Författare Ämne: Vacuumsolfångares inställningar  (läst 21128 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Vacuumsolfångares inställningar
« Svar #45 skrivet: 18 maj 2011, 19:18:34 »
Hela givarens hylsa här väl ordentlig direktkontakt med metall i alla fall?
Du måste isolera ordentligt utanför dykrörets mynning annars får du ju avkylning
av givaren och då kanske den faktiskt visar korrekt i alla fall. Missvisningen skulle
då bli större och större ju varmare tanken blir i förhållande till rummet den står i.
Om du absolut vill att givarna skall visa lika så kan du ju sätta solgivaren på utsidan
tanken och lite högre upp. Då borde den visa lite högre värden. Troligen är inte T3
med i styrningen över huvud taget eftersom solen inte skall bryta förrän du har maxtemp
i botten av tanken??
Jodå, hela hylsan har kontakt med metall. Det är nog isolering på utsidan som är problemet.
Som jag förstod manualen, som jag iofs bara läste lite snabbt, bryter den på T3 vilket som du säger låter fel så jag ska dubbelkolla det någon dag.
Jag lider nog av något som gör att klockor i närheten av varandra måste gå lika (och rätt) och så vidare. Kanske är ett utmärkt läge att arbeta lite på den sjukan och bara inte bry sig. :D
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #46 skrivet: 18 maj 2011, 22:42:06 »
Precis...bättre att fundera på om solpumpen startar och stoppar på rätt villkor
och om givarna överhuvudtaget sitter på rätt plats  Thumbsup
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #47 skrivet: 18 maj 2011, 22:44:56 »
Fast det tror jag nog, den startar när T2 (strax under mitten) är 10 grader över  T1 (vid fångarna) och stoppar när T1 är max 2 grader över T2. Det känns rätt så långt.
Några 90-95 grader på T1, T2 eller T3 har jag inte varit i närheten av. Tyvärr. :D
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #48 skrivet: 25 maj 2011, 09:53:42 »
Satte mina sista 10 rör som jag sparat på grund av bygge precis bredvid nyss. Hade betydligt mer kläggpasta på kopparrörstumpen, tror jag måste sätta om de 50 första och kladda på mer. Ska väl vara ett tjockt vitt lager misstänker jag. Första 50 rören var det vitt tunt lager där kopparen nästan syntes igenom här och där.
Tycker inte jag har tillräckligt tryck riktigt, körde 5 l/min med 50 rör och var inte i närheten av några 10 graders höjning. Snarare 4-5 grader, känns lite klent?
Nu blir det 7 l/min och 60 rör får vi se hur det blir. Än så länge bara vatten i slingan upp så det är väl 'lite högt'.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #49 skrivet: 25 maj 2011, 13:31:53 »
hej ..
ju lägre temp diff du har ju mer energi får du in,,under förutsättning att den startar upp å går stabilt....
ställ start å stopp diffen så du slipper onödiga start å stopp å försök få till en konstant laddcyckel som löper jämt över dan.... 8 start å 2 grader stopp e väl lagom...
funkar allt som du vill nu ?
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #50 skrivet: 25 maj 2011, 13:49:55 »
Jag tror du har lite för högt flöde för att få ett dT på 10 grader. 7 l/min är 0,12 l/s. För att höja en liter H2O en grad går det åt 4000J, höja 10 grader blir förstås 40 000J. Med flödet 0,12 l/s blir det  40 000*0,12 = 4 800J/s vilket är samma som 4800W (4,8kW). Jag vet förstås inte vilket fabrikat av fångare du har samt hur de är installerade i azimut och vinkel men 4,8kW låter ganska mycket. Kolla vad det är för referens area på dina fångare (SP listan) och räkna sen med att du kanske har 800W/m2 solinstrålning så ser du vad du kan förvänta dig när det går som bäst. Som jag nämnt någon gång tidigare så är ett flöde över en "normalanläggning" på 2-4 l/min mer rimligt om man önskar ett dt på 8-10 grader. Givetvis skall du har tillräckligt med pasta så du får en bra överföring samt att kretsen i övrigt är välisolerad. Föresten så kan du köra med ett lägre dT, det ger lite bättre verkningsgrad.
Summa sumarum så tror jag inte du har något fel på din anläggning, bara lite för höga förväntningar  :)
MVH
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #51 skrivet: 25 maj 2011, 14:05:11 »
Då ska vi se. :) 2,8 kvm / modul aktiv yta, jag har två moduler. 5,6 kvm sammanlagt. Så teoriskt max är 4,4 kW ungefär.
Jag får nere vid tanken med IR-termometer samt påliggande analoga saker tempdiff på runt 5 grader oftast och har 7 l/m i flöde:
(7/60)*(5)*4,18 = 2,44 kW
Ok verkningsgrad så är jag nöjd och glad. Jag är inte besviken, jag vill bara VETA att jag får ut vad jag kan och inte har bommat något. :)
Jag har duschat 'gratis' senaste veckan och det är ju alltid något. Bara säg 4000 duschar kvar så är jag break even! Säger vi.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #52 skrivet: 25 maj 2011, 14:33:42 »
hej se bara til att du kör alla pumpar på lägsta fart om det går ...det e onödigt att köra på typ 3 å strypa flödet om det funkar på 2ans växel utan att strypa flödet
jag räknar så här på mina rör...varje rör ger ca 55-60w effekt då det går för fullt
mina 60 rör ger då ungefär ..3600w vid fullsnurr
det tror jag stämmer ganska bra
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #53 skrivet: 26 maj 2011, 09:55:54 »
Nu går jag på läge 2 av 3 på pumpen, har som sagt 7 liter/min i flöde. Inte mycket start/stopp under den tid jag har koll på det. Inte hunnit koppla in 1wire-mätning än så det är när jag sporadiskt (för ofta) springer in och kikar.
6 graders diff för stunden vid 7 liter/min:
(7/60)*(7)*4,18=2,9 kW.
Blir nog inte roligare än så här. Men det är roligt nog. Tråkiga är ju att man stör sig oerhört varenda gång ett ynkligt moln täcker solen, mer än att man själv inte får sol. Grr.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #54 skrivet: 26 maj 2011, 10:28:21 »
hej det låter som att det funkar som det ska...vad händer om du slår ner pumpen på ettans växel..
ligger du på 4-5 liter skulle jag testköra där en stund ...å se hur det funkar
ju lägre du kör ju mer ström spar du ...det brukar stå vad pumpen drar vid dom olika växlarna
å jopps moln är inte roliga,hatar dom....
bdw har du upplevt att grådask å mycket moln dödar fångaren...jag tappar rejält med effekt om det är molningt ute...minst 50% men säkert 80% vissa dar då det är skitväder
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #55 skrivet: 26 maj 2011, 11:39:11 »
Verkar fungera rimligt bra men jag håller med Doktorn, försök att minska flödet ännu mer och testa att köra på läge I. Blir nog jämnare gång och färre start och stop när det är lite molningt. Kolla bara så at det inte blir alldels för varmt när du har max sol på fångaren.
Den bästa(?) lösningen är förstås att ha varvtalsreglering på pumpen, då slipper man förhoppningsvis allt strypande och reglerande i kretsen; välj ett lämpligt dT mellan fångaren och tanken och sen sköter regleringen resten. Kolla om inte den funktionen finns på din solreglering?
MVH
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #56 skrivet: 26 maj 2011, 13:40:42 »
Pumpen drar 50-60-70w på de olika lägena. Kör läge ett nu och har delta på 8 grader mätt med IR-termometer vid tanken. Det blir nog strålande helt enkelt.
Jag får mest ut av solen fram till 16-snåret då en hemsk tallgren börjar skugga delar i omgångar. Måste ta fram sågen och skapa lite ved någon dag tror jag.
Ska nog ha pumpreglering men måste inte pumpen stödja det också eller hur funkar det? Slår styrningen av/på pumpen för att hålla rätt delta då? Måste läsa manual på lunchen. :)
Edit: fel av mig, var versionen över min som hade det.
« Senast ändrad: 26 maj 2011, 13:45:01 av sege »
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #57 skrivet: 26 maj 2011, 13:45:59 »
Det fins olika former av pumpreglering (varvtalsstyrning) men den "vanliga" typen fungerar i princip på alla vanliga cirkulationspumpar. Pumpen slås inte av eller på utan varvtalet regleras så att dT hålls konstant. Om det finns i din solreglering så skall du såklart unyttja det  :)
MVH
