfångare som inte slår igen så värmen pumpas ut i slingan mot lvvp istället för in i tanken. Lite går in i tanken men en del går ut via pump.
Värdelöst. Det är en NY backventil, ditsatt häromveckan. Måste ju ha hamnat skit eller dylikt där. Får tömma systemet och skruva loss lite och göra rent kanske.
Grr.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #41 skrivet: 18 maj 2011, 11:21:30 »
Så då, spolade igenom allting igår ordentligt. Måste ha varit kapflis eller något som satt sig i backventilen. Idag fungerar den, värme på rätt sida om den enbart.
Värmt 10° i botten på tanken och 2-3 grader i toppen. Nu börjar dock molnen komma. Grr. huvuddunk
Måste trängas med givare från LVVP och solstyrning i toppen i samma dykrör med solgivaren ytterst. Den visar konstant 3-4° lägre än LVVP-givaren längst in. Har fyllt dykröret med värmeledande pasta men det hjälpte in. Tips och tricks?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #42 skrivet: 18 maj 2011, 12:09:11 »
Givarens missvisning spelar inte så stor roll eftersom relationen mellan "rätt" temperatur
och den som givaren läser av är fix. Kompensera med en större diff i styrningen för solen
och kolla att delta över slingan ger så pass mycket att det överträffar pumpens drivenergi.
Det låter dock lite konstigt att det skulle skilja så mycket som 4 grader mellan givarna.
Vad händer om du placerar givarna i andra ordningen. Min gissning är att skillnaden
blir mindre och att det alltså är givarna som inte är kalibrerade.
Det är förstås viktigt att givarna har ordentlig kontakt (för värmeledning) med vattnet och att
givarna är värmeisolerade från rummet...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #43 skrivet: 18 maj 2011, 13:26:08 »
Det är T3 som visar fel, alltså topp på tank, så den används väl bara för att slå ifrån när tanken är för varm. Satt den till 90 grader istället för 95 så är det nog lugnt. Men det stör mitt ordningssinne med två displayer bredvid varandra vars givare visar OLIKA! Grr.
Jag kan inte placera i omvänd ordning, tjockare sladd på ena givaren (solstyrning) så LVVP måste sitta innerst. LVVP-givaren används dock för start/stopp av LVVP så det är viktigare att den sitter rätt. Solstyrningsgivaren sitter så givarens bakkant är precis i utkant av dykrör så halva givaren är nog utanför vattenkontakt. Och isoleringen där 'ute' består mest av några varv eltejp för att hålla saker på plats.
Jag får kanske stå ut helt enkelt.
Toppen uppe i 54 grader nu, var 42 imorse så nått har laddats iaf. Botten uppe från 28 till ~45 nånting. Yeah, får bli varmt bad med låååång dusch ikväll för att 'hjälpa' avbetalning av grejjerna så det kan börja löna sig! :D
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #44 skrivet: 18 maj 2011, 16:54:51 »
Hela givarens hylsa här väl ordentlig direktkontakt med metall i alla fall?
Du måste isolera ordentligt utanför dykrörets mynning annars får du ju avkylning
av givaren och då kanske den faktiskt visar korrekt i alla fall. Missvisningen skulle
då bli större och större ju varmare tanken blir i förhållande till rummet den står i.
Om du absolut vill att givarna skall visa lika så kan du ju sätta solgivaren på utsidan
tanken och lite högre upp. Då borde den visa lite högre värden. Troligen är inte T3
med i styrningen över huvud taget eftersom solen inte skall bryta förrän du har maxtemp
i botten av tanken??
